FSBS15CH60 Motion SPM® 3 系列模块:高效逆变解决方案
在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、可靠的功率模块是设计高效逆变电路的关键。今天,我们就来深入了解一下 FSBS15CH60 Motion SPM® 3 系列模块,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:FSBS15CH60.pdf
一、产品概述
FSBS15CH60 是一款 Motion SPM® 3 模块,专为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供全功能、高性能的逆变器输出级。它集成了内置 IGBT 的优化栅极驱动,可最大程度减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断和故障报告等。
二、产品特性
(一)电气特性
  1. 电压与电流能力:该模块支持 600V - 15A 的三相 IGBT 逆变器,适用于多种功率需求的应用场景。逆变器部分的绝对最大额定值显示,其供应电压(VPN)在正常情况下为 450V,浪涌电压(VPN(Surge))可达 500V,集电极 - 发射极电压(VCES)为 600V。每个 IGBT 的集电极电流(±IC)在 TC = 25°C 时为 15A,峰值电流(±ICP)在 1ms 脉冲宽度下可达 30A。
  2. 开关时间:开关时间是衡量模块性能的重要指标。在给定条件下,如 V PN = 300V,V CC = V BS = 15V,I C = 15A 时,IGBT 的开关时间 tON 为 0.4 - 0.28 μs,tOFF 为 0.67 - 0.35 μs 等。这些参数对于精确控制电机的运行至关重要。
  3. 控制部分参数:控制部分的参数也十分关键。控制电源电压(VCC)在 -0.3 ~ 17V 之间,高侧控制偏置电压(VBS)为 20V。输入信号电压(VIN)范围为 -0.3 ~ 17V,故障输出电源电压(VFO)为 -0.3 ~ VCC + 0.3V 等。这些参数确保了模块在不同工作条件下的稳定性和可靠性。
(二)机械特性
  1. 安装扭矩:模块的安装扭矩推荐值为 0.62 N•m,范围在 0.51 - 0.72 N•m 之间。合适的安装扭矩对于确保模块与散热片之间的良好接触,从而保证散热效果至关重要。
  2. 器件平整度:器件平整度在 0 - +120 μm 之间,这一参数对于模块的安装和性能稳定性有一定影响。
  3. 重量:模块重量约为 15.40g,相对较轻,便于在不同的应用场景中安装和使用。
三、产品应用
(一)运动控制领域
FSBS15CH60 模块在运动控制领域有着广泛的应用,特别是在家用电器和工业电机中。它能够为电机提供高效、稳定的驱动,实现精确的速度和位置控制。例如,在洗衣机、空调等家用电器中,该模块可以控制电机的转速和运行模式,提高设备的性能和效率。在工业电机控制中,它可以满足不同负载和工况的需求,确保电机的稳定运行。
(二)相关资源
为了帮助工程师更好地使用该模块,还提供了相关的资源,如 AN - 9035 - Motion SPM 3 系列 Ver.2 用户指南。这份指南详细介绍了模块的使用方法、电路设计、调试技巧等内容,是工程师进行设计和开发的重要参考资料。
四、设计注意事项
(一)引脚配置与连接
模块的引脚配置较为复杂,每个引脚都有其特定的功能。在设计电路时,需要仔细了解每个引脚的作用,并正确连接。例如,V CC(L) 为低侧 IC 和 IGBT 驱动的公共偏置电压,COM 为公共电源地等。同时,要注意输入信号的电平要求和接口类型,确保与外部控制器的兼容性。
(二)保护功能与电路设计
模块具备多种保护功能,如欠压锁定(UVLO)、短路保护(SCP)等。在设计电路时,需要合理配置相关的电容和电阻,以实现这些保护功能。例如,通过选择合适的 C FOD 电容来设置故障输出脉冲宽度,通过设置合适的 R F C SC 时间常数来实现短路保护。同时,要注意布线的长度和阻抗,避免信号干扰和故障误判。
(三)散热设计
由于模块在工作过程中会产生一定的热量,因此良好的散热设计至关重要。可以采用陶瓷基板来降低热阻,同时确保模块与散热片之间的良好接触。在实际应用中,还需要根据模块的功率和工作环境,合理选择散热方式和散热设备。
五、总结
FSBS15CH60 Motion SPM® 3 系列模块以其高性能、集成化的特点,为电子工程师提供了一个优秀的逆变解决方案。在设计过程中,工程师需要充分了解模块的特性和应用要求,合理进行电路设计和散热设计,以确保模块的性能和可靠性。同时,要关注模块的最新技术发展和应用案例,不断优化设计方案,提高产品的竞争力。大家在实际使用过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
