深入解析FSBM20SH60A智能功率模块:高效驱动的理想之选
在电子工程领域,智能功率模块(SPM)对于交流电机驱动至关重要。今天,我们就来详细探讨Fairchild Semiconductor推出的FSBM20SH60A SPM,看看它在高性能交流电机驱动应用中展现出的卓越特性。
文件下载:FSBM20SH60A.pdf
1. 产品概述
FSBM20SH60A是一款先进的智能功率模块,专为紧凑型高性能交流电机驱动而设计,主要针对如洗衣机等高速低功率逆变器驱动应用。它将优化的电路保护与低损耗IGBT相匹配,通过先进的电流感应IGBT芯片实现高效的短路电流检测与保护,还集成了欠压锁定保护,进一步提高了系统可靠性。其内置的高速HVIC提供了无光电耦合器的IGBT栅极驱动能力,减小了逆变器系统设计的整体尺寸,且采用单电源驱动拓扑,无需负偏置。此外,通过分开的负直流端子可实现逆变器电流感应应用。
2. 产品特性
2.1 电气特性
  • 高电压与电流处理能力:具备600V - 20A的三相IGBT逆变器桥,能满足多种功率需求。
  • 低泄漏电流:采用陶瓷基板,有效降低泄漏电流,提高系统稳定性。
  • 可调电流保护:通过改变与感应IGBT串联的电阻值,可调整电流保护水平。
    2.2 认证与隔离
  • UL认证:获得UL认证(编号E209204),确保产品符合安全标准。
  • 高隔离等级:隔离额定值为2500Vrms/min,保障电气安全。
    2.3 其他特性
  • 典型开关频率:典型开关频率为15kHz,适用于需要高开关频率的应用。
  • 逆变器功率额定值:逆变器功率额定值为1.5kW / 100~253 Vac,能为小功率交流电机提供稳定驱动。
3. 应用领域
3.1 三相逆变器驱动
适用于100V - 253V的三相逆变器驱动,为小功率(1.5kW)交流电机提供高效动力。
3.2 家电应用
在需要高开关频率运行的家电应用中表现出色,如洗衣机驱动系统。
4. 引脚配置与功能
4.1 引脚功能介绍
引脚编号 引脚名称 引脚描述
1 V CC(L) 用于IC和IGBT驱动的低侧公共偏置电压
2 COM (L) 低侧公共电源地
3 IN (UL) 低侧U相的信号输入
32 P 正直流链路输入
4.2 内部等效电路
逆变器低侧由三个带续流二极管的感应IGBT和一个具有栅极驱动、电流感应和保护功能的控制IC组成;逆变器功率侧由四个逆变器直流链路输入引脚和三个逆变器输出引脚组成;逆变器高侧由三个带续流二极管的普通IGBT和三个驱动IC组成。
5. 电气参数
5.1 绝对最大额定值
  • 逆变器部分:如电源电压V PN 最大为450V(浪涌时为500V),集电极 - 发射极电压V CES 为600V等。
  • 控制部分:控制电源电压V CC 最大为20V等。
  • 总系统:自保护电源电压限制V PN(PROT) 为400V等。
    5.2 热阻参数
  • 结到外壳热阻R th(j - c)Q 最大为2.1°C/W等。
    5.3 电气特性
  • 逆变器部分:集电极 - 发射极饱和电压V CE(SAT) 最大为2.5V等。
  • 控制部分:静态V CC 电源电流I QCCL 典型为26mA等。
6. 推荐工作条件
  • 电源电压:V PN 推荐范围为300 - 400V。
  • 控制电源电压:V CC 推荐范围为13.5 - 16.5V。
  • 高频偏置电压:V BS 推荐范围为13.5 - 16.5V。
  • PWM输入信号频率:典型为15kHz。
7. 保护功能与时间图表
7.1 欠压保护
包括低侧和高侧欠压保护,当检测到欠压时,会中断IGBT栅极驱动,待电压恢复后重新正常工作。
7.2 短路电流保护
仅在低侧运行,检测到短路电流时,中断IGBT栅极驱动并产生故障信号,IGBT缓慢关断。
8. 应用电路与注意事项
8.1 推荐电路
如推荐的CPU I/O接口电路、自举操作电路和典型应用电路等。
8.2 注意事项
  • 旁路电容器应尽可能靠近SPM引脚和CPU放置。
  • 为防止输入/输出信号振荡,建议在每个SPM输入处进行RPLCPL/RPHCPH/RPFCPF耦合。
  • 为防止浪涌破坏,平滑电容器与P&N引脚之间的布线应尽可能短。
FSBM20SH60A智能功率模块凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和完善的保护功能,为电子工程师在交流电机驱动设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用该模块,以充分发挥其性能优势。大家在使用FSBM20SH60A的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
