深入解析FSBS3CH60 Motion SPM® 3系列模块
在电子工程领域,功率模块对于电机驱动和电源转换至关重要。Fairchild Semiconductor的FSBS3CH60 Motion SPM® 3系列模块,凭借其丰富的特性和卓越的性能,成为了众多应用场景中的理想选择。本文将对该模块进行详细解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:FSBS3CH60L.pdf
一、产品概述
FSBS3CH60是一款Motion SPM® 3模块,为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了功能齐全、高性能的逆变器输出级。它集成了内置IGBT的优化栅极驱动,可最大限度地减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时提供多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断和故障报告。
二、产品特性
2.1 认证与安全
该模块获得了UL认证(认证号E209204,UL1557),隔离额定值为2500 Vrms / min,为产品的安全使用提供了可靠保障。
2.2 电气性能
- 电压与电流:具备600 V - 3 A的三相IGBT逆变器,可实现高效的直流/交流功率转换。
- 低损耗与短路额定:采用低损耗、短路额定的IGBT,能有效降低功耗,提高系统的可靠性。
- 低热阻:使用陶瓷基板,具有较低的热阻,有助于热量的散发,保证模块在高温环境下的稳定运行。
2.3 设计优势
- 简化布局:专用的Vs引脚简化了PCB布局,使设计更加便捷。
- 电流传感:低侧IGBT的独立开集电极引脚可用于三相电流传感,满足不同控制算法的需求。
- 单电源供电:采用单接地电源供电,减少了电源设计的复杂性。
三、应用领域
FSBS3CH60模块广泛应用于运动控制领域,包括家用电器和工业电机。在家庭电器中,如洗衣机、空调等,它可以提供高效稳定的电机驱动;在工业电机控制中,能够满足各种复杂的控制需求,提高设备的性能和可靠性。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚描述
该模块共有27个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,VCC(L)为IC和IGBT驱动提供低侧公共偏置电压;COM为公共电源地;IN(UL)、IN(VL)、IN(WL)分别为低侧U、V、W相的信号输入引脚等。
4.2 内部等效电路
内部等效电路由逆变器低侧、功率侧和高侧组成。低侧由三个IGBT、续流二极管和一个控制IC组成,具备栅极驱动和保护功能;功率侧由四个逆变器直流母线输入端子和三个逆变器输出端子组成;高侧由三个IGBT、续流二极管和三个驱动IC组成。
五、电气特性与参数
5.1 绝对最大额定值
- 逆变器部分:包括供应电压、集电极 - 发射极电压、IGBT集电极电流等参数,在不同条件下有明确的额定值。例如,供应电压V PN的额定值为450 V,浪涌电压V PN(Surge)为500 V,集电极 - 发射极电压V CES为600 V。
- 控制部分:控制电源电压V CC、高侧控制偏置电压V BS等参数也有相应的额定值。如V CC的额定值为20 V,V BS的额定值为20 V。
- 总系统:自保护供应电压极限V PN(PROT)、模块外壳工作温度T C、存储温度T STG和隔离电压V ISO等参数,为系统的安全运行提供了保障。
5.2 电气特性
- 逆变器部分:包括集电极 - 发射极饱和电压V CE(SAT)、二极管正向电压V F、开关时间等参数。例如,在特定条件下,V CE(SAT)的最大值为2.3 V,V F的最大值为2.1 V。
- 控制部分:包括静态V CC供应电流I QCCL、V BS供应电流I QBS、故障输出电压V FOH和V FOL等参数。如I QCCL的最大值为23 mA,V FOH在特定条件下为4.5 V。
5.3 推荐工作条件
推荐的工作条件包括供应电压V PN、控制电源电压V CC、高侧偏置电压V BS等参数的范围。例如,V PN的推荐范围为300 - 400 V,V CC的推荐范围为13.5 - 16.5 V。
六、保护功能
6.1 欠压保护
- 低侧欠压保护:当控制电源电压上升到UVCCR后,电路开始工作;当检测到欠压(UVCCD)时,IGBT会关闭,故障输出开始工作;当电压恢复到UVCCR时,电路恢复正常。
- 高侧欠压保护:当控制电源电压达到UV BSR后,电路开始工作;检测到欠压(UV BSD)时,IGBT关闭,但无故障输出信号;电压恢复到UV BSR时,电路恢复正常。
6.2 短路保护
短路保护仅在低侧起作用。当检测到短路电流时,会进行硬IGBT栅极中断,使IGBT关闭,同时故障输出定时器开始工作,故障输出信号的脉冲宽度由外部电容器CFO设置。
七、应用电路与注意事项
7.1 推荐电路
文档中提供了推荐的MCU I/O接口电路、自举操作电路和典型应用电路。在设计电路时,需要注意一些细节,如输入信号的RC耦合、布线长度、电容的选择和安装位置等。
7.2 注意事项
- 为避免故障,每个输入的布线应尽可能短(小于2 - 3 cm)。
- 由于模块内部集成了HVIC,可直接与MCU端子耦合,无需光耦或变压器隔离。
- VFO输出为开集电极类型,需上拉到5 V电源正极,电阻约为4.7 k。
- 选择合适的C SP15电容,建议为自举电容CBS的七倍左右。
- 输入信号为高电平有效,IC内部有3.3 k下拉电阻,采用RC耦合电路时需注意输入信号与关断/导通阈值电压的匹配。
- 为防止保护功能出错,R F和CSC周围的布线应尽可能短。
- 在短路保护电路中,选择R F C SC时间常数在1.5 - 2 s范围内。
- 每个电容应尽可能靠近模块引脚安装。
- 为防止浪涌破坏,平滑电容与P和GND引脚之间的布线应尽可能短,建议在P和GND引脚之间使用0.1 - 0.22 F的高频无感电容。
- 在使用继电器的系统中,MCU与继电器之间应保持足够的距离。
八、总结
FSBS3CH60 Motion SPM® 3系列模块具有丰富的特性和卓越的性能,为电机驱动和电源转换提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计应用电路时,需要充分了解模块的引脚配置、电气特性和保护功能,遵循推荐的电路设计和注意事项,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似模块的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
