深入剖析FSBS15CH60F Motion SPM® 3系列模块
一、引言
在电子工程师的日常设计工作中,一款性能优良且功能丰富的功率模块往往能起到事半功倍的效果。今天我们就来深入探讨FSBS15CH60F Motion SPM® 3系列模块,它在电机驱动等领域有着广泛的应用,让我们一起来揭开它的神秘面纱。
文件下载:FSBS15CH60F.pdf
二、模块简介
FSBS15CH60F是一款Motion SPM® 3模块,主要为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供全功能、高性能的逆变器输出级。它集成了内置IGBT的优化栅极驱动,能有效降低电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断和故障报告等。
(一)特性亮点
  1. 认证与基本参数:获得UL认证(编号E209204,UL1557),具备600V - 15A的三相IGBT逆变器,集成栅极驱动器和保护功能。
  2. 保护功能:内置热关断功能,当模块温度过高时能自动关断,保护设备安全;低损耗、短路额定IGBTs,可有效应对短路等异常情况。
  3. 散热设计:采用陶瓷基板,具有较低的热阻,有助于模块更好地散热,保证其稳定运行。
  4. 布局优势:专用的Vs引脚简化了PCB布局,同时低侧IGBT的独立开路发射极引脚可用于三相电流检测。
  5. 电源特性:采用单接地电源,隔离额定值为2500Vrms / min,为模块提供稳定的电源和良好的电气隔离。
(二)应用领域
主要应用于运动控制领域,如家用电器和工业电机。在日常生活中的各类家电设备,以及工业生产中的电机驱动系统,都能看到它的身影。大家可以思考一下,在实际应用中,它的这些特性是如何满足不同场景需求的呢?
三、技术细节分析
(一)集成功能
  1. 功率转换:具备600V - 15A的IGBT逆变器,可实现三相直流/交流电源转换。
  2. 驱动与保护
    • 对于逆变器高侧IGBT,有栅极驱动电路、高压隔离高速电平转换控制电路和欠压锁定保护(UVLO)。
    • 对于逆变器低侧IGBT,有栅极驱动电路、短路保护(SCP)控制电源电路和欠压锁定保护(UVLO),同时具备故障信号功能,对应UVLO(低侧电源)和短路故障。
    • 输入接口为高电平有效接口,可与3.3V / 5V逻辑配合,采用施密特触发器输入。
(二)引脚配置与描述
该模块共有27个引脚,每个引脚都有其特定的功能,以下是部分关键引脚的介绍: Pin Number Pin Name Pin Description
1 V CC(L) 低侧IC和IGBT驱动的公共偏置电压
2 COM 公共电源地
3 IN (UL) 低侧U相的信号输入
6 V FO 故障输出
9 IN (UH) 高侧U相的信号输入
24 U U相输出
27 P 正直流母线输入
(三)绝对最大额定值
1. 逆变器部分
Symbol Parameter Conditions Rating Unit
VPN 电源电压(P - NU, NV, NW之间) 450 V
VPN(Surge) 电源浪涌电压(P - NU, NV, NW之间) 500 V
VCES 集电极 - 发射极电压 600 V
± IC 每个IGBT集电极电流(TC = 25°C) 15 A
± ICP 每个IGBT集电极峰值电流(TC = 25°C,1ms脉冲宽度) 30 A
PC 集电极耗散(TC = 25°C per Chip) 32 W
TJ 工作结温 -20 ~ 125 °C
2. 控制部分
VCC 控制电源电压(VCC(UH), VCC(VH), VCC(WH), VCC(L) - COM之间) 20 V
VBS 高侧控制偏置电压(VB(U) - VS(U), VB(V) - VS(V), VB(W) - VS(W)之间) 20 V
VIN 输入信号电压(IN(UH), IN(VH), IN(WH), IN(UL), IN(VL), IN(WL) - COM之间) -0.3 ~ 17 V
VFO 故障输出电源电压(VFO - COM之间) -0.3 ~ VCC + 0.3 V
IFO 故障输出电流(VFO引脚的灌电流) 5 mA
VSC 电流传感输入电压(C SC - COM之间) -0.3 ~ VCC + 0.3 V
3. 系统整体
VPN(PROT) 自保护电源电压限制 VCC = VBS = 13.5 ~ 16.5 V,TJ = 125°C,非重复,< 2 μs 400 V
TC 模块外壳工作温度 -20°C ≤ TJ ≤ 125°C -20 ~ 100 °C
TSTG 存储温度 -40 ~ 125 °C
VISO 隔离电压 60 Hz,正弦交流,1分钟,引脚连接到散热板 2500 Vrms
(四)电气特性
1. 逆变器部分
在 (T_{J}=25^{circ} C) 条件下,部分电气特性如下: Symbol Parameter Conditions Min. Typ. Max. Unit
V CE(SAT) 集电极 - 发射极饱和电压 V CC = V BS = 15 V,V IN = 5 V,I C = 15 A,T J = 25°C - - 2.3 V
V F 开关时间(FWDi正向电压) V IN = 0 V,I C = 15 A,T J = 25°C - - 2.1 V
t ON(HS) 开通时间 V PN = 300 V,V CC = V BS = 15 V,I C = 15 A,V IN = 0 V  5 V,感性负载 - 0.4 - μs
t OFF(HS) 关断时间 - 0.67 - μs
2. 控制部分
I QCCL 静态V CC电源电流 V CC = 15 V,IN (UL, VL, WL) = 0 V,V CC(L) - COM - - 23 mA
I QCCH V CC = 15 V,IN (UH, VH, WH) = 0 V,V CC(UH), V CC(VH), V CC(WH) - COM - - 100 μA
V FOH 故障输出电压 V SC = 0 V,V FO电路:4.7 kΩ 上拉到5 V 4.5 - - V
V FOL V SC = 1 V,V FO电路:4.7 kΩ 上拉到5 V - - 0.8 V
(五)推荐工作条件
V PN 电源电压(P - N U, N V, N W之间) - 300 400 V
V CC 控制电源电压(V CC(UH), V CC(VH), V CC(WH), V CC(L) - COM之间) 13.5 15 16.5 V
V BS 高侧偏置电压(V B(U) - V S(U), V B(V) - V S(V), V B(W) - V S(W)之间) 13.0 15 18.5 V
dV CC / dt, dV BS / dt 控制电源变化率 -1 - 1 V / μs
t dead 防止桥臂短路的消隐时间 每个输入信号 2.0 - - μs
f PWM PWM输入信号 -20°C ≤ T C ≤ 100°C,-20°C ≤ T J ≤ 125°C - - 20 kHz
V SEN 电流传感电压(N U, N V, N W - COM之间,包括浪涌电压) -4 4 V
四、保护功能时间图表分析
(一)欠压保护
1. 低侧欠压保护
当控制电源电压上升到 (UVCCR) 后,电路在下次输入信号到来时开始工作。正常工作时IGBT导通并承载电流,当检测到欠压( (UVCCD) )时,IGBT会关断,故障输出开始工作,直到欠压复位( (UVCCR) )后,IGBT再次导通并恢复正常工作。
2. 高侧欠压保护
控制电源电压达到 (UV _{BSR}) 后,电路在下次输入信号到来时开始工作。正常工作时IGBT导通并承载电流,检测到欠压( (UV BSD) )时,IGBT关断,但无故障输出信号,欠压复位( (UV BSR) )后恢复正常。
(二)短路保护(仅低侧工作)
正常工作时IGBT导通并承载电流,当检测到短路电流(SC触发)时,会进行硬IGBT栅极中断,使IGBT关断,同时故障输出定时器开始工作,故障输出信号的脉冲宽度由外部电容CFO设置。在故障输出有效期间,即使输入为高电平,IGBT也不会导通。
五、应用电路设计注意事项
(一)输入接线
为避免故障,每个输入的接线应尽可能短(小于2 - 3 cm)。
(二)接口方式
由于Motion SPM 3产品内部集成了特定类型的HVIC,可直接与MCU端子耦合,无需光耦或变压器隔离。
(三)故障输出
(VFO) 输出为开集电极类型,该信号线应通过约4.7 kΩ电阻上拉到5V电源正极。
(四)电容选择与布局
(C SP15) 建议为自举电容 (CBS) 的约七倍,且每个电容应尽可能靠近Motion SPM 3产品的引脚安装。
(五)保护电路
为防止保护功能出错, (R{F}) 和 (CSC) 周围的布线应尽可能短,在短路保护电路中, (R{F} C_{SC}) 时间常数应选择在1.5 ~ 2 μs范围内。
六、总结
FSBS15CH60F Motion SPM® 3系列模块以其丰富的功能、优良的性能和完善的保护机制,为电机驱动等应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其各项特性和参数,合理进行电路设计和布局,以确保模块能发挥最佳性能。同时,在实际应用中,还需根据具体情况对模块的参数进行验证和调整,以满足不同的设计需求。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
