探索NBSG53A评估板:功能、设置与测试
在电子工程领域,评估板是验证和测试新设备性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下ON Semiconductor的NBSG53A评估板,看看它在评估NBSG53A GigaComm多功能设备时的表现。
文件下载:NBSG53ABAEVB.pdf
评估板概述
NBSG53A评估板用于评估NBSG53A GigaComm多功能设备,该设备可配置为差分D触发器(DFF)或二分频时钟分频器(DIV/2)。输出功能由复位和选择引脚的状态决定,其采用的Reduced Swing ECL(RSECL)输出能确保最小的噪声和快速的开关边沿。
评估板采用两层设计,为高性能提供了高带宽50Ω受控阻抗环境。第一层或主走线层是5密耳厚的Rogers RO6002材料,能保证从NBSG53A设备到感应输出的所有信号走线具有相等的电气长度;第二层是32密耳厚的铜接地层。
标准实验室设置与测试
电源要求
对于标准实验室设置和测试,需要一个双路电源,以便使用示波器的50Ω阻抗作为ECL信号的终端((V{TT}=V{CC}-2.0V),在双路电源设置中,(V{TT})是系统接地,(V{CC}=2.0V),(V_{EE})为 -0.5V或 -1.3V)。
设备测量
该评估板可在单端或差分模式下进行以下测量:
  • 输出幅度与频率(VOH / VOL)
  • 输出上升和下降时间
  • 输出偏斜
  • 眼图生成
  • 抖动
  • VIHCMR(输入高共模范围)
需要注意的是,单端测量只能在(V{CC}-V{EE}=3.3V)的板设置下进行。
时域测量设置
基本设备
进行时域测量需要以下基本设备: 描述 示例设备 数量
双输出电源 HP6624A 1
示波器 TDS8000带80E01采样头 1
差分信号发生器 HP 8133A, Advantest D3186 1
带SMA连接器的匹配高速电缆 Storm, Semflex 6
带夹子的电源电缆 3
D触发器模式设置
连接电源
将以下电源通过表面贴装夹子连接到评估板: 3.3V设置 2.5V设置
(V_{CC}=2.0V)(两处) (V_{CC}=2.0V)(两处)
(V_{TT}=GND)(一处) (V_{TT}=GND)(一处)
(V_{EE}=-1.3V)(一处) (V_{EE}=-0.5V)(一处)
连接输入
  • 差分模式(3.3V和2.5V操作):将选择输入连接到(V_{CC}),复位输入留空(默认低电平),将发生器的差分时钟输出连接到设备的差分时钟输入,将发生器的差分数据输出连接到设备的差分数据输入,将发生器触发连接到示波器触发。
  • 单端模式(仅3.3V操作):将选择输入连接到(V{CC}),复位输入留空,将发生器的交流耦合输出连接到设备所需的差分输入,将设备未使用的差分输入通过50Ω电阻连接到(V{TT})(GND),将发生器触发连接到示波器触发。
设置输入信号
将信号发生器幅度设置为400mV(信号发生器幅度可在75mV至900mV之间变化以产生400mV的DUT输出幅度),将信号发生器偏移设置为660mV(标称RSECL输出的中心),将发生器输出设置为占空比为50%的方波时钟信号或PRBS数据信号。
连接输出信号
将评估板的输出(Q0,Q0)连接到示波器,示波器采样模块必须具有内部50Ω接地终端。如果只使用单个输出,未连接的输出对必须通过50Ω电阻连接到(V_{TT})以获得最佳操作,未使用的对可以不连接。
时钟分频器模式设置
连接电源
与D触发器模式设置相同。
连接输入
  • 差分模式(3.3V和2.5V操作):选择输入和复位输入留空(默认低电平),将发生器的差分时钟输出连接到设备的差分时钟输入,D输入留空,将(overline{D})输入连接到(V_{CC}),将发生器触发连接到示波器触发。
  • 单端模式(仅3.3V操作):选择输入和复位输入留空,将发生器的交流耦合输出连接到设备所需的差分时钟输入,将设备未使用的差分时钟输入通过50Ω电阻连接到(V{TT})(GND),D输入留空,将(overline{D})输入连接到(V{CC}),将发生器触发连接到示波器触发。
设置输入信号
与D触发器模式设置相同。
连接输出信号
与D触发器模式设置相同。
评估板设计考虑
虽然NBSG53A指定工作频率为12GHz,但该评估板设计支持高达20GHz的工作频率。为确保评估板实现高端微波性能,需要考虑以下因素:
  • 最佳SMA连接器发射
  • 最小插入损耗和信号色散
  • 精确的传输线匹配(50Ω)
  • 旁路和噪声滤波时的分布式效应
示例测量
文档中还给出了一些时域示例测量结果,包括DFF模式和DIV/2模式下的输出电压与频率、上升和下降时间与温度和电源的关系等。这些示例测量结果可以帮助工程师更好地了解NBSG53A设备在不同条件下的性能。
总结
NBSG53A评估板为评估NBSG53A GigaComm多功能设备提供了一个方便、可靠的平台。通过合理的设置和测试,可以准确地评估设备的性能,为实际应用提供有力的支持。在使用评估板时,工程师们需要仔细遵循文档中的设置步骤,确保测量结果的准确性。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
