在等离子显示面板(PDP)驱动系统的设计中,维持电路的性能对于显示效果起着至关重要的作用。Fairchild Semiconductor推出的FVP18030IM3LSG1 PDP SPM™,为PDP维持电路提供了紧凑且优化的解决方案。本文将对该模块进行详细解析,探讨其特性、应用、引脚配置、电气参数等方面。
文件下载:FVP18030IM3LSG1.pdf
FVP18030IM3LSG1采用了高速300V IGBT与并联快速恢复二极管(FRD),这种组合能够满足PDP维持电路对高速开关和低损耗的要求。
内置高压集成电路(HVIC)实现了单接地电源供电,简化了电路设计,减少了外部元件的使用。
通过添加缓冲器,为IGBT提供了足够的电流驱动能力,确保IGBT能够稳定、高效地工作。
该模块的隔离等级达到1500Vrms/min,能够有效隔离不同电路之间的干扰,提高系统的可靠性。
采用绝缘金属基板,降低了泄漏电流,减少了能量损耗,提高了系统的效率。
FVP18030IM3LSG1主要应用于PDP的维持部分,为PDP驱动系统提供稳定的电源和信号控制,确保等离子显示面板能够正常显示图像。
该模块具有19个引脚,包括低侧和高侧的信号输入、电源输入、栅极驱动等引脚。详细的引脚配置可参考相关的引脚图。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚描述 |
| 1 | COML | 低侧信号接地 |
| 2 | VINL | 低侧信号输入 |
| 3 | VCCL | 低侧HVIC的电源电压 |
| 4 | VBL | 低侧缓冲IC和IGBT驱动的浮动电源电压 |
| 5 | GL | 低侧栅极 |
| 6 | VSL | 低侧缓冲IC和IGBT驱动的浮动接地 |
| 7 | IGND | IMS接地 |
| 8 | COMH | 高侧信号接地 |
| 9 | VINH | 高侧信号输入 |
| 10 | VCCH | 高侧HVIC的电源电压 |
| 11 | VBH | 高侧缓冲IC和IGBT驱动的浮动电源电压 |
| 12 | GH | 高侧栅极 |
| 13 | VSH | 高侧缓冲IC和IGBT驱动的浮动接地 |
| 14 | CH | 高侧IGBT集电极 |
| 15 | EH | 高侧IGBT发射极 |
| 16 | AH | 高侧二极管阳极 |
| 17 | CL | 低侧IGBT集电极 |
| 18 | AL | 低侧二极管阳极 |
| 19 | EL | 低侧IGBT发射极 |
在不同的条件下,该模块有一系列的绝对最大额定值,例如控制电源电压(VCC)为20V,集电极 - 发射极电压(VCE)为300V等。这些参数限制了模块的使用范围,在设计时必须严格遵守。
在25°C的条件下,该模块具有一系列的电气特性,如静态VCC电源电流(IQCC)、静态VBS电源电流(IQBS)、欠压保护检测电平(UVBSD)等。这些参数反映了模块在正常工作时的性能表现。
该模块还提供了一系列典型性能特性曲线,如典型输出特性、典型正向电压降等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解模块在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
模块的安装扭矩推荐值为0.62N•m,安装时需要注意扭矩的大小,以确保模块的安装牢固。
器件的平整度要求在0 - +100µm之间,这对于模块的散热和电气性能有一定的影响。
模块的重量为13.4g,相对较轻,便于安装和使用。
FVP18030IM3LSG1 PDP SPM™是一款专为PDP维持电路设计的先进智能功率模块。它具有高速IGBT与FRD组合、单接地电源设计、强大的电流驱动能力、高隔离等级和低泄漏电流等优点,能够为PDP驱动系统提供紧凑、优化的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据模块的引脚配置、电气参数和典型性能特性进行合理的设计,以满足PDP维持电路的需求。
在设计过程中,你是否遇到过类似模块在实际应用中的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
