探索NCS2561与NCV2561:高性能单通道视频驱动的卓越之选
在当今的电子设备中,视频驱动芯片扮演着至关重要的角色,特别是在便携式设备和视频处理系统中。安森美(onsemi)推出的NCS2561和NCV2561单通道视频驱动芯片,以其独特的功能和出色的性能,成为了众多工程师的首选。下面,让我们深入了解这两款芯片的特点和应用。
文件下载:NCS2561-D.PDF
芯片概述
NCS2561是一款高速单通道视频驱动芯片,集成了2极重建滤波器和SAG校正功能。它采用节省空间的SC - 88封装,专为低电压便携式应用而优化,并且与大多数视频处理器中嵌入的数模转换器(DAC)兼容。NCV2561则带有NCV前缀,适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备PPAP能力。
核心特性
内部重建滤波器
芯片内部集成了一个8 MHz的2极视频DAC重建滤波器,固定增益为2(6 dB)。这个滤波器可以有效去除视频DAC产生的过采样效应,就像给视频信号做了一次精细的“清洁”,让视频质量更加清晰。例如,视频DAC产生的27 MHz过采样频率可被典型衰减22 dB。为了进一步提高阻带衰减,还可以在源电阻(Rs)上并联一个几十皮法的小电容(Cs)。
SAG校正电路
传统的视频驱动在输出端通常需要一个大的耦合电容(如220 μF)来避免场倾斜效应,但在便携式应用中,大电容既占用空间又成本较高。NCS2561的SAG校正电路通过在高通滤波器的低频截止频率处引入峰值,降低了输出耦合电容的需求。计算表明,使用SAG校正后,原本需要220 μF或470 μF的耦合电容可以用更小、更便宜的电容替代,同时不影响视频性能。例如,要达到与220 μF输出耦合电容(无SAG)类似的效果,推荐的SAG组合是Csag = 22 μF和Cout = 67 μF 。
低功耗设计
芯片具有低静态电流(典型值为6 mA),并且提供了使能引脚。当使能引脚置低时,芯片进入关断模式,静态电流可降至2.7 μA,这对于电池供电的便携式设备来说非常重要,可以有效延长设备的续航时间。
宽输入电压范围
NCS2561的输入电压范围较宽,能够驱动2路CVBS视频信号(2 x 150 Ω负载),并且在2.7 V至3.3 V的电源电压范围内都能稳定工作。
ESD保护
所有引脚都具备2 kV HBM的静电放电保护能力,输出引脚的ESD结构通常能承受超过2 kV HBM的电压,实测甚至超过4 kV。这对于视频驱动芯片来说非常关键,因为它通常是视频链中靠近视频输出连接器的最后一级,容易受到静电的影响。
引脚功能与电气特性
引脚功能
Pin Name Type Description
1 IN Input 视频输入
2 GND Ground 接地
3 SAG Output 下垂补偿
4 OUT Output 视频输出
5 Enable Input 使能/禁用功能:高电平使能,低电平禁用。默认状态为高电平
6 VCC Power 电源供应(2.7 V ≤ VCC ≤ 3.3 V)
电气特性
  • 直流特性:包括偏移电平转换输出电压、输入偏置电流、输入电压范围、电压增益等参数。例如,在VCC = 3.3 V,TA = -40 °C至 +125 °C的条件下,偏移电平转换输出电压在10 mV至80 mV之间。
  • 交流特性:如归一化增益、差分相位、群延迟变化等。在特定条件下,归一化增益在不同频率下有相应的规定,例如在f = 1.0 MHz,VO = 2 Vp - p时,归一化增益在 -0.2 dB至 +0.8 dB之间。
应用场景
便携式视频设备
NCS2561的低功耗和小封装特性使其非常适合用于便携式视频设备,如数字相机和带摄像头的手机。在这些设备中,芯片的关断功能可以在不使用视频输出时降低功耗,延长电池寿命。
机顶盒视频滤波器
在机顶盒中,NCS2561可以作为视频滤波器,通过其重建滤波器和SAG校正功能,提高视频信号的质量,减少干扰和失真。
NTSC和PAL视频系统
无论是NTSC还是PAL视频系统,NCS2561都能提供稳定的视频驱动,确保视频信号的准确传输和显示。
总结
NCS2561和NCV2561单通道视频驱动芯片以其集成的重建滤波器、SAG校正功能、低功耗设计和出色的电气特性,为视频处理系统提供了高性能的解决方案。无论是在便携式设备还是汽车等特殊应用中,这两款芯片都能满足工程师对于视频质量和功耗的要求。作为电子工程师,在设计视频相关的电路时,不妨考虑一下这两款芯片,相信它们会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中有没有遇到过类似芯片的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
