NBSG111评估板:助力高速时钟数据驱动评估
在电子设计领域,对于高速时钟数据驱动的评估至关重要。ON Semiconductor推出的NBSG111评估板,为工程师们提供了便捷、高效的评估方案。下面,我们就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:NBSG111BAEVB.pdf
评估板概述
NBSG111评估板是专门为快速评估NBSG111 (GigaComm ^{TM}) 1:10时钟数据驱动器而设计的。该驱动器允许在两个输入之间进行选择,并扇出10个相同的差分输出。其采用的Reduced Swing ECL(RSECL)输出,能确保最小的噪声和快速的开关边沿。评估板采用两层设计,以实现更高的性能。在标准实验室设置和测试中,需要使用分体(双)电源,这样示波器的50阻抗就可以用作ECL信号的终端(在分体电源设置中,(V{TT}=V{CC}-2.0 ~V) ,VTT为系统接地)。
可进行的测量
使用该评估板,可以在单端或差分操作模式下进行以下测量:
  • 抖动:衡量信号在时间上的不稳定程度。
  • 输出偏斜:各输出信号之间的时间差异。
  • 增益/回波损耗:反映信号传输过程中的能量损失情况。
  • 眼图生成:直观展示信号的质量和性能。
  • 频率性能:评估信号在不同频率下的表现。
  • 输出上升和下降时间:体现信号的转换速度。
  • VIHCMR(输入高共模范围):确定输入信号的共模电压范围。
需要注意的是,单端测量只能在 (V{C C}-V{E E}=3.3 ~V) 的板设置下进行。
时域测量设置
基本设备
设备描述 示例设备 数量
双输出电源 HP6624A 1
示波器 TDS8000带80E01采样头 1
差分信号发生器 HP 8133A、Advantest D3186 1
带SMA连接器的匹配高速电缆 Storm、Semflex 10
带夹子的电源电缆 3
设置步骤
  1. 连接电源:通过表面贴装夹子为电路板提供 (VCC) 、 (V{EE}) 和GND三个电源电平。使用分体电源模式时, (GND=V{TT}=V_{CC}-2.0 ~V) 。具体电源连接如下:
    • 3.3 V设置:(VCC = 2.0 V) ,(VTT = GND) ,(VEE = −1.3 V) 。
    • 2.5 V设置:(VCC = 2.0 V) ,(VTT = GND) ,(VEE = −0.5 V) 。
  2. 连接输入
    • 差分模式(3.3 V和2.5 V操作):将发生器的差分输出连接到设备的差分输入(CLK0和CLK0)。
    • 单端模式(仅3.3 V操作):将交流耦合单端输出发生器连接到输入。为获得最佳效果,未连接的输入应通过50电阻端接到 (VTT) 。
  3. 设置输入信号
    • 将信号发生器的幅度设置为500 mV,信号发生器的幅度可在75 mV至900 mV之间变化,以产生400 mV的被测设备输出。
    • 将信号发生器的偏移设置为660 mV(标称RSECL PECL输出的中心)。只要 (V_{IH}) 在 (IHCMR) 范围内,信号发生器的偏移就可以变化,具体可参考设备数据手册。
    • 将发生器输出设置为PRBS数据信号,或设置为占空比为50%的方波时钟信号。
  4. 连接输出信号:将设备的输出(Q0、Q1等)连接到示波器。示波器采样头必须具有内部50接地终端。当使用单个输出时,该对中未连接的输出必须通过50电阻端接到VTT,以实现最佳操作。未使用的对可以不连接。由于 (V_{TT}=0 ~V) ,建议使用标准的50 SMA终端。
频域测量设置
基本设备
设备描述 示例设备 数量
双输出电源 HP 6624A 1
矢量网络分析仪(VNA) R&S ZVK(10 MHz至40 GHz) 1
180°混合耦合器 Krytar Model #4010180 1
带50 Q电阻终端的偏置三通 1
带SMA连接器的匹配高速电缆 Storm、Semflex 3
设置步骤
  1. 连接电源:与时域测量的电源连接方式相同。需要注意的是,对于频域测量,不建议使用2.5 V电源,因为需要额外的设备(如偏置三通等)才能正常工作,并且输入信号必须进行适当的偏移以满足设备的VIHCMR范围。
  2. 测试配置
    • 差分操作
      • 小信号设置
        • 输入设置:将VNA从1.0 GHz校准到12 GHz,将180°混合耦合器输出(被测设备输入)的输入电平设置为–35 dBm。
        • 输出设置:将显示设置为测量S21并记录数据。
      • 大信号设置
        • 输入设置:将VNA从1.0 GHz校准到12 GHz,将被测设备输入的输入电平设置为−2.0 dBm(500 mV)。
    • 单端操作
      • 小信号设置
        • 输入设置:将VNA从1.0 GHz校准到12 GHz,将被测设备输入的输入电平设置为–35 dBm。
      • 大信号设置
        • 输入设置:将VNA从1.0 GHz校准到12 GHz,将被测设备输入的输入电平设置为+2 dBm(500 mV)。
评估板设计考虑
虽然NBSG111规定在12 GHz下工作,但该评估板设计为支持高达20 GHz的工作频率。为确保评估板实现高端微波性能,以下设计考虑起到了关键作用:
  • 最佳SMA连接器发射:实现最小的插入损耗和信号色散。
  • 精确的传输线匹配(50欧姆):考虑旁路和噪声滤波时的分布效应。
示例测量与时域结果
文档中给出了一些时域测量的示例结果,如输出电压幅度(VOUTPP)/RMS抖动与输入频率( (f_{in }) )的关系图,以及6 Gbps下PRBS 2^31−1的眼图。从这些结果中,我们可以直观地了解NBSG111在不同条件下的性能表现。
其他信息
零件清单
零件编号 描述 制造商 网站地址
NBSG111BA 2.5V/3.3V SiGe差分1:10时钟/数据驱动器,带RSECL输出 ON Semiconductor http://www.onsemi.com/NBSG111
32K243−40ME3 镀金连接器 Rosenberger http://www.rosenberger.de
CO6BLBB2X5UX 2 MHz – 30 GHz电容器 Dielectric Laboratories http://www.dilabs.com
板材料
材料 厚度
Rogers 6002 5.0 mil
铜镀层 32 mil
订购信息
可订购零件编号 描述 封装 运输
NBSG111BA 2.5V/3.3V SiGe差分1:10时钟/数据驱动器,带RSECL输出 4X4 mm FCBGA−49 100单位/托盘
NBSG111BA 2.5V/3.3V SiGe差分1:10时钟/数据驱动器,带RSECL输出 4X4 mm FCBGA−49 500单位/卷轴
NBSG111BAEVB NBSG111评估板
更多信息获取
在实际使用过程中,我们可以通过ON Semiconductor的官方网站获取最新信息,包括设备和评估板的样品订单、新产品更新、文献下载/订购以及IBIS和Spice模型等。同时,文档中还提供了相关的参考文献和订购信息,方便我们进一步了解和使用NBSG111评估板。
各位工程师朋友们,你们在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
