探索FAIRCHILD SEMICONDUCTOR的1.5英寸8x8点阵棒状显示器
在电子设备的显示领域,点阵显示器一直扮演着重要角色。今天我们来深入了解FAIRCHILD SEMICONDUCTOR的1.5英寸(37.9mm)8x8点阵棒状显示器GMA3688C,看看它有哪些独特之处。
文件下载:GMA3688C.pdf
产品概述
GMA3688C是一款共阴极列的8x8双色高效红/绿点阵显示器。它具有灰色面板,中性段颜色,字符高度为1.5英寸(37.9mm)。这种显示器在很多场景中都能发挥作用,比如工业控制、仪器仪表等。
产品特性
  1. 低功耗:在如今追求节能的时代,低功耗是一个重要的特性。GMA3688C能够在较低的功率下正常工作,这对于需要长时间运行的设备来说非常友好。
  2. 宽视角:拥有130°的宽视角,意味着从不同角度都能清晰地看到显示内容,方便用户在各种位置查看信息。
  3. 高亮度和对比度:高亮度和对比度可以让显示的内容更加清晰、醒目,即使在光线较亮的环境中也能轻松辨认。
  4. XY选择和可堆叠性:8x8的阵列搭配XY选择功能,方便进行灵活的显示控制。而且它还具有XY可堆叠的特性,能够根据实际需求扩展显示面积。
  5. 易于安装:可以轻松安装在印刷电路板(PC板)上,降低了安装的难度和成本。
规格参数
绝对最大额定值
在使用这款显示器时,需要了解其绝对最大额定值,以确保安全和稳定的运行。以下是在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时的参数: HER Green Units
每段峰值正向电流(占空比1/10,10KHz) 90 90 mA
每段连续正向电流 25 25 mA
每段功耗 70* 70* mW
*从 (25^{circ} C) 开始线性降额 0.33 0.33 mW/°C
每段反向电压VR 5 5 Volts
工作和储存温度范围 -25°C 至 +85°C
在 (260^{circ} C) 下的焊接时间(座面以下1/16") 3 sec
光电特性
同样在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,其光电特性如下: HER Green 测试条件
发光强度/点
数字平均值(典型值) 2200μcd 1600μcd (I_{F}=20 mA)
正向电压 ((V_{F}))
典型值 2.0V 2.1V (I_{F}=20 mA)
最大值 2.8V 2.8V (I_{F}=20 mA)
峰值波长(nm) 635nm 570nm (I_{F}=20 mA)
光谱线半宽(nm) 45nm 30nm (I_{F}=20mA)
反向击穿电压 (V_{R}) 5V 5V (I_{R} = 100μA)
引脚连接
GMA3688C的引脚连接对于正确使用该显示器至关重要。以下是引脚编号和对应的功能: 引脚编号 功能 引脚编号 功能
1 阳极行8 13 阴极列8a
2 阳极行7 14 阴极列7a
3 阳极行6 15 阴极列6a
4 阳极行5 16 阴极列5a
5 阴极列1b 17 阴极列4a
6 阴极列2b 18 阴极列3a
7 阴极列3b 19 阴极列2a
8 阴极列4b 20 阴极列1a
9 阴极列5b 21 阳极行4
11 阴极列6b 22 阳极行3
12 阴极列7b 23 阳极行2
阴极列8b 24 阳极行1
需要注意的是,“a” 代表高效红色LED,“b” 代表绿色LED。
图形细节
文档中还提供了关于高效红色和绿色的图形细节,包括正向电流与正向电压、相对发光强度与正向电流、发光强度与占空比、每段最大允许直流电流与环境温度、最大峰值电流与占空比等关系的图表。这些图表可以帮助工程师更好地了解显示器在不同条件下的性能表现。
免责声明和生命支持政策
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR保留对产品进行更改的权利,以提高可靠性、功能或设计。同时,该公司不承担因产品应用或使用而产生的任何责任,也不授予其专利权利或他人的权利。
此外,该公司的产品未经其总裁明确书面批准,不得用于生命支持设备或系统的关键组件。生命支持设备或系统是指那些用于外科植入人体、支持或维持生命,并且在按照标签说明正确使用时,其故障可能导致用户受到重大伤害的设备或系统。
在实际设计中,你是否会考虑这款显示器的这些特性和参数呢?你认为它在哪些应用场景中会表现得更加出色呢?欢迎在评论区分享你的看法。
