NBSG16/16VS评估板:高速信号处理的得力助手
在高速信号处理领域,一款性能出色的评估板对于工程师来说至关重要。今天,我们就来深入了解一下NBSG16/16VS评估板,它为NBSG16和NBSG16VS设备的快速评估提供了便利。
文件下载:NBSG16VSBAEVB.pdf
评估板概述
NBSG16/16VS评估板用于评估NBSG16和NBSG16VS GigaComm差分接收器/驱动器。该评估板采用两层设计以实现更高性能,适用于高速信号放大和背板接口应用。NBSG16是高速接收器/驱动器,具有降低输出摆幅能力,其RSECL输出可确保最小噪声和快速开关边沿;NBSG16VS则可通过额外的(V_{CTRL})调制引脚调节输出幅度摆幅。
可进行的测量
使用该评估板,可在单端或差分模式下进行多种测量:
  1. 抖动测量:抖动是衡量信号稳定性的重要指标,对于高速信号处理尤为关键。
  2. 输出偏斜:了解信号在传输过程中的时间差异。
  3. 增益/回波损耗:评估信号在传输过程中的损耗情况。
  4. 眼图生成:直观展示信号的质量和可靠性。
  5. 频率性能:确定设备在不同频率下的工作表现。
  6. 输出上升和下降时间:反映信号的响应速度。
  7. (V_{IHCMR})(输入高共模范围):确保输入信号在合适的共模范围内。
需要注意的是,单端测量只能在(V{CC}-V{EE}=3.3V)的板设置下进行。
时域测量设置
基本设备
进行时域测量需要以下基本设备: 设备描述 示例设备 数量
4输出电源 HP6624A 1
示波器 TDS8000 with 80E01采样头 1
差分信号发生器 HP 8133A, Advantest D3186 1
带SMA连接器的匹配高速电缆 Storm, Semflex 4
带夹子的电源电缆 3/4
具体设置步骤
  1. 连接电源:通过表面贴装夹子为板提供(V{CC})、(V{EE})和GND三个电源级别。采用分离电源模式,(GND = V{TT}=V{CC}-2.0V)。对于NBSG16VS,由于(V_{CTRL})连接,需要额外的带表面贴装夹子的电源电缆。
  2. 连接输入
    • 差分模式(3.3V和2.5V操作):将发生器的差分输出连接到设备的差分输入(D和D)。
    • 单端模式(仅3.3V操作):将交流耦合单端输出发生器连接到输入。未驱动输入时设备可能振荡,为获得最佳结果,未连接的输入应通过50Ω电阻端接到(V_{TT})。
  3. 设置输入信号
    • 将信号发生器幅度设置为500mV,其幅度可在75mV至900mV之间变化以产生400mV的DUT输出。
    • 将信号发生器偏移设置为660mV(标称RSECL输出的中心),(IHCMR)允许信号发生器偏移在(V{IH})处于(V{IHCMR})范围内时变化。
    • 设置发生器输出为PRBS数据信号或50%占空比的方波时钟信号。
  4. 连接输出信号:将设备的输出((Q, overline{Q}))连接到示波器,示波器采样头必须有内部50Ω接地端接。使用单输出时,未连接的输出对必须通过50Ω电阻端接到(V_{TT}),未使用的对可保持未连接。
频域测量设置
基本设备
设备描述 示例设备 数量
4输出电源 HP 6624A 1
矢量网络分析仪(VNA) R&S ZVK (10 MHz to 40 GHz) 1
180°混合耦合器 Krytar Model #4010180 1
带50Ω电阻端接的偏置三通 Picosecond Model #5542 - 219
带SMA连接器的匹配高速电缆 Storm, Semflex 3
带夹子的电源电缆 3/4
具体设置步骤
  1. 连接电源:与时域测量类似,通过表面贴装夹子为板提供(V{CC})、(V{EE})和GND三个电源级别,采用分离电源模式,(GND = V{TT}=V{CC}-2.0V)。频域测量不推荐使用2.5V电源,因为需要额外设备确保正确操作,且输入信号需适当偏移以满足设备的(V_{IHCMR})范围。
  2. 测试配置设置
    • 差分操作
      • 小信号设置:校准VNA从1.0 GHz到12 GHz,将输入电平设置为–35 dBm在180°混合耦合器输出(DUT输入),设置显示测量S21并记录数据。
      • 大信号设置:校准VNA从1.0 GHz到12 GHz,将输入电平设置为 - 2.0 dBm(500 mV)在DUT输入,设置显示测量S21并记录数据。
    • 单端操作
      • 小信号模式:校准VNA从1.0 GHz到12 GHz,将输入电平设置为–35 dBm在DUT输入,设置显示测量S21并记录数据。
      • 大信号模式:校准VNA从1.0 GHz到12 GHz,将输入电平设置为 + 2 dBm(500 mV)在DUT输入,设置显示测量S21并记录数据。
评估板设计考虑
虽然NBSG16/16VS指定工作在12 GHz,但该评估板设计支持高达20 GHz的工作频率。为确保评估板实现高端微波性能,考虑了以下关键因素:
  1. 最佳SMA连接器发射:确保信号传输的高效性。
  2. 最小插入损耗和信号色散:减少信号在传输过程中的损失和失真。
  3. 精确的传输线匹配(50欧姆):保证信号的稳定传输。
  4. 旁路和噪声滤波时的分布效应:提高信号的抗干扰能力。
示例测量
文档中还给出了在频域((V{CC}-V{EE}=3.3V))的示例测量,包括Fmax - 幅度与频率关系、上升时间和下降时间与温度和电源电压的关系、眼图、小信号增益、大信号增益、回波损耗等。这些示例测量为工程师提供了实际参考,帮助他们更好地了解设备的性能。
订购信息
评估板及相关设备的订购信息如下: 可订购部件号 描述 封装 运输
NBSG16BA 2.5V/3.3V SiGe差分接收器/驱动器,带RSECL输出 4X4 mm FCBGA/16 100 Units/Tray
NBSG16BAR2 2.5V/3.3V SiGe差分接收器/驱动器,带RSECL输出 4X4 mm FCBGA/16 500 Units/Reel
NBSG16VSBA 2.5V/3.3V SiGe差分接收器/驱动器,带可变输出摆幅 4X4 mm FCBGA/16 100 Units/Tray
NBSG16VSBAR2 2.5V/3.3V SiGe差分接收器/驱动器,带可变输出摆幅 4X4 mm FCBGA/16 500 Units/Tray
NBSG16BAEVB NBSG16评估板
NBSG16VSBAEVB NBSG16VS评估板
NBSG16/16VS评估板为高速信号处理设备的评估提供了全面的解决方案。通过合理的设置和测量,工程师可以深入了解设备的性能,为实际应用提供有力支持。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
