深入解析FSBM15SH60A智能功率模块
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于设计高性能、可靠的交流电机驱动系统至关重要。今天,我们就来深入了解一下Fairchild Semiconductor公司推出的FSBM15SH60A智能功率模块(SPM),看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:FSBM15SH60A.pdf
一、产品概述
FSBM15SH60A是一款先进的智能功率模块,专为紧凑型、高性能交流电机驱动而设计,主要针对高速低功率逆变器驱动应用,如洗衣机等。它将优化的电路保护和驱动与低损耗IGBT相结合,通过先进的电流传感IGBT芯片实现高效的短路电流检测和保护,能够持续监测IGBT电流。同时,集成的欠压锁定保护进一步提高了系统的可靠性。内置的高速HVIC提供无光电耦合器的IGBT栅极驱动能力,减少了逆变器系统设计的整体尺寸,并且支持单电源驱动拓扑,仅需一个驱动电源电压即可驱动,无需负偏置。此外,通过分开的负直流端子可实现逆变器电流传感应用。
二、产品特性
1. 认证与基本参数
  • UL认证:UL Certified No. E209204,确保产品符合相关安全标准。
  • 功率参数:600V - 15A三相IGBT逆变器桥,包括用于栅极驱动和保护的控制IC,逆变器功率额定值为0.8kW / 100 ~ 253 Vac。
  • 隔离等级:隔离额定值为2500Vrms/min,保证了电气隔离性能。
2. 独特设计特点
  • 电流传感:分开的负直流母线端子可用于逆变器电流传感应用。
  • 单电源驱动:内置HVIC实现单接地电源,简化了电源设计。
  • 低泄漏电流:采用陶瓷基板,具有极低的泄漏电流。
  • 可调节电流保护:通过改变与传感IGBT串联的电阻值,可调节电流保护水平。
3. 电气特性
  • 典型开关频率:典型开关频率为15kHz,适用于需要高开关频率的应用。
  • 热阻特性:结到外壳的热阻Rth(j - c)Q最大为2.5°C/W,FWDi的热阻Rth(j - c)F最大为3.6°C/W,接触热阻Rth(c - h)最大为0.06°C/W,保证了良好的散热性能。
三、应用场景
1. 小功率交流电机驱动
适用于AC 100V ~ 253V三相逆变器驱动的小功率(0.8kW)交流电机,如小型工业设备中的电机驱动。
2. 家用电器
在需要高开关频率运行的家用电器中表现出色,例如洗衣机驱动系统。
四、技术细节
1. 引脚配置与功能
FSBM15SH60A共有32个引脚,每个引脚都有特定的功能,包括偏置电压输入、信号输入、故障输出、电流检测等。通过合理连接这些引脚,可以实现对IGBT的驱动和保护。例如,VCC(L)为低端IC和IGBT驱动提供公共偏置电压,IN(UL)、IN(VL)、IN(WL)分别为低端U、V、W相的信号输入。
2. 内部等效电路
内部等效电路由逆变器低端、功率侧和高端组成。逆变器低端由三个带续流二极管的传感IGBT和一个具有栅极驱动、电流传感和保护功能的控制IC组成;功率侧由四个逆变器直流母线输入引脚和三个逆变器输出引脚组成;高端由三个带续流二极管的普通IGBT和三个驱动IC组成。
3. 绝对最大额定值
在使用FSBM15SH60A时,需要注意其绝对最大额定值,包括逆变器部分、控制部分和整个系统的各项参数。例如,逆变器部分的电源电压V PN最大为450V(正常)和500V(浪涌),IGBT的集电极电流在不同温度下有不同的额定值。控制部分的控制电源电压V CC最大为20V等。
4. 电气特性
  • 逆变器部分:集电极 - 发射极饱和电压VCE(SAT)最大为2.5V,续流二极管正向电压VFM最大为2.5V,开关时间包括tON、tC(ON)、tOFF、tC(OFF)和trr等,集电极 - 发射极泄漏电流ICES最大为250µA。
  • 控制部分:静态VCC电源电流I QCCL典型值为26mA,I QCCH典型值为130µA,静态VBS电源电流I QBS典型值为420µA。故障输出电压V FOH在特定条件下为4.5V,V FOL为1.1V。短路跳闸电平V SC(ref)在0.45 - 0.56V之间等。
五、使用注意事项
1. 引脚连接
在实际应用中,建议在SPM引脚以及CPU和SPM两侧尽可能靠近地放置旁路电容器,用于门控输入信号IN(UL)、IN(VL)、IN(WL)、IN(UH)、IN(VH)和IN(WH),以及故障输出信号VFO。
2. 输入信号处理
逻辑输入与标准CMOS或LSTTL输出兼容,为防止输入/输出信号振荡,建议在每个SPM输入处进行RPLCPL/RPHCPH/RPFCPF耦合,并尽可能靠近SPM引脚。
3. 电路设计
  • 自举二极管DBS应具有软恢复和快速恢复特性。
  • VFO输出为开集电极类型,需通过约4.7kΩ电阻上拉到5V电源正极。
  • 为防止保护功能出错,RSC、RF和CSC周围的布线应尽可能短。
  • 在短路保护电路中,应选择RFCSC时间常数在3 - 4µs范围内。
  • 为增强抗噪声能力,CSC引脚应通过约390Ω的串联电阻RCSC连接到外部电路,且RSCS应尽可能靠近CSC引脚连接。
六、总结
FSBM15SH60A智能功率模块以其紧凑的设计、高性能的特性和丰富的保护功能,为交流电机驱动应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用其特点,提高系统的可靠性和性能。不过,在实际应用中,一定要严格按照其电气特性和使用注意事项进行设计,确保模块的正常运行。大家在使用FSBM15SH60A的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
