探索NCP1653EVB评估板:高效PFC解决方案
在电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、减少谐波失真至关重要。ON Semiconductor的NCP1653EVB评估板为我们提供了一个深入了解和应用PFC技术的理想平台。今天,我们就来详细探讨一下这款评估板的特点、性能以及测试方法。
文件下载:NCP1653GEVB.pdf
一、NCP1653芯片简介
NCP1653是一款功率因数控制器,专门用于高效驱动连续导通模式(CCM)升压预转换器。它采用DIP8或SO - 8封装,在不牺牲性能和灵活性的前提下,最大限度地减少了外部组件数量。该芯片集成了所有关键保护功能,如有效的输入功率失控钳位电路,能够构建强大的PFC级。此外,它还支持“Follower Boost”模式,可显著降低预转换器的尺寸和成本。
二、评估板规格与设计
1. 主要规格
  • 最大输出功率:300 W
  • 输入电压范围:90 Vrms至265 Vrms
  • 稳压输出电压:385 V
  • 开关频率:100 kHz
2. 设计要点
  • 电感选择:为了在满载和低线条件下,将正弦波顶部的峰 - 峰电流纹波限制在30%以内,评估板选用了600H的线圈。
  • 供电要求:NCP1653的VCC需要由15 V外部电源供电,启动时外部电压源通常应超过13.25 V,启动后VCC的工作范围为9.5至18 V,且不得超过18 V。
三、性能表现
1. 功率因数和总谐波失真
评估板在不同输入电压下都表现出了出色的功率因数和较低的总谐波失真。在110 V和220 V输入电压下,总谐波失真在最大功率(300 W)至约最大功率的1/5范围内都能保持较低水平。同时,在67至330 W的输入功率范围内,效率均高于90%(110 V时)和91%(220 V时)。
2. 轻载和无负载模式
在轻载时,电路进入稳定的突发模式,能够继续调节输出电压并降低功耗。在无负载条件下,PFC级也能保持稳定,有效减少了不必要的能量消耗。
3. 热性能
通过热成像仪测试,在环境温度为25°C下运行1小时后,评估板各组件的温度表现如下:线圈(铁氧体)100°C、线圈(导线)80°C、功率MOSFET 50°C、散热器75°C、大容量电容器100°C、输出二极管130°C、输入桥85°C。这表明在高温环境应用中,可能需要额外的散热措施。
四、测试方法
1. 测试准备
  • 在评估板的输出端(“+VOUT”和“−VOUT”端子之间)连接一个500/400 W的电阻负载。
  • 调整一个350 W或更高功率的隔离交流电源,使其输出110 VRMS的正弦电压(50或60 Hz)。
  • 准备一个功率分析仪,用于测量电源提供的功率(“Pin”)、功率因数(“PF”)和总谐波失真(“THD”)。
2. 测试步骤
  1. 将评估板连接到交流电源。
  2. 向VCC插座(评估板的“+12 V”和“GND”端子之间)施加15 V电压,测量输出电压(VOUT)、功率因数(PF)、总谐波失真(THD)和效率,并确保满足相应的限制要求。
  3. 使用电流探头和示波器观察输入电流,其应接近正弦波。
  4. 逐渐降低电源输入电压,直到输入电流顶部变平,测量该平台值,其应在4.9至5.3 A之间(过流限制)。此测试应尽量缩短时间,以避免评估板过热。
  5. 将交流电源电压提高到220 V,再次测量相关参数,并确保满足相应的限制要求。
  6. 使用示波器观察输出电压,突然施加电源,检查输出电压是否保持在450 V以下(过压保护)。
五、物料清单与供应商信息
评估板的物料清单详细列出了各个组件的型号、规格、制造商等信息,方便工程师进行替换和采购。同时,文档还提供了主要供应商的联系方式,为获取产品信息提供了便利。
六、注意事项
评估板并非成品,仅用于研究、开发、演示和评估目的,只能由具有工程/技术培训且熟悉电气/机械组件、系统和子系统处理风险的人员在实验室/开发区域使用。此外,该评估板可能不符合欧盟关于电磁兼容性、限制物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。
总之,NCP1653EVB评估板为电子工程师提供了一个可靠的PFC解决方案,通过深入了解其性能和测试方法,我们可以更好地应用该技术,提高电源设计的效率和质量。大家在实际应用中是否遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
