深入解析MC1455系列定时器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,定时器是一种常用的电路元件,可用于产生精确的时间延迟或振荡。今天我们要探讨的是安森美(onsemi)的MC1455、MC1455B和NCV1455B定时器,深入了解它们的特性、工作模式、应用场景以及相关设计要点。
文件下载:MC1455-D.PDF
一、产品概述
MC1455是一款高度稳定的单片定时电路,能够产生精确的时间延迟或振荡。它可以直接替代NE555定时器,具有从微秒到数小时的定时能力,可在单稳态和无稳态两种模式下工作,并且输出占空比可调。其输出具有高电流驱动能力,能够源出或吸入高达200 mA的电流,还能驱动TTL电路。此外,该系列产品还提供无铅封装选项,符合环保要求。
二、产品特性
2.1 广泛的定时范围
MC1455系列定时器可以实现从微秒到数小时的精确计时,这得益于其通过外部电阻和电容的组合来控制时间。在单稳态模式下,时间由一个外部电阻和一个电容精确控制;在无稳态模式下,自由运行频率和占空比由两个外部电阻和一个电容精确控制。
2.2 双工作模式
  • 单稳态模式:也称为单触发模式,在该模式下,定时器在接收到触发信号后,输出会在一段时间内保持高电平,然后自动恢复到低电平。这段时间由外部电阻和电容的值决定,计算公式为 (t = 1.1R_{A}C)。
  • 无稳态模式:定时器会自动触发并产生连续的振荡信号,输出信号的频率和占空比可以通过调整外部电阻和电容的值来改变。频率计算公式为 (f=frac{1.44}{(R{A}+2R{B})C}),占空比计算公式为 (DC=frac{R{A}+R{B}}{R{A}+2R{B}})。
2.3 高电流输出能力
该系列定时器的输出结构能够源出或吸入高达200 mA的电流,这使得它可以直接驱动一些负载,如继电器、LED等,无需额外的驱动电路。
2.4 温度稳定性
MC1455系列定时器具有良好的温度稳定性,温度系数为每摄氏度0.005%,能够在较宽的温度范围内保持定时精度。
2.5 多种封装选项
提供PDIP - 8和SOIC - 8等多种封装形式,并且有无铅封装可供选择,满足不同的应用需求和环保要求。
三、工作原理
3.1 内部结构
MC1455内部包含两个比较器、一个触发器和一个数字输出电路。比较器用于比较输入信号和电容电压,触发器根据比较器的输出状态来控制输出信号的高低电平。
3.2 单稳态模式工作过程
当触发比较器的输入电压下降到 (1/3V{CC}) 以下时,比较器输出触发触发器,使其输出置为低电平,从而关闭电容放电晶体管,数字输出变为高电平。此时电容开始以指数速率充电,当电容电压达到 (2/3V{CC}) 时,阈值比较器重置触发器,电容放电,数字输出恢复到低电平。
3.3 无稳态模式工作过程
在无稳态模式下,定时器会自动触发并使电容电压在 (1/3V{CC}) 和 (2/3V{CC}) 之间振荡。电容通过 (R{A}) 和 (R{B}) 充电到 (2/3V{CC}),然后通过 (R{B}) 放电到 (1/3V_{CC}),如此循环往复,产生连续的振荡信号。
四、应用场景
4.1 线性电压斜坡
在单稳态模式下,用恒流源代替电阻可以提供线性斜坡电压。电容从 (0V{CC}) 充电到 (2/3V{CC}),线性斜坡时间计算公式为 (t=frac{2}{3} frac{V{CC}}{I}),其中 (I=frac{V{CC}-V{B}-V{BE}}{R{E}})。如果 (V{B}) 远大于 (V{BE}),则时间 (t) 可以独立于 (V{CC})。
4.2 缺失脉冲检测器
通过设置定时器的延迟时间略长于连续输入脉冲之间的时间,当输入脉冲缺失或频率改变时,定时器的计时周期会完成,从而导致输出电平发生变化,实现缺失脉冲的检测。
4.3 脉冲宽度调制
在单稳态模式下,通过改变引脚5的控制电压,可以改变电容的充电时间,从而实现输出脉冲宽度的调制。
4.4 测试序列
多个定时器可以相互连接,实现顺序定时。例如,一个定时器触发后运行一段时间,其输出信号再触发下一个定时器,依次类推,实现复杂的定时序列。
五、设计要点
5.1 电阻和电容的选择
在设计时,需要根据所需的定时时间、频率和占空比来选择合适的电阻和电容值。同时,要注意电阻和电容的精度和温度特性,以确保定时精度。
5.2 电源电压
MC1455系列定时器的工作电源电压范围为4.5V至15V,在设计时要确保电源电压稳定,避免因电源波动影响定时精度。
5.3 复位引脚
复位引脚用于中断定时周期,当复位引脚为低电平时,电容放电晶体管导通,电容无法充电。在不使用复位功能时,应将复位引脚连接到电源电压。
5.4 输出负载
由于定时器的输出能够源出或吸入高达200 mA的电流,但在驱动大负载时,仍需考虑输出电流的限制,避免超过器件的最大额定值。
六、总结
MC1455、MC1455B和NCV1455B定时器是一款功能强大、应用广泛的定时电路,具有多种工作模式、高电流输出能力和良好的温度稳定性。在电子设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择电阻和电容值,灵活运用其工作模式,实现精确的定时和振荡功能。你在使用MC1455系列定时器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
