在电子设计领域,显示屏是人机交互的重要组成部分。今天我们来深入探讨 Fairchild 半导体公司的 1.2" 5×7 点阵显示屏,看看它有哪些独特之处。
文件下载:GMA8475C.pdf
Fairchild 的 GMX8X75C 系列是高度为 1.2"(30 mm)的 5×7 点阵显示屏。该系列产品有灰色面板和白色点阵颜色,型号中的 “X” 表示行阳极或行阴极。
这个系列提供了丰富的颜色选择,包括绿色、黄色、HER(可能是某种特定颜色,类似橙色)以及双色(红/绿)。多色显示适用于三种明亮颜色,如绿色、橙色(HER)和黄色(绿色和 HER 混合)。
| 参数 | 黄色 | HER | 绿色 | 单位 |
| 每点功耗 | 60 | 70 | 75 | mW |
| 每点峰值正向电流(占空比 1/10,10KHz) | 80 | 100 | 100 | mA |
| 每点连续正向电流 | 20 | 5 | 25 | mA |
| 每点反向电压 | 5 | 5 | 5 | V |
| 工作和存储温度范围 | - 25°C 至 +85°C | |||
| 260°C 焊接时间(座面以下 1/6 英寸) | 3 秒 |
| 以 GMX8475C(黄色)为例: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| 平均发光强度 | 3000 | μcd | $I_F = 20mA$ | |||
| 峰值发射波长 | 585 | nm | $I_F = 20mA$ | |||
| 光谱线半宽 | 35 | nm | $I_F = 20mA$ | |||
| 任意点正向电压 | 2.1 | 2.8 | V | $I_F = 20mA$ | ||
| 任意点反向电压 | 100 | μA | $V_R = 5V$ |
GMX8875C(HER)和 GMX8975C(绿色)也有类似的电气/光学特性,只是峰值发射波长等参数有所不同。
文档中给出了多个典型曲线,如正向电流与正向电压曲线、光谱响应曲线、相对发光强度与正向电流曲线、最大正向允许直流电流与环境温度曲线、最大峰值电流与占空比曲线以及发光强度与占空比曲线等。这些曲线对于工程师在设计电路和评估显示屏性能时非常有用。
文档详细列出了不同型号(GMA8X75C、GMC8X75C、GMC8675C、GMA8675C)的引脚连接情况,包括阳极行、阴极行、阳极列和阴极列的连接方式。工程师在进行电路设计时,需要根据具体的型号和需求来正确连接引脚。
Fairchild 半导体公司保留对产品进行更改的权利,以提高可靠性、功能或设计。这意味着工程师在使用该产品时,需要关注产品的更新信息,确保设计的稳定性。
Fairchild 的产品未经公司总裁明确书面批准,不得用于生命支持设备或系统的关键组件。这是为了确保产品在关键应用中的安全性和可靠性。
在实际的电子设计中,我们需要综合考虑这些因素,根据具体的应用场景和需求来选择合适的显示屏。你在使用这类显示屏时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
