探索FSBM20SM60A SPM:智能电源模块的性能与应用
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源模块对于设计高性能、可靠的系统至关重要。今天,我们就来深入探讨Fairchild Semiconductor推出的FSBM20SM60A SPM(Smart Power Module),看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:FSBM20SM60A.pdf
一、模块概述
FSBM20SM60A是一款先进的智能电源模块,专为中速低功率逆变器驱动应用而设计,如空调等。它结合了优化的电路保护和驱动功能,与低损耗IGBT相匹配,能够提供紧凑且高性能的交流电机驱动解决方案。
(一)关键特性
  1. 认证与规格:获得UL认证(No. E209204),具备600V - 20A的三相IGBT逆变器桥,包含用于栅极驱动和保护的控制IC。
  2. 电流检测:具有分开的负直流母线端子,可用于逆变器电流检测应用。
  3. 电源设计:内置HVIC实现单接地电源供应,典型开关频率为5kHz。
  4. 功率与隔离:逆变器功率额定值为1.5kW / 100~253 Vac,隔离额定值为2500Vrms/min。
  5. 低泄漏电流:采用陶瓷基板,泄漏电流极低。
  6. 电流保护可调:可通过改变与感应IGBT串联的电阻值来调整电流保护水平。
(二)应用场景
  1. 交流电机驱动:适用于100V - 253V的三相逆变器驱动,用于小功率(1.5kW)交流电机。
  2. 家电应用:如空调驱动系统等需要中等开关频率操作的家电应用。
二、内部结构与功能
(一)集成功能
  1. 功率转换:600V - 20A的IGBT逆变器用于三相DC/AC功率转换。
  2. 驱动与保护:集成了驱动、保护和系统控制功能,包括高侧和低侧IGBT的栅极驱动电路、短路保护、欠压保护等。
  3. 故障信号:对应短路故障(低侧IGBT)或欠压故障(低侧控制电源电路)发出故障信号。
  4. 输入接口:5V CMOS/LSTTL兼容,具有施密特触发器输入。
(二)引脚配置与描述
FSBM20SM60A共有32个引脚,每个引脚都有特定的功能,如偏置电压、信号输入、故障输出等。详细的引脚描述如下表所示: Pin Number Pin Name Pin Description
1 V CC(L) Low - side Common Bias Voltage for IC and IGBTs Driving
2 COM (L) Low - side Common Supply Ground
3 IN (UL) Signal Input for Low - side U Phase
32 P Positive DC–Link Input
三、电气特性与参数
(一)绝对最大额定值
  1. 逆变器部分:包括电源电压、集电极 - 发射极电压、IGBT集电极电流等参数,不同温度下的额定值有所不同。例如,在(T_C = 25°C)时,每个IGBT集电极电流为20A;在(T_C = 100°C)时,降为15A。
  2. 控制部分:控制电源电压、高侧控制偏置电压、输入信号电压等都有相应的额定值。
  3. 总系统:包括自保护电源电压限制、模块外壳工作温度、存储温度和隔离电压等参数。
(二)热阻特性
模块的热阻特性对于散热设计至关重要。如结到外壳的热阻(R{th(j - c)Q})(每个IGBT在逆变器工作条件下)最大为2.1°C/W,(R{th(j - c)F})(每个续流二极管在逆变器工作条件下)最大为3.3°C/W。
(三)电气特性
  1. 逆变器部分:包括集电极 - 发射极饱和电压、续流二极管正向电压、开关时间、集电极 - 发射极泄漏电流等参数。
  2. 控制部分:如静态(V{CC})电源电流、静态(V{BS})电源电流、故障输出电压、短路跳闸电平、IGBT电流感应电压等。
四、推荐操作条件
为了确保模块的正常运行,需要遵循推荐的操作条件,包括电源电压、控制电源电压、高侧偏置电压、消隐时间、PWM输入信号频率、输入阈值电压等。例如,电源电压(V{PN})推荐在300 - 400V之间,控制电源电压(V{CC})推荐在13.5 - 16.5V之间。
五、保护功能与时间图表
(一)欠压保护
分为低侧和高侧欠压保护,当检测到欠压时,会中断IGBT栅极信号,发出故障信号(低侧)或不发出故障信号(高侧),待欠压恢复后恢复正常运行。
(二)短路电流保护
仅在低侧操作时起作用,检测到短路电流后,中断IGBT栅极信号,缓慢关闭IGBT,故障输出激活期间IGBT无法开启,直到故障输出复位后恢复正常运行。
六、应用电路与注意事项
(一)推荐电路
包括CPU I/O接口电路、自举操作电路和典型应用电路等。在设计电路时,需要注意旁路电容的放置、输入信号的振荡防止、故障输出信号的上拉电阻等问题。
(二)注意事项
  1. 安装扭矩:推荐使用M4螺丝,扭矩为10Kg•cm(0.98N•m),避免过度扭矩导致陶瓷破裂和螺栓、铝散热片损坏。
  2. 布线:为防止保护功能出错,RSC、RF和CSC周围的布线应尽可能短;为防止浪涌破坏,平滑电容与P&N引脚之间的布线应尽可能短。
  3. 噪声免疫:CSC引脚应通过约390Ω的串联电阻连接到外部电路,以增强噪声免疫力。
七、总结
FSBM20SM60A SPM以其紧凑的设计、高性能的驱动和保护功能,为交流电机驱动和家电应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以根据模块的特性和参数,合理选择操作条件,注意应用电路的设计和安装注意事项,以确保系统的可靠性和稳定性。大家在实际应用中有没有遇到过类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
