0.7英寸5X7点阵棒状显示屏GMX7275C(X):技术剖析与应用指南
作为电子工程师,在设计显示系统时,选择合适的显示屏至关重要。今天我们来深入探讨FAIRCHILD SEMICONDUCTOR推出的0.7英寸(17.2mm)5X7点阵棒状显示屏GMX7275C(X),看看它有哪些特性和优势。
文件下载:GMA7275C.pdf
一、产品概述
GMX7275C(X)是一款5X7的超亮红色点阵显示屏,采用GaAIAs/GaAs单异质结LED,具有灰色表面和白色段颜色。它拥有0.7英寸(17.2mm)的字符高度,这种尺寸在很多显示应用中都非常实用,既不会过大显得笨重,也不会过小导致显示信息难以看清。
二、产品特性
1. 低功耗
在如今追求节能的时代,低功耗是电子设备的重要特性之一。GMX7275C(X)对功率要求较低,这对于一些需要长时间运行且对电源供应有一定限制的设备来说,无疑是一个巨大的优势。
2. 宽视角
它具备130°的宽视角,意味着从不同的角度都能清晰地看到显示屏上的内容。这在很多实际应用场景中非常重要,比如公共场合的信息显示,不同位置的人都能轻松获取显示信息。
3. 高亮度和对比度
高亮度和对比度使得显示的内容更加清晰、醒目,即使在光线较亮的环境下也能轻松识别。这对于一些需要突出显示信息的场景,如交通指示牌、工业控制面板等,非常关键。
4. 5X7阵列与X - Y选择
5X7的阵列设计结合X - Y选择功能,为显示内容的多样化提供了可能。可以通过X - Y选择来精确控制每个点的显示状态,从而实现各种字符、图形的显示。
5. 可堆叠性
X - Y可堆叠的特性使得多个显示屏可以组合使用,扩展显示区域,满足更复杂的显示需求。
6. 易于安装
该显示屏能够轻松安装在印刷电路板(P.C. board)上,这对于工程师来说,在设计和组装过程中可以节省大量的时间和精力。
三、型号与颜色
GMX7275C(X)有多种型号可供选择,具体如下: Part Number Colour Description
GMA7275C AIGaAs Red Common anode row.
GMA7275CA AIGaAs Red Common anode row, alternate pin - out.
GMC7275C AIGaAs Red Common cathode row.
GMC7275CA AIGaAs Red Common cathode row, alternate pin - out.
如果需要其他颜色选项,可以联系当地的销售办公室。这里大家可以思考一下,不同的颜色和引脚输出方式会对实际应用产生哪些影响呢?
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
在使用显示屏时,了解其绝对最大额定值非常重要,这关系到显示屏的使用寿命和安全性。以下是一些关键的绝对最大额定值:
  • 每个段的峰值正向电流(占空比1/10,10KHz):超亮红色为200mA。
  • 每个段的连续正向电流:30mA,在某些情况下可达100mA(需从25°C线性降额,降额系数为0.5mW/°C)。
  • 每个段的功率耗散:需要注意降额情况。
  • 每个段的反向电压VR:5V。
  • 工作和存储温度范围:- 125°C至 + 85°C。
  • 260°C时的焊接时间(在安装平面以下1/16"):3秒。
2. 光电特性
在TA = 25°C的条件下,显示屏的光电特性如下: Superbright Red Test Condition
Luminous Intensity/Dot
Digit average (Typical) 5000μcd $I_{F}=20 ~mA$
Forward voltage $left(V_{F}right)$
typical 1.8V $I_{F}=20 ~mA$
maximum 2.5V $I_{F}=20 ~mA$
Peak wavelength (nm) 660nm $I_{F}=20 ~mA$
Spectral line half width (nm) 20nm $I_{F}=20 ~mA$
Reverse breakdown voltage $V_{R}$ 5V I R = 100μA
这些光电特性为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,大家在实际应用中可以根据这些特性来合理设计驱动电路。
五、引脚连接
GMX7275C(X)有不同的型号,其引脚连接也有所不同,具体如下:
GMX7X75C
GMA7X75C GMC7X75C
Pin Number Function Pin Number Function
1 Anode Row 1 1 Cathode Row 1
2 Anode Row 2 2 Cathode Row 2
3 Cathode Column 2 3 Anode Column2
4 Cathode Column 1 4 Anode Column 1
5 Anode Row 6 5 Cathode Row 6
6 Anode Row 7 6 Cathgode Row 7
7 Cathode Column 3 7 Anode Column 3
8 Anode Row 5 8 Cathode Row 5
9 Cathode Column 4 9 Anode Column 4
10 Anode Row 4 10 Cathode Row 4
11 Anode Row 3 11 Cathode Row 3
12 Cathode Column 5 12 Anode Column 5
GMX7X75CA
GMC7X75CA GMA7X75CA
1 Anode Column 1 1 Cathode Column 1
2 Cathode Row 3 2 Anode Row 3
3 Anode Column 2 3 Cathode Column 2
4 Cathode Row 5 4 Anode Row 5
5 Cathode Row 6 5 Anode Row 6
6 Cathode Row 7 6 Anode Row 7
7 Anode Column 4 7 Cathode Column 3
8 Anode Column 5 8 Cathode Column 5
9 Cathode Row 4 9 Anode Row 4
10 Anode Column 3 10 Cathode Column 3
11 Cathode Row 2 11 Anode Row 2
12 Cathode Row 1 12 Anode Row 1
在进行电路设计时,一定要准确了解每个引脚的功能,避免因引脚连接错误而导致显示屏无法正常工作。
六、免责声明与生命支持政策
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR保留对产品进行更改的权利,以提高可靠性、功能或设计。同时,该公司不承担因产品应用或使用而产生的任何责任,也不授予专利权利或许可。
此外,该公司的产品未经其总裁明确书面批准,不得用于生命支持设备或系统的关键组件。这一点在涉及到相关应用时需要特别注意,大家在设计时要严格遵守相关规定。
综上所述,GMX7275C(X)显示屏在显示领域具有诸多优势,但在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理利用其特性,并严格遵守相关的电气参数和使用规定。大家在使用这款显示屏的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
