在电子工程师的设计世界里,高效、紧凑且性能卓越的电源转换解决方案一直是追求的目标。今天,我们将深入探讨安森美(ON Semiconductor)推出的 NCP302035,这是一款集成了 MOSFET 驱动、高端 MOSFET 和低端 MOSFET 的强大器件,专为高电流 DC - DC 降压电源转换应用而优化。
文件下载:NCP302035MNTWG.pdf
NCP302035 将 MOSFET 驱动器、高端 MOSFET 和低端 MOSFET 集成于单一封装中。相较于分立元件解决方案,这种集成方案大幅降低了封装寄生效应,节省了电路板空间。它具备高达 35A 的平均电流处理能力,开关频率可达 2MHz,峰值电流能达到 70A,兼容 3.3V 或 5V 的 PWM 输入,还能对 3 级 PWM 输入做出恰当响应,同时具备零交叉检测功能和内部自举二极管。此外,它还拥有欠压锁定、支持英特尔®电源状态 4、热警告输出和热关断等特性,适用于桌面和笔记本微处理器等应用。
NCP302035 的电气特性十分出色。在电源供应方面,VCC 和 VCCD 的工作电压范围为 4.5 - 5.5V,VIN 的转换电压范围是 4.5 - 20V。在不同的开关频率和输入输出条件下,它能提供不同的输出电流能力,如在 1MHz 开关频率、12V 输入、1.0V 输出、25°C 环境温度时,连续输出电流可达 30A;在 300kHz 开关频率下,连续输出电流能达到 35A;在特定条件下,峰值输出电流可高达 70A。
在输入输出特性方面,PWM 输入具有不同的电压阈值,如输入高电压(VPWM_HI)为 2.65V,输入中电压(VPWM_MID)为 1.4 - 2.1V,输入低电压(VPWM_LO)为 0.7V。同时,它还具备非重叠延迟、传播延迟等特性,确保 MOSFET 的可靠切换。
热特性对于电子器件的可靠性至关重要。NCP302035 在热性能方面表现良好,在安森美 SPS 热板下的热阻为 12.4°C/W,结温范围为 - 40°C 至 +150°C,最大存储温度范围是 - 55°C 至 +150°C,最大功耗为 8.5W。当温度超过热警告温度(TTHWN = 150°C)时,THWN 引脚会拉低发出警告;当温度超过热关断温度(TTHDN = 180°C)时,器件会进入热关断状态,直到温度下降。
NCP302035 采用了独特的高低侧驱动设计。低端驱动器驱动内部接地参考的低 (R{DS}(on)) N 沟道 MOSFET,其电源由 VCCD 和 PGND 引脚提供。高端驱动器驱动内部浮动的低 (R{DS}(on)) N 沟道 MOSFET,其栅极电压由自举电路产生。自举电路由集成二极管和外部自举电容器及电阻组成。当器件启动时,VSW 引脚接地,自举电容器通过自举二极管充电至 VCCD。当 PWM 输入为高电平时,高端驱动器利用自举电容器存储的电荷开启高端 MOSFET。
为避免两个 MOSFET 发生交叉导通,NCP302035 采用了安全定时器和重叠保护电路。它通过监测 MOSFET 的状态,在一个 MOSFET 关断和另一个 MOSFET 开启之间设置适当的非重叠时间,确保电源转换效率和器件安全。
零电流检测(ZCD)功能在 SMOD# 为高电平时启用。当 PWM 设置大于 VPWM_HI 时,GL 变低,GH 变高;当 PWM 在 VPWM_HI 和 VPWM_LO 之间时,GL 经过非重叠延迟后变高,并在 ZCD 消隐定时器和 80ns 去抖定时器期间保持高电平。定时器到期后,监测 VSW 电压,检测到零电流时 GL 拉低。每次 DISB# 从低到高时,VSW 上的零电流检测阈值会进行自动校准。
NCP302035 可以与不同类型的控制器配合使用。对于具有 3 态 PWM 输出但无零电流检测能力的控制器,SMOD# 引脚需设置为 5V 或不连接,通过 PWM 在高、低和中状态之间切换,可实现连续导通模式(CCM)和不连续导通模式(DCM)。在 DCM 模式下,NCP302035 会监测 VSW 电压,当超过 ZCD 阈值时关闭 LS FET。
对于具有 3 态 PWM 输出且具备零电流检测能力的控制器,SMOD# 引脚需拉低。在 CCM 模式下,PWM 在高、低状态之间切换;在 DCM 模式下,控制器检测到零电流后将 PWM 设置为中状态,NCP302035 会立即关闭 GH 和 GL。
合理的 PCB 布局对于 NCP302035 的性能至关重要。推荐使用多层陶瓷电容器进行电源去耦,将低 ESR 电容器放置在电源和接地引脚附近。同时,为避免驱动噪声耦合到控制电路,可使用电阻分离 VCC 和 VCCD 去耦电容器。此外,文档还提供了两种推荐的 PCB 封装选项,以满足不同的设计需求。
NCP302035 凭借其卓越的集成性能、出色的电气和热特性以及灵活的应用方式,为电子工程师在高电流 DC - DC 降压电源转换设计中提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在桌面和笔记本微处理器等应用中,还是与不同类型的控制器配合使用,NCP302035 都能展现出其独特的优势。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理利用其各项特性,确保设计的稳定性和可靠性。你在使用类似集成器件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
