探索FAN156低电压比较器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,低电压比较器是一种常见且关键的元件,它在众多电子设备中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的FAN156低电压比较器。
文件下载:FAN156-D.PDF
一、FAN156概述
FAN156是一款低功耗的单比较器,其典型供电电流小于10μA。它能够在低至1.6V的电压下保证正常工作,并且在高达5.5V的电压范围内都能完全正常运行,这使得它非常适合应用于1.8V、3.0V和5.0V的系统中。该比较器具有互补推挽P沟道和N沟道输出级,能够驱动轨到轨输出摆幅,负载范围可达5.0mA。
二、主要特性
1. 低供电电流
IDD典型值为6μA,这意味着它在工作时消耗的电能较少,对于一些对功耗要求较高的设备来说是一个非常重要的特性。
2. 单电源供电
支持单电源供电操作,简化了电路设计,降低了设计成本和复杂度。
3. 宽共模输入电压范围
能够适应较宽的输入电压范围,提高了比较器的适用性和稳定性。
4. 推挽输出电路
推挽输出电路可以提供较大的驱动能力,能够直接驱动负载,提高了电路的可靠性和效率。
5. 低输入偏置电流
输入偏置电流仅为10pA,减少了对输入信号的影响,提高了比较器的精度。
6. 内部迟滞
内部迟滞特性可以有效防止输出信号的抖动,提高了比较器的抗干扰能力。
7. 封装形式
采用MicroPak 6封装,这种封装形式体积小,适合应用于对空间要求较高的设备中。同时,它还是无铅器件,符合环保要求。
三、应用领域
FAN156的特性使其在多个领域都有广泛的应用,主要包括:
1. 移动电话
在移动电话中,FAN156可以用于电池电量检测、电源管理等方面,帮助手机实现高效的能源管理。
2. 报警和安全系统
在报警和安全系统中,FAN156可以用于检测传感器信号,当信号超过设定阈值时触发报警,保障系统的安全。
3. 个人数字助理(PDA)
在PDA中,FAN156可以用于电源管理、信号检测等方面,提高设备的性能和稳定性。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
Pin # Name Description
1 OUT 比较器输出
2 VSS 负电源电压
3 IN+ 同相输入
4 IN- 反相输入
5 NC 无连接
6 VDD 正电源电压
2. 功能表
Inputs Outputs
IN(-) > IN(+) Output LOW
IN(+) > IN(-) Output HIGH
从功能表可以看出,当反相输入电压大于同相输入电压时,输出为低电平;反之,输出为高电平。这是比较器最基本的功能,也是其在电路中发挥作用的基础。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
Symbol Parameter Condition Min. Max. Unit
VDD to VSS 供电电压 -3.0 +3.0 V
0 6.0
DVIN 差分输入电压 ± 6 V
VIN 输入电压 VSS to VDD V
ts 输出短路持续时间 Indefinite s
TJ 结温 +150 °C
TSTG 存储温度范围 -65 +150 °C
PD 功率耗散 194 mW
ΘJA 热阻 335 °C/W
ESD IEC 61000 - 4 - 2系统ESD Air Gap 15 kV
Contact 8
JEDEC JESD22 - A114, Human Body Model All Pins 8
Pin to Pin: IN(-), IN(+) to VDD or VSS 12
JEDEC JESD22 - C101, Charged Device Model All Pins 2
在设计电路时,必须确保各个参数不超过这些绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响设备的可靠性。
2. 推荐工作条件
VDD to VSS 电源 -2.75 +2.75 V
0 5.50
VDD 电源 VSS = 0 V 1.6 5.5 V
IOH / IOL 输出灌/拉电流 VDD = 5.0 V 5 mA
VDD = 3.0 V 3
VDD = 1.6 V 1
TA 工作温度,自由空气 -40 +85 °C
在实际应用中,尽量让器件在推荐工作条件下运行,这样可以保证器件的性能和可靠性。
3. 电气特性参数
在不同的电源电压(5.5V、3.0V、1.6V)和25°C的环境温度下,FAN156具有不同的电气特性参数,如输入迟滞、输入失调电压、输入偏置电流、共模抑制比、供电电流、电源抑制比等。这些参数对于评估比较器的性能和设计电路非常重要。例如,输入失调电压会影响比较器的精度,供电电流会影响设备的功耗等。
六、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性图,包括供电电流与温度、输出转换频率、供电电压的关系,输出高/低电平与输出驱动电流的关系,传播延迟与温度、输入过驱动的关系,输入共模电压范围与供电电压的关系,以及上电延迟等。这些特性图可以帮助工程师更好地了解FAN156在不同条件下的性能表现,从而优化电路设计。
七、订购信息
Device Operating Temperature Range Top Mark Package Shipping
FAN156L6X -40°C to +85°C CN 6 - Lead, SIP6 1.45x1.0 (MicroPak") (Pb - Free) 5000 / Tape & Reel
在订购FAN156时,需要根据实际需求选择合适的器件型号和封装形式,并注意相关的运输和包装信息。
八、总结
FAN156低电压比较器以其低功耗、宽电压范围、推挽输出等特性,在移动电话、报警和安全系统、个人数字助理等领域有着广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,需要充分考虑其电气特性、引脚配置、推荐工作条件等因素,以确保电路的性能和可靠性。同时,通过参考典型性能特性图,可以进一步优化电路设计,提高设备的性能。大家在实际应用中有没有遇到过类似比较器的设计问题呢?欢迎在评论区分享交流。
