深入解析FSBS10CH60智能功率模块:性能、应用与设计要点
在电子工程领域,智能功率模块(SPM)凭借其集成化、高性能等优势,在电机驱动等应用中发挥着重要作用。今天,我们就来详细探讨Fairchild Semiconductor推出的FSBS10CH60智能功率模块。
文件下载:FSBS10CH60.pdf
一、模块概述
FSBS10CH60是一款先进的智能功率模块,专为小型功率交流电机驱动的低功率逆变器应用而设计,如空调和洗衣机等家电设备。它集成了600V - 10A的三相IGBT逆变器桥,还包含用于栅极驱动和保护的控制IC,具有诸多出色的特性。
1. 特性亮点
- 认证与安全:获得UL认证(No.E209204,SPM27 - BA封装),隔离额定值达2500Vrms/min,使用陶瓷基板,漏电电流极低,为系统提供了可靠的安全保障。
- 电路设计优势:采用分开的负直流母线端子,便于逆变器电流检测应用;内置HVIC实现单接地电源供电,减少了系统设计的复杂性。
二、功能集成
1. 功率转换功能
集成了600V - 10A的IGBT逆变器,用于三相DC/AC功率转换,能够高效地将直流电转换为交流电,满足电机驱动的需求。
2. 驱动、保护与系统控制功能
- 高侧IGBT:具备栅极驱动电路、高压隔离高速电平转换功能,以及控制电路欠压(UV)保护。同时,文档中还给出了可用的自举电路示例(如图10和11)。
- 低侧IGBT:拥有栅极驱动电路、短路保护(SC)和控制电源电路欠压(UV)保护。
- 故障信号:对应低侧电源的UV故障进行信号输出。
- 输入接口:与3.3/5V CMOS/LSTTL兼容,采用施密特触发器输入,提高了信号的抗干扰能力。
三、引脚配置与描述
1. 引脚配置
模块的引脚配置清晰合理,从顶视图可以直观地看到各个引脚的位置(如图2)。
2. 引脚描述
| Pin Number |
Pin Name |
Pin Description |
| 1 |
V CC(L) |
低侧IC和IGBT驱动的公共偏置电压 |
| 2 |
COM |
公共电源地 |
| 3 |
IN (UL) |
低侧U相信号输入 |
| 4 |
IN (VL) |
低侧V相信号输入 |
| 5 |
IN (WL) |
低侧W相信号输入 |
| 6 |
V FO |
故障输出 |
| 7 |
C FOD |
故障输出持续时间选择电容 |
| 8 |
C SC |
短路电流检测输入电容(低通滤波器) |
| 9 |
IN (UH) |
高侧U相信号输入 |
| 10 |
V CC(UH) |
U相IC的高侧偏置电压 |
| 11 |
V B(U) |
U相IGBT驱动的高侧偏置电压 |
| 12 |
V S(U) |
U相IGBT驱动的高侧偏置电压地 |
| 13 |
IN (VH) |
高侧V相信号输入 |
| 14 |
V CC(VH) |
V相IC的高侧偏置电压 |
| 15 |
V B(V) |
V相IGBT驱动的高侧偏置电压 |
| 16 |
V S(V) |
V相IGBT驱动的高侧偏置电压地 |
| 17 |
IN (WH) |
高侧W相信号输入 |
| 18 |
V CC(WH) |
W相IC的高侧偏置电压 |
| 19 |
V B(W) |
W相IGBT驱动的高侧偏置电压 |
| 20 |
V S(W) |
W相IGBT驱动的高侧偏置电压地 |
| 21 |
N U |
U相负直流母线输入 |
| 22 |
N V |
V相负直流母线输入 |
| 23 |
N W |
W相负直流母线输入 |
| 24 |
U |
U相输出 |
| 25 |
V |
V相输出 |
| 26 |
W |
W相输出 |
| 27 |
P |
正直流母线输入 |
四、电气特性与参数
1. 绝对最大额定值
- 逆变器部分:包括电源电压、集电极 - 发射极电压、集电极电流等参数,如V PN(电源电压)额定值为450V,V PN(Surge)(浪涌电源电压)为500V,V CES(集电极 - 发射极电压)为600V等。
- 控制部分:控制电源电压V CC额定值为20V,高侧控制偏置电压V BS为20V等。
- 总系统:自保护电源电压极限V PN(PROT)为400V,模块外壳工作温度T C范围为 - 20 ~ 100°C,存储温度T STG为 - 40 ~ 125°C,隔离电压V ISO为2500Vrms。
2. 电气特性
- 逆变器部分:给出了集电极 - 发射极饱和电压V CE(SAT)、二极管正向电压V F、开关时间等参数。例如,V CE(SAT)在特定条件下最大值为2.3V。
- 控制部分:包括静态V CC电源电流、故障输出电压、短路跳闸电平、欠压保护检测和复位电平、故障输出脉冲宽度等参数。
3. 推荐工作条件
推荐的电源电压V PN范围为300 - 400V,控制电源电压V CC为13.5 - 16.5V,高侧偏置电压V BS为13.0 - 18.5V等。同时,还对控制电源变化率、消隐时间、PWM输入信号频率等参数进行了推荐。
五、保护功能与时间图表
1. 欠压保护
- 低侧欠压保护:当控制电源电压上升超过UV CCR后,电路开始工作。检测到欠压(UV CCD)时,IGBT关断,故障输出启动;电压恢复到UV CCR时,恢复正常工作(如图6)。
- 高侧欠压保护:控制电源电压达到UV BSR后电路开始工作,检测到欠压(UV BSD)时,IGBT关断,但无故障输出信号;电压恢复到UV BSR时,恢复正常工作(如图7)。
2. 短路电流保护(仅低侧)
正常工作时IGBT导通并承载电流,检测到短路电流(SC触发)后,进行硬IGBT栅极中断,IGBT关断,故障输出定时器启动,故障输出信号的脉冲宽度由外部电容C FOD设置(如图8)。
六、应用电路与设计要点
1. 推荐电路
文档中给出了推荐的自举操作电路和参数(如图10)、典型应用电路(如图11),并提供了详细的设计注意事项。
2. 设计要点
- 输入信号的RC耦合可能会根据应用中的PWM控制方案和印刷电路板的布线阻抗而变化,使用外部滤波电阻时要注意输入端子的信号电压降。
- 逻辑输入与标准CMOS或LSTTL输出兼容。
- 自举二极管D BS应具有软和快速恢复特性,自举电阻R BS应是R E(H)的3倍,R E(H)推荐值为5.6Ω,最大可增至20Ω。
- 放置在VCC - COM之间的陶瓷电容应大于1uF,并尽可能靠近SPM引脚安装。
- 为避免故障,各输入的布线应尽可能短(小于2 - 3cm)。
- VFO输出为开集电极类型,信号线应通过约4.7kΩ电阻上拉到5V电源正极。
- C SPC15建议约为自举电容C BS的7倍。
- 输入信号为高电平有效,IC内部有3.3kΩ下拉电阻,采用RC耦合电路时要确保输入信号符合关断/导通阈值电压。
- 为防止保护功能出错,R F和C SC周围的布线应尽可能短。
- 短路保护电路中,R F C SC时间常数应在1.5 - 2µs范围内。
- 各电容应尽可能靠近SPM引脚安装,为防止浪涌破坏,平滑电容与P&GND引脚之间的布线应尽可能短,建议在P&GND引脚之间使用约0.1 - 0.22uF的高频无感电容。
七、总结
FSBS10CH60智能功率模块以其集成化的设计、丰富的功能和出色的性能,为小型功率交流电机驱动应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择参数,注意电路设计要点,以充分发挥该模块的优势。大家在使用这款模块的过程中,是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
