ON Semiconductor LC72725KV:RDS/RBDS解调IC的全面解析
在当今的广播通信领域,RDS(Radio Data System)和RBDS(Radio Broadcast Data System)标准发挥着重要作用,它们为广播信号带来了更多的数据信息。ON Semiconductor的LC72725KV就是一款专门针对这两个标准设计的CMOS IC,下面我们就来详细了解一下这款IC。
文件下载:LC72725KV-TLM-E.pdf
一、概述
LC72725KV能够实现欧洲广播联盟RDS标准以及美国NRSC的RBDS标准所需的信号处理。它集成了带通滤波器、解调器和数据缓冲器等功能于芯片之上。在从模式下,通过外部时钟输入,我们可以从片上存储器中读取RDS数据。
二、功能特点
1. 带通滤波器
采用开关电容滤波器(SCF),能有效对信号进行滤波处理。
2. RDS解调
具备57KHz载波和RDS数据时钟再生、双相解码、差分解码等功能。
3. 数据缓冲
片上数据缓冲RAM可存储128位(约100ms)的数据。
4. 数据输出
支持主输出或从输出模式的选择。
5. RDS-ID检测
能够检测RDS信号,并且可通过RST信号输入进行复位。
6. 待机控制
可以停止晶体振荡器,降低功耗。
7. 免调试
无需进行复杂的调整操作。
8. 低电压
适用于低电压环境。
三、规格参数
1. 绝对最大额定值
在Ta = 25°C,VSSd = VSSa = 0V的条件下,不同参数有各自的最大额定值。例如,最大电源电压VDD max在VDDa ≤ VDDd + 0.3V时为 -0.3至 +6.5V;最大输入电压VIN1 max(针对TEST、MODE等引脚)为 -0.3至VDDd + 0.3V等。
2. 允许的工作范围
根据不同的温度和电源电压条件,有不同的工作范围。如在Ta = -20至 +70°C,VSSd = VSSa = 0V,VDDd = VDDa = 2.7V至5.5V;Ta = -40至 +85°C,VSSd = VSSa = 0V,VDDd = VDDa = 3.0V至5.5V等条件下,各参数有相应的最小、典型和最大值。
四、电气特性
在允许的工作范围内,各参数也有明确的电气特性。例如,输入电阻Rmpxin(MPXIN - VSSa,f = 57kHz)典型值为100kΩ;中心频率fc(FLOUT)典型值为57.0kHz等。
五、引脚分配与描述
1. 引脚分配
该IC有多个引脚,包括VREF、MPXIN、FLOUT等,每个引脚都有其特定的功能。
2. 引脚描述
Pin No. Pin Name I/O Function
3 VREF Output 参考电压输出(Vdda/2)
4 MPXIN Input 基带(复用)信号输入
7 FLOUT Output 副载波输出(滤波器输出)
六、输入/输出数据格式
根据TEST和MODE引脚的不同组合,电路有不同的工作模式。例如,TEST = 0,MODE = 0时为主动读出模式;TEST = 0,MODE = 1时为从动读出模式等。同时,RST引脚的状态也会影响电路的工作,RST = 0为正常操作,RST = 1时会进行RDS - ID和内存的清除(从模式下)。
七、操作注意事项
1. 从模式下RDCL操作
在从模式下,需要注意RDCL的建立时间、高电平时间、低电平时间等参数。同时,在RDCL置低tRC时间后,必须检查READY状态,根据状态决定是否继续下一个读取周期。
2. 模式切换
在读取过程中可以在主模式和从模式之间切换,但需要注意数据连续性。例如,从主模式切换到从模式时,RDCL输出变低并获取RDDA数据后,应立即将MODE置高;从从模式切换到主模式时,在读取完所有数据且READY变高后,要等待READY再次变低,读取一位数据并输入RDCL时钟,然后在READY变高时终止RDCL输出并将MODE置低。
八、应用电路
文档中给出了主模式操作的示例应用连接电路,同时提醒如果RST引脚未使用,必须接地。
总的来说,LC72725KV是一款功能强大的RDS/RBDS解调IC,在广播通信领域有着广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,需要充分了解其各项参数和操作注意事项,以确保电路的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似IC的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
