深入剖析Fairchild FSBM10SM60A智能功率模块
引言
在如今的电子设备中,交流电机驱动系统的性能和可靠性至关重要。Fairchild Semiconductor推出的FSBM10SM60A智能功率模块(SPM),为中小功率交流电机驱动应用提供了一个紧凑而高效的解决方案。本文将对FSBM10SM60A进行详细剖析,探讨其特性、应用、电气参数等方面,希望能为电子工程师们在设计相关系统时提供有价值的参考。
文件下载:FSBM10SM60A.pdf
一、FSBM10SM60A概述
FSBM10SM60A是Fairchild新开发设计的一款先进智能功率模块,主要面向如空调等中速低功率逆变器驱动的应用,旨在为交流电机驱动提供紧凑且高性能的解决方案。它将优化的电路保护和驱动与低损耗IGBT相结合,通过先进的电流传感IGBT芯片实现高效的短路电流检测和保护,同时集成的欠压锁定保护进一步提高了系统的可靠性。内置的高速HVIC提供了无光电耦合器的IGBT栅极驱动能力,减小了逆变器系统设计的整体尺寸,并且采用单电源驱动拓扑,无需负偏置。此外,通过分开的负直流端子可实现逆变器电流传感应用。
二、主要特性
(一)认证与基本参数
- UL认证:具有UL认证编号E209204 ,表明其符合相关安全标准。
- 逆变器参数:600V - 10A的三相IGBT逆变器桥,包含用于栅极驱动和保护的控制IC ,适用于功率为0.5kW、电压范围在100 - 253Vac的应用。
- 开关频率:典型开关频率为5kHz。
- 隔离等级:隔离额定值为2500Vrms/min,能有效保证电气隔离。
- 低泄漏电流:采用陶瓷基板,具有非常低的泄漏电流。
(二)独特设计
- 电流传感设计:分开的负直流母线端子便于逆变器电流传感应用。
- 单电源驱动:内置HVIC实现单接地电源,仅需一个驱动电源电压即可驱动,无需负偏置。
- 可调节电流保护:通过改变与传感IGBT串联的电阻值可调节电流保护水平。
三、应用领域
(一)交流电机驱动
适用于100V - 253V三相逆变器驱动的小功率(0.5kW)交流电机,为电机提供稳定可靠的驱动。
(二)家电应用
像空调驱动系统这类需要中等开关频率运行的家电应用,FSBM10SM60A能够满足其性能要求。
(三)应用额定值
- 功率:0.5kW / 100 - 253Vac。
- 开关频率:典型5kHz(PWM控制)。
- 负载电流:100%负载电流为3.3A(Irms),150%负载电流为5.0A(Irms),可持续1分钟。
四、引脚配置与功能
(一)引脚描述
FSBM10SM60A共有32个引脚,涵盖了低侧和高侧的偏置电压、信号输入、故障输出、电流检测等功能引脚。例如,引脚1(VCC(L))为低侧IC和IGBT驱动的公共偏置电压;引脚7(VFO)为故障输出引脚。
(二)内部等效电路
- 低侧部分:由三个带续流二极管的传感IGBT和一个具有栅极驱动、电流传感和保护功能的控制IC组成。
- 功率侧:包含四个逆变器直流母线输入引脚和三个逆变器输出引脚。
- 高侧部分:由三个带续流二极管的普通IGBT和三个用于每个IGBT的驱动IC组成。
五、电气参数
(一)绝对最大额定值
1. 逆变器部分
- 电源电压:正常工作时,P - NU、NV、NW之间的电源电压为450V,浪涌电压为500V。
- 集电极 - 发射极电压:V CES为600V。
- IGBT集电极电流:在TC = 25°C时,每个IGBT集电极电流为10A;在TC = 100°C时,为9A;峰值电流在TC = 25°C时为20A。
- 集电极耗散功率:在TC = 25°C时,每个芯片的集电极耗散功率为43W。
- 工作结温:推荐平均结温限制在TJ ≤ 125°C(TC ≤ 100°C),以保证安全运行。
2. 控制部分
- 控制电源电压:VCC为20V。
- 高侧控制偏置电压:VBS为20V。
- 输入信号电压:VIN范围为 - 0.3 ~ VCC + 0.3V。
- 故障输出电源电压:VFO范围为 - 0.3 ~ VCC + 0.3V。
- 故障输出电流:IFO为5mA。
- 电流传感输入电压:VSC范围为 - 0.3 ~ VCC + 0.3V。
3. 系统整体
- 自保护电源电压限制:V PN(PROT)在特定条件下为400V。
- 模块外壳工作温度:TC范围为 - 20 ~ 100°C。
- 存储温度:TSTG范围为 - 20 ~ 125°C。
- 隔离电压:VIS0为2500Vrms。
(二)热阻参数
- 结到外壳热阻:IGBT的Rth(j - c)Q最大为2.9°C/W,续流二极管的Rth(j - c)F最大为3.6°C/W。
- 接触热阻:陶瓷基板(每个模块)涂有导热油脂时,Rth(c - h)最大为0.06°C/W。
(三)电气特性
1. 逆变器部分
- 集电极 - 发射极饱和电压:VCE(SAT)最大为2.3V。
- 续流二极管正向电压:VFM最大为2.3V。
- 开关时间:如开通时间tON典型值为0.29μs,关断时间tOFF典型值为0.79μs等。
- 集电极 - 发射极泄漏电流:ICES最大为250μA。
2. 控制部分
- 静态VCC电源电流:低侧I QCCL典型值为26mA,高侧I QCCH典型值为130μA。
- 静态VBS电源电流:I QBS典型值为420μA。
- 故障输出电压:V FOH典型值为4.5V,V FOL典型值为1.1V。
- 短路跳闸电平:V SC(ref)范围为0.45 - 0.56V。
- IGBT电流传感电压:V SEN范围为0.45 - 0.56V。
- 电源电路欠压保护:检测和复位电平有相应规定。
- 故障输出脉冲宽度:t FOD在CFOD = 33nF时,典型值为1.8ms。
- 输入阈值电压:高侧和低侧的ON和OFF阈值电压有明确规定。
六、推荐工作条件
- 电源电压:V PN范围为300 - 400V。
- 控制电源电压:VCC范围为13.5 - 16.5V。
- 高侧偏置电压:VBS范围为13.5 - 16.5V。
- 防止臂短路的消隐时间:t dead为3μs。
- PWM输入信号频率:f PWM典型值为5kHz。
- 输入ON和OFF阈值电压:有相应的范围规定。
七、机械特性与安装注意事项
(一)机械特性
- 安装扭矩:推荐使用M4安装螺丝,扭矩为10Kg•cm(0.98N•m),范围在0.78 - 0.98N•m。
- 陶瓷平整度:范围为0 - +120μm。
- 重量:约35g。
(二)安装注意事项
- 避免过度拧紧安装螺丝,以免造成陶瓷破裂、螺栓和铝散热片损坏。
- 避免单边拧紧应力,按照推荐的扭矩顺序安装螺丝,防止SPM陶瓷基板损坏。
八、保护功能时间图表
(一)欠压保护
低侧和高侧的欠压保护有不同的工作流程,当检测到欠压时,会中断IGBT栅极驱动,产生故障信号,待欠压恢复后恢复正常工作。
(二)短路电流保护(仅低侧)
当检测到短路电流时,会中断IGBT栅极驱动并产生故障信号,IGBT缓慢关断,在故障输出激活期间IGBT无法开启,直到故障输出复位后恢复正常工作。
九、应用电路设计建议
(一)CPU I/O接口电路
- 为门控输入信号和故障输出信号的SPM引脚以及CPU和SPM两侧放置旁路电容。
- 逻辑输入与标准CMOS或LSTTL输出兼容。
- 在每个SPM输入处进行RPLCPL/RPHCPH/RPFCPF耦合,防止输入/输出信号振荡。
(二)自举操作电路
推荐使用具有软恢复和快速恢复特性的自举二极管DBS。
(三)典型应用电路
- 由于SPM内部集成了特定类型的HVIC,可直接与CPU端子耦合,无需光电耦合器或变压器隔离。
- VFO输出为开集电极类型,需上拉到5V电源正端,电阻约为4.7kΩ。
- 建议CSP15约为自举电容CBS的7倍。
- 通过在CFOD(引脚8)和COM(L)(引脚2)之间连接外部电容CFOD确定VFO输出脉冲宽度。
- 每个输入信号线上拉到5V电源,高侧输入电阻约为4.7kΩ,低侧输入电阻约为2kΩ。
- 为防止保护功能出错,RSC、RF和CSC周围的布线应尽可能短。
- 在短路保护电路中,选择RFCSC时间常数在3 - 4μs范围内。
- 为增强抗干扰能力,CSC引脚通过约390Ω的串联电阻RCSC连接到外部电路。
- 每个电容应尽可能靠近SPM引脚安装。
- 为防止浪涌破坏,平滑电容与P&N引脚之间的布线应尽可能短,建议在P&N引脚之间使用约0.1 - 0.22μF的高频无感电容。
- 在使用继电器的家电电气设备系统中,CPU与继电器之间应保持至少5cm的距离。
十、总结
Fairchild的FSBM10SM60A智能功率模块凭借其紧凑的设计、丰富的保护功能、高效的驱动能力以及良好的电气性能,为中小功率交流电机驱动应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可根据其特性和参数合理选择和应用该模块,同时注意安装和电路设计的细节,以确保系统的可靠性和性能。各位工程师在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
