在音频设备的设计领域,一款优秀的音频线驱动器对于提升音质和优化电路设计至关重要。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的NCS2632——一款具备NOCAP技术、无爆音的3 VRMS音频线驱动器。
文件下载:NCS2632-D.PDF
NCS2632是一款立体声线驱动器,采用了安森美专利的NOCAP技术。这项技术通过产生内部负电源轨,提供接地参考输出,从而消除了外部直流阻隔电容。在5V电源供电时,该设备能够驱动3V(3 VRMS)的信号进入600Ω负载。与传统音频解决方案相比,NOCAP技术显著节省了空间和成本。
NOCAP技术不仅消除了输出直流阻隔电容,还能有效消除爆音和咔嗒声,提供20Hz - 20kHz的平坦频率响应。这使得音频信号在传输过程中更加纯净,减少了不必要的干扰。
支持2.2V至5.5V的电源电压,具有广泛的适用性。无论是低功耗设备还是需要更高电源电压的应用,NCS2632都能稳定工作。
信噪比(SNR)达到105dB,典型的Vn在8Vrms、A加权下,总谐波失真加噪声(THD + N)在1kHz时小于0.001%,确保了高保真的音频效果。
增益范围从±1V/V到±10V/V,可通过外部电阻进行调节。这种灵活性使得工程师能够根据具体应用需求精确调整音频信号的增益。
典型值为90dB,能够有效抑制电源噪声对音频信号的影响,提高音频质量。
可通过外部电阻桥进行调整,当电源电压低于设定阈值时,能够及时关闭设备,保护电路安全。
输出能够通过IEC61000 - 4 - 2标准下的±8kV接触放电测试,增强了设备在实际应用中的可靠性。
| NCS2632采用TSSOP - 14封装,各引脚具有明确的功能: | 引脚编号 | 名称 | 类型 | 描述 |
| 1 | INRP | 输入 | 右声道正输入 | |
| 2 | INRM | 输入 | 右声道负输入 | |
| 3 | OUTR | 输出 | 右声道输出 | |
| 4 | AGND | 模拟地 | ||
| 5 | EN | 输入 | 使能引脚,高电平有效 | |
| 6 | VSS | 电源 | 负电源轨输出,通过1μF低ESR陶瓷储能电容接地 | |
| 7 | CN | 飞跨电容负端,通过1μF低ESR陶瓷电容连接到CP | ||
| 8 | CP | 飞跨电容 | ||
| 9 | VDD | 电源 | 电源输入 | |
| 10 | PGND | 电源地 | ||
| 11 | UVP | 输入 | 欠压检测引脚 | |
| 12 | OUTL | 输出 | 左声道输出 | |
| 13 | INLM | 输入 | 左声道负输入 | |
| 14 | INLP | 输入 | 左声道正输入 |
在25°C的环境温度下,NCS2632具有一系列出色的电气特性,如输出失调电压、低电平输入电流、电源电流等。这些特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
通过一系列图表展示了NCS2632在不同条件下的典型特性,包括总谐波失真加噪声(THD + N)与输出电压、频率的关系,增益与频率的关系,串扰与频率的关系等。这些特性有助于工程师深入了解设备的性能,优化电路设计。
UVP引脚可用于监测主板的主电源,当UVP电压低于1.25V时,设备将关闭,从而消除潜在的爆音源。通过外部电阻分压器可以调整电源关闭阈值和迟滞。
(R{IN})和(R{FB})用于设置放大器的闭环增益。为了保证放大器的稳定性,建议选择合适的电阻值。低增益配置(接近1)可以最小化THD + 噪声值,最大化信噪比。
输入耦合电容用于阻挡放大器输入端子的直流电压,与(R{IN})构成高通滤波器。建议选择合适的电容值,使截止频率(f{c}<20Hz),以确保在音频带宽内信号无严重衰减。
推荐使用低ESR的陶瓷电容,如X5R或X7R电容。飞跨电容(C{fly})(1μF)用于在产生负电压时传输电荷,VSS储能电容(C{Vss})应至少等于(C_{fly})电容,以实现最大电荷转移。
NCS2632作为真正的接地放大器,需要在VDD引脚使用合适的去耦电容来降低噪声和THD + N。建议使用X5R / X7R陶瓷电容,值为1μF,并将其靠近VDD引脚放置。
当使能信号为低电平时,设备进入关机模式,内部电荷泵关闭,电路的直流静态电流不超过500nA,输出通过约40Ω的低输出阻抗接地。
NCS2632可以作为标准运算放大器使用,实现二阶低通滤波器,用于去除音频DAC的带外噪声。支持单端和差分拓扑结构。
为了确保NCS2632内部电路正确初始化,在电源上电/下电过程中,需要将VDD降至0V后再重新上电。同时,在电源斜坡上升或下降期间,保持EN引脚低电平,直到输入交流耦合电容完全充电后再将EN引脚置高,以实现无爆音上电。
NCS2632能够直接驱动高达220pF的容性负载。对于更高的容性负载,可以添加10Ω或更大的串联电阻。
NCS2632适用于多种音频应用,包括机顶盒、PDP / LCD电视、蓝光播放器、DVD播放器、家庭影院系统、笔记本电脑等。其高性能和灵活性使得它成为音频设备设计中的理想选择。
NCS2632凭借其先进的NOCAP技术、出色的音频性能和丰富的功能特性,为音频设备设计工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在音质优化、电路简化还是成本控制方面,NCS2632都展现出了卓越的优势。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,合理选择引脚配置、电阻电容值等参数,以实现最佳的音频效果。你在使用音频线驱动器时遇到过哪些挑战?你认为NCS2632在你的项目中会有怎样的表现?欢迎在评论区分享你的看法。
