在电子工程师的日常工作中,为各类应用选择合适的功率模块是一项关键任务。今天,我们将深入探讨仙童半导体(Fairchild Semiconductor)推出的FSBS10CH60F智能功率模块(SPM™),它在小型交流电机驱动等应用中展现出卓越的性能和可靠性。
文件下载:FSBS10CH60F.pdf
FSBS10CH60F是一款先进的智能功率模块,专为低功率逆变器驱动应用而设计,如空调和洗衣机等家用电器。它集成了优化的电路保护和驱动功能,与低损耗IGBT相匹配,大大提高了系统的可靠性。同时,内置的高速HVIC提供了无光电耦合器的单电源IGBT栅极驱动能力,进一步减小了逆变器系统设计的整体尺寸。
该模块获得了UL认证(编号E209204,SPM27 - BA封装),具备600V - 10A的三相IGBT逆变器桥,还包含用于栅极驱动和保护的控制IC。其隔离额定值为2500Vrms/min,采用陶瓷基板,漏电流极低。
FSBS10CH60F适用于100V - 253V的三相逆变器驱动,主要用于小型交流电机驱动。在家用电器领域,如空调和洗衣机等设备中有着广泛的应用。大家在设计相关产品时,是否考虑过该模块能为系统带来哪些具体的优势呢?
具备600V - 10A的IGBT逆变器,用于三相DC/AC功率转换。
该模块的引脚配置清晰,每个引脚都有明确的功能。例如,引脚1(VCC(L))是用于IC和IGBT驱动的低端公共偏置电压;引脚2(COM)是公共电源地。大家在进行电路设计时,一定要仔细核对引脚的连接,避免出现错误。
在典型条件下,集电极 - 发射极饱和电压(VCE(SAT))最大为2.3V,二极管正向电压(VF)最大为2.1V。开关时间方面,高端和低端的开通和关断时间都有明确的参数,如高端开通时间(tON)典型值为0.39µs。
控制电源静态电流(IQCCL)最大为23mA,高端偏置电压静态电流(IQBS)最大为500µA。故障输出电压(VFO)在不同条件下有相应的数值,短路跳闸电平(VSC(ref))在0.45 - 0.55V之间。
电源电压(VPN)推荐在300 - 400V之间,控制电源电压(VCC)为13.5 - 16.5V,高端偏置电压(VBS)为13.0 - 18.5V。PWM输入信号频率(fPWM)最大为20kHz。
分为低端和高端欠压保护。当检测到欠压时,IGBT会关断,故障输出信号会相应动作,待电压恢复正常后,系统重新恢复正常工作。
仅在低端起作用。当检测到短路电流时,会进行硬IGBT栅极中断,使IGBT关断,并启动故障输出定时器。
输入信号采用RC耦合时,要根据具体的PWM控制方案和印刷电路板的布线阻抗进行调整。同时,要注意SPM输入信号部分集成了3.3kΩ(典型值)下拉电阻,使用外部滤波电阻时需关注输入端子的信号电压降。
自举二极管(DBS)应具有软恢复和快速恢复特性,自举电阻(Rgs)应是RE04的3倍以上,REIM推荐值为5.6Ω,最大可增加到20Ω。VCC - COM之间的陶瓷电容应大于1uF,并尽可能靠近SPM引脚安装。
为避免故障,各输入的布线应尽可能短(小于2 - 3cm)。由于SPM内部集成了特定类型的HVIC,可直接与CPU端子耦合,无需光电耦合器或变压器隔离。VFO输出为开集电极类型,需用约4.7kΩ电阻上拉到5V电源正极。
FSBS10CH60F智能功率模块以其丰富的功能、卓越的性能和可靠的保护机制,为小型交流电机驱动等应用提供了理想的解决方案。作为电子工程师,在设计相关电路时,要充分了解模块的特点和参数,合理进行电路设计和布局,以确保系统的稳定运行。大家在使用该模块的过程中,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
