SS8870T替代DRV8870P - 40V高耐压/单通道H桥直流有刷驱动芯片-适用扫地机、打印机等多智能领域
在做打印机、智能家居、工业设备的直流有刷驱动时,很多硬件工程师都会遇到几个经典头疼事:
高耐压、大电流驱动方案成本高,供应周期长;
分立器件做电机控制麻烦,还要额外搭电流调节电路;
堵转、过流或过热时,芯片一烧就是一大片。
如果你正在设计激光打印、扫地机、工业设备,或是其他机电一体化电机项目,这篇选型笔记可能帮你省下几轮打样调试的功夫。今天聊的主角是率能半导体的一颗单通道 H 桥驱动芯片 ——SS8870T,对标 DRV8870P 的国产替代方案。
场景拆解:耐压、电流与保护的博弈
在高电压、大电流的驱动场景中,工程师往往会优先选择 TI/DRV 系列等海外品牌方案,以确保稳定性和可靠性。但随之而来的高成本与长交期,却常常让项目推进陷入被动。为破解这一痛点,率能半导体推出自研高耐压集成驱动芯片 SS8870T,实现了国产化自主可控,是兼具高性能与成本优势的优质替代选型。
痛点直击:
高耐压与成本矛盾:传统高耐压方案成本高、交期长,难以满足量产降本需求。
电流调节电路复杂:实现电机电流限制需额外搭建电路,调试成本高,且易不稳定。
故障保护缺失:欠压、过流或过热时,芯片无法自保护,容易连带损坏前端电源或控制电路。
针对三个“头疼事”,芯片级的解法
SS8870T 是一颗内置 N-MOS 单 H 桥的驱动器,我们一起来看下它怎么解决上面的坑。
头疼1:高耐压驱动方案贵、交期长
解法:芯片支持 8.5V~40V 宽工作电压范围,可覆盖绝大多数直流有刷电机的应用场景,是 DRV8870P 的直接替代方案,成本更低、供应周期更稳定,无需为进口方案的交期和成本问题发愁。
头疼2:电机电流调节麻烦,还要加额外电路
解法:芯片自带集成电流调节功能,基于模拟输入 VREF 以及 ISEN 引脚的电压(与流经外部感测电阻的电机电流成正比),能够将电流限制在某一已知水平,无需额外搭建复杂的电流调节电路,显著降低系统功耗要求,也无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时,调试更省心。
头疼3:堵转 / 过流 / 过热无保护,一烧一大片
解法:芯片自带硬件级的 “三板斧” 保护 ——VM 欠压保护(UVLO)、热关断(TSD)、过流保护(OCP),从根源避免故障扩大。
驱动芯片
欠压保护(UVLO):只要 VM 引脚的电压跌落至欠压保护的阈值,H 桥的所有 N-MOS 将关闭,直到 VM 电压上升超过 UVLO 的阈值,器件恢复工作。
热关断(TSD):如果晶圆的温度超过芯片的安全极限,整个功率输出的 H 桥会被关断,当晶圆温度降至安全值,芯片自恢复运行。
过流保护(OCP):如果输出电流值超过 OCP 的阈值 IOCP,且持续时间长于 tOCP,H 桥的所有 N-MOS 将关闭。经过恢复时间 tRETRY 后,H 桥会根据输入信号的状态重新使能工作,故障持续则循环保护,从根源避免故障扩大
Layout避坑小贴士(干货收藏)
既然要避开坑,画板子时这几点值得留意:
VM 电源引脚退耦:虽然芯片集成了基础稳压能力,但 VM 引脚到地之间必须紧靠引脚放置一个 0.1μF 陶瓷电容 + 一个大容量(如 47μF)电容,不然高频开关噪声容易误触发 OCP。
散热铺铜:芯片底部的散热 PAD 务必打过孔连接到大面积 GND 铜皮上。3.6A 峰值电流不算小,散热不做好,热关断阈值可能来得更早。
电流采样走线:若外接采样电阻,走线要用开尔文法,两条线平行行走、差分取电,不然大电流路径上的压降会导致电流采样不准,影响限流精度。
驱动芯片
选型参数速查(为什么选它)
驱动芯片
典型应用场景
打印机
扫地机器人
做工业驱动,芯片选型决定了你后续是花时间调试供电兼容性,还是花时间排查散热与故障问题。如果这篇笔记对你梳理 H 桥驱动选型有帮助,欢迎点个推荐
