在电子工程领域,低电压应用的需求日益增长,而 onsemi 的 SA575 低电压压扩器为这类应用提供了一个出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:SA575-D.PDF
SA575 是一款专为低电压应用设计的精密双增益控制电路。它的通道 1 是扩展器,通道 2 则可以配置为扩展器、压缩器或自动电平控制器(ALC)。其具有以下显著特点:
SA575 的应用十分广泛,涵盖了多个领域:
| SA575 采用 TSSOP - 20 封装,其引脚功能丰富多样。例如,+VIN1 和 -VIN1 分别为通道 1 的非反相和反相输入,VOUT 为输出引脚。详细的引脚功能描述如下表所示: | Pin | Symbol | Description |
| 1 | +VIN1 | Non−Inverted Input 1 | |
| 2 | -VIN1 | Inverted Input 1 | |
| 3 | VOUT | Output | |
| 4 | RECT. IN1 | Rectifier 1 Input | |
| 5 | CRECT1 | External Capacitor Pinout for Rectifier 1 | |
| 6 | SUM OUT1 | Summation Output 1 | |
| 7 | COMP. IN1 | Compensator Pin | |
| 8 | VREF | Voltage Reference | |
| 9 | GAIN CELL IN1 | Variable Gain Cell Input 1 | |
| 10 | GND | Ground | |
| 11 | GAIN CELL IN2 | Variable Gain Cell Input 2 | |
| 12 | SUM NODE 2 | Summation Node 2 | |
| 13 | COMP. IN2 | Compensator Pin | |
| 14 | SUM OUT2 | Summation Output 2 | |
| 15 | CRECT2 | External Capacitor Pinout for Rectifier 2 | |
| 16 | RECT. IN2 | Rectifier 2 Input | |
| 17 | VOUT2 | Output 2 | |
| 18 | -VIN2 | Inverted Input 2 | |
| 19 | +VIN2 | Non−Inverted Input 2 | |
| 20 | VCC | Positive Power Supply |
在使用 SA575 时,需要注意其最大额定值。例如,单电源电压 VCC 范围为 -0.3 至 8.0 V,施加到任何其他引脚的电压 VIN 范围为 -0.3 至 (VCC + 0.3) V。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
典型值在 (T_{A}=25^{circ} C) 下测量,最小和最大值适用于 -40 至 +85°C 的全工作温度范围(SSOP 封装仅在 +25°C 下测试)。以下是一些重要的电气特性:
由于暂时无法从文库获取更多关于“SA575 电气特性对性能的影响”的信息,我们先继续对文档内容进行分析。
SA575 具有两个通道,可构成完整的压扩系统。左通道 A 可配置为 1:2 扩展器,右通道 B 可配置为 2:1 压缩器、1:2 扩展器或 ALC。每个通道都包含整流器单元、可变增益单元、求和放大器和 (V_{REF}) 单元等基本压扩构建块。
此外,SA575 还配备了两个额外的高性能未使用运算放大器,可用于信号处理的多种应用。其应用演示板的完整原理图如图 5 所示,通过开关 (S{1}) 可在压缩器和 ALC 模式之间切换,跳线 (J{1}) 和 (J_{2}) 可选择是否包含额外的运算放大器进行信号调理。
典型的扩展器配置如图 2 所示,可变增益单元和整流器单元位于信号输入路径。(V{REF}) 始终为 1/2 (V{CC}),以提供最大的动态范围而不产生削波。输入通过 (C{5}) 交流耦合,输出通过 (C{3}) 交流耦合。扩展器增益表达式和攻击/释放时间常数分别由以下公式给出: [Expandor gain =left(frac{4 V{I N}(avg)}{3.8 k Omega × 100 mu A}right)^{2}] [where V{I N}(avg)=0.95 V{I N(RMS)}] [tau{R}=tau{A}=10 k Omega × C{RECT}=10 k Omega × C_{4}]
在扩展器模式下,典型的输入动态范围为 -34 dB 至 +12 dB,典型的单位增益电平在 1.0 kHz 输入 0 dB 时为 0.5 dB,典型的跟踪误差在 -30 至 +10 dB 输入范围内为 0.1 dB。
典型的压缩器配置如图 3 所示,整流器单元和可变增益单元位于反馈路径。(R{6}) 和 (R{7}) 为求和放大器提供直流反馈。输入通过 (C{12}) 交流耦合,输出通过 (C{8}) 交流耦合。压缩器增益表达式和攻击/释放时间常数分别为: [Compressor gain =left[frac{3.8 k Omega × 100 mu A}{4 V{IN}(avg)}right]^{1 / 2}] [where V{IN}(avg)=0.95 V{IN(RMS)}] [tau{B}=tau{A}=10 k Omega × C{RECT}=10 k Omega × C_{4}]
在压缩器模式下,典型的输入动态范围为 -42 dB 至 18 dB,跟踪误差为 +0.1 dB,典型的单位增益电平为 0.5 dB。
典型的 ALC 电路配置如图 4 所示,与压缩器原理图相似,但整流器单元的输入来自输入路径而非反馈路径。输入通过 (C{12}) 和 (C{13}) 交流耦合,输出通过 (C{8}) 交流耦合。ALC 增益表达式和攻击/释放时间常数分别为: [ALC gain =frac{3.8 k Omega × 100 mu A}{4 V{IN}(avg) }] [tau{B}=tau{A}=10 k Omega × C{B E C T}=10 k Omega × C{9}]
在 ALC 模式下,典型的输入动态范围为 -42 dB 至 +8.0 dB,典型的输出偏差在标称输出 0 dB 附近为 0.2 dB。当输入大于 +9.0 dB 时,求和放大器有时会出现高频振荡,可通过降低 (R{6}) 和 (R{7}) 的值、在引脚 13 的 (C_{12}) 串联限流电阻或在求和放大器的输入和输出(引脚 12 和 14)之间添加 22 至 30 pF 的补偿电容来解决。采用这些建议后,典型的 ALC 模式输入范围可增加到 +18 dB,动态范围超过 60 dB。
SA575 低电压压扩器凭借其丰富的功能和出色的性能,为低电压应用提供了强大的支持。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的模式,并合理配置外部元件,以达到最佳的性能。同时,对于可能出现的问题,如 ALC 模式下的高频振荡,我们要掌握相应的解决方法。大家在实际应用中是否遇到过类似的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师们更好地了解和应用 SA575 低电压压扩器。如果你对这款器件还有其他疑问,欢迎随时查阅 onsemi 的官方文档或联系当地的销售代表获取更多信息。
