深入解析FSBM30SH60A智能功率模块:设计与应用指南
引言
在电子工程领域,智能功率模块(SPM)的应用日益广泛,尤其是在交流电机驱动等领域。Fairchild Semiconductor推出的FSBM30SH60A SPM,以其紧凑的设计和高性能,为高速低功率逆变器驱动应用提供了理想的解决方案。本文将深入剖析FSBM30SH60A的特性、应用、电气参数等方面,为电子工程师在设计相关电路时提供全面的参考。
文件下载:FSBM30SH60A.pdf
一、FSBM30SH60A概述
1.1 产品定位
FSBM30SH60A是一款先进的智能功率模块,主要针对高速低功率逆变器驱动应用,如洗衣机等。它结合了优化的电路保护和与低损耗IGBT匹配的驱动电路,旨在提供紧凑且高性能的交流电机驱动解决方案。
1.2 关键特性
- 安全认证:获得UL认证(编号E209204),确保产品符合相关安全标准。
- 集成度高:包含600V - 30A的三相IGBT逆变器桥,以及用于栅极驱动和保护的控制IC。
- 电流检测:采用先进的电流传感IGBT芯片,可实现高效的短路电流检测和保护,同时通过集成的欠压锁定保护进一步提高系统可靠性。
- 驱动能力:内置高速HVIC,提供无光电耦合器的IGBT栅极驱动能力,减少逆变器系统设计的整体尺寸,且支持单电源驱动拓扑。
- 低泄漏电流:使用陶瓷基板,有效降低泄漏电流。
- 可调节保护:通过改变与传感IGBT串联的电阻值,可调节电流保护水平。
二、应用领域
2.1 交流电机驱动
适用于100V - 253V的三相逆变器驱动,为小功率(2.4kW)交流电机提供动力。
2.2 家用电器
在家用电器领域,特别是需要高开关频率运行的设备,如洗衣机驱动系统,FSBM30SH60A能够满足其性能需求。
2.3 应用额定参数
- 功率:2.4kW / 100 - 253 Vac
- 开关频率:典型值为15kHz(PWM控制)
- 100%负载电流:11A(Irms)
- 150%负载电流:16.5A(Irms),可持续1分钟
三、内部结构与功能
3.1 集成功率功能
具备600V - 30A的IGBT逆变器,用于三相DC/AC功率转换。
3.2 集成驱动、保护和系统控制功能
- 高端IGBT:包含栅极驱动电路、高压隔离高速电平转换、控制电路欠压(UV)保护。
- 低端IGBT:具备栅极驱动电路、短路(SC)保护、控制电源电路欠压(UV)保护。
- 故障信号:对应SC故障(低端IGBT)或UV故障(低端控制电源电路)。
- 输入接口:与5V CMOS/LSTTL兼容,采用施密特触发器输入。
四、引脚配置与描述
FSBM30SH60A共有32个引脚,每个引脚都有特定的功能,以下是部分关键引脚的介绍:
- VCC(L):低端IC和IGBT驱动的公共偏置电压。
- COM(L):低端公共电源地。
- IN(UL)、IN(VL)、IN(WL):低端U、V、W相的信号输入。
- VFO:故障输出。
- P:正直流母线输入。
五、电气参数
5.1 绝对最大额定值
- 逆变器部分:
- 电源电压(V PN):450V(正常),500V(浪涌)
- 集电极 - 发射极电压(V CES):600V
- 每个IGBT集电极电流:25°C时为30A,100°C时为15A
- 每个IGBT集电极电流(峰值):25°C时为60A
- 集电极耗散功率(P C):25°C时为62W
- 工作结温(T J):-20 ~ 125°C
- 控制部分:
- 控制电源电压(V CC):20V
- 高端控制偏置电压(V BS):20V
- 输入信号电压(V IN):-0.3 ~ V CC + 0.3V
- 故障输出电源电压(V FO):-0.3 ~ V CC + 0.3V
- 故障输出电流(I FO):5mA
- 电流传感输入电压(V SC):-0.3 ~ V CC + 0.3V
- 总系统:
- 自保护电源电压限制(短路保护能力)(V PN(PROT)):400V
- 模块外壳工作温度(T C):-20 ~ 100°C
- 储存温度(T STG):-20 ~ 125°C
- 隔离电压(V ISO):2500Vrms
5.2 热阻
- 结到外壳热阻(R th(j - c)Q):每个IGBT在逆变器工作条件下最大为2.0°C/W
- 结到外壳热阻(R th(j - c)F):每个续流二极管在逆变器工作条件下最大为3.2°C/W
- 接触热阻(R th(c - f)):陶瓷基板(每1个模块)涂导热脂时最大为0.06°C/W
5.3 电气特性
- 逆变器部分:
- 集电极 - 发射极饱和电压(V CE(SAT)):最大2.5V
- 续流二极管正向电压(V FM):最大2.6V
- 开关时间:导通时间(t ON)典型值为0.39µs,关断时间(t OFF)典型值为0.85µs等
- 集电极 - 发射极泄漏电流(I CES):最大250µA
- 控制部分:
- 静态V CC电源电流(I QCCL):典型值为26mA
- 静态V BS电源电流(I QBS):典型值为420µA
- 故障输出电压(V FOH):4.5V,(V FOL):1.1V
- 短路跳闸电平(V SC(ref)):0.45 - 0.56V
- 欠压保护检测和复位电平:如UV CCD为11.5 - 12.5V等
- 故障输出脉冲宽度(t FOD):典型值为1.8ms
六、推荐操作条件
- 电源电压(V PN):300 - 400V
- 控制电源电压(V CC):13.5 - 16.5V
- 高端偏置电压(V BS):13.5 - 16.5V
- 防止桥臂短路的消隐时间(t dead):3µs
- PWM输入信号频率(f PWM):典型值为15kHz
- 输入导通阈值电压(V IN(ON)):0 - 0.65V
- 输入关断阈值电压(V IN(OFF)):4 - 5.5V
七、机械特性与安装注意事项
7.1 机械特性
- 安装扭矩:推荐10Kg•cm(0.98N•m),范围为0.78 - 1.17N•m
- 陶瓷平整度:0 - +120µm
- 重量:约35g
7.2 安装注意事项
- 避免过度拧紧安装螺丝,以免导致陶瓷开裂、螺栓和铝散热片损坏。
- 避免单边拧紧应力,按照推荐的扭矩顺序安装螺丝,防止SPM陶瓷基板损坏。
八、保护功能时间图表
8.1 欠压保护
- 低端:检测到欠压后,IGBT栅极中断,产生故障信号,欠压复位后恢复正常。
- 高端:检测到欠压后,IGBT栅极中断,但无故障信号,欠压复位后恢复正常。
8.2 短路电流保护(仅低端操作)
检测到短路电流后,IGBT栅极中断并产生故障信号,IGBT缓慢关断,故障输出激活期间IGBT无法导通,故障输出复位后恢复正常。
九、电路设计建议
9.1 CPU I/O接口电路
- 在SPM引脚和CPU两侧为门控输入信号(IN(UL)、IN(VL)、IN(WL)、IN(UH)、IN(VH)、IN(WH))和故障输出信号(VFO)尽可能靠近放置旁路电容。
- 逻辑输入与标准CMOS或LSTTL输出兼容。
- 在每个SPM输入处推荐使用RPLCPL/RPHCPH/RPFCPF耦合,以防止输入/输出信号振荡。
9.2 自举操作电路
推荐使用具有软恢复和快速恢复特性的自举二极管(D 8s)。
9.3 典型应用电路
- 为防止输入信号振荡,在每个SPM输入处推荐使用RPLCPL/RPHCPH/RPFCPF耦合,并尽可能靠近每个引脚。
- 由于SPM内部集成了特定类型的HVIC,可直接与CPU端子耦合,无需光电耦合器或变压器隔离。
- VFO输出为开集电极类型,需通过约4.7kΩ电阻上拉到5V电源正极。
- 自举电容CBS的约7倍大小的电容推荐使用。
- VFO输出脉冲宽度通过在CFOD(引脚8)和COM(L)(引脚2)之间连接外部电容(CFOD)确定。
- 每个输入信号线应通过约4.7kΩ(高端输入)或2kΩ(低端输入)电阻上拉到5V电源。
- 为防止保护功能出错,RSC、RF和CSC周围的布线应尽可能短。
- 在短路保护电路中,选择RFCSC时间常数在3 - 4µs范围内。
- 为增强抗噪能力,CSC引脚应通过约390Ω的串联电阻RCSC连接到外部电路,且RSCS应尽可能靠近CSC引脚。
- 每个电容应尽可能靠近SPM引脚安装。
十、总结
FSBM30SH60A智能功率模块以其丰富的功能、高性能和高集成度,为电子工程师在交流电机驱动等领域的设计提供了可靠的解决方案。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择操作条件,注意安装和电路设计的细节,以充分发挥该模块的优势。同时,要关注产品的安全认证和相关注意事项,确保系统的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
