快问快答:气密性检测不用定制工装可以吗?快速夹具适用场景全解析
不做定制工装治具,也能做气密性检测吗?
答:完全可以
定制工装治具设计周期长、制作成本高,在样机测试、小批量试产阶段,很容易拖慢项目进度。而快速夹具正是为解决这类痛点而生,无需复杂工装,即可快速开展气密测试。
Ⅰ. 快速夹具的适用场景
1. 小型带孔产品
LED 灯具、红外摄像头等自带气孔/测试接口的产品,只需用快速夹具夹紧接口、固定工件,即可完成充气或负压检测,单件检测时长可控制在 10 秒内。搭配精诚工科 JC-FY80 负压真空气密仪,可高效完成产品防水等级快速验证。
LED灯气密性测试案例,采用快速夹搭配 JC-FY80 测漏仪
2. 外形规整的轻量化产品
圆柱形、方形、平板类规则工件,几何结构简单,无需复杂定位与密封设计,标准快速夹具即可稳定装夹。适合快速排查设计缺陷,不用等待定制工装交付。
球机摄像头案例,采用快速夹搭配 JC-LZ10020 定量气密仪
3. 产线抽检与实验室验证
在产线抽样检测、前期工艺调试、实验室样品测试场景中,快速夹具切换灵活,短时间内可完成多组样品检测,不影响正常生产节拍。
Ⅱ. 精诚工科气密快速夹核心优势
快速夹具支持按需微调与简易定制,可适配各类带孔工件;搭配深圳市精诚工科科技有限公司的 JC-LZ10020 容积定量气密仪、JC-FY80 负压真空测试仪,检测精度不受影响,可精准判定泄漏指标。
同时整套方案兼容 PLC 通讯、MES 数据上传,可对接自动化产线,实现快速分选与质量数据全追溯,广泛适用于消费电子、LED 照明、安防摄像等领域。
对比维度快速夹具定制工装治具
投入成本
检测节拍快(约 10 秒/件)运行稳定,速度偏慢
适用产品中小型带孔、外形规则工件全品类,含异形、复杂结构产品
精度稳定性可达 ±1Pa 级,适配轻量工件稳定性极强,全场景通用
典型场景样机验证、试产、产线抽检规模化量产、长期高负荷产线
Ⅲ. 哪些场景必须使用定制工装治具
产品进入稳定大批量量产后,快速夹具的短板会逐步显现:面对异形结构、密封面复杂、易变形的工件,普通快速夹具难以保证定位与密封精度;且长期频繁拆装易产生磨损,造成检测重复性下降。
定制工装前期投入更高,但定位、密封效果稳定,可长期承接百万级产能。对于生命周期长达数年的产品,前期投入工装成本,是保障长期生产效率与品质的最优选择。
结语
样机研发、小批量试产阶段,无需制作定制工装,采用精诚工科 JCGK 快速夹具方案,既能保障检测精度,又能压缩周期、控制成本,快速完成防水与密封性能验证
待产品定型、转入规模化量产后,再配套专属定制工装即可。快速夹具与定制工装并非二选一,而是对应产品不同生命周期的最优搭配方案,分阶段选用,实现降本、提效、控风险一举三得。
原创声明:本文由深圳市精诚工科科技有限公司技术团队撰写,转载请注明出处。数据来源:精诚工科内部测试数据及客户案例。
