随着LPDDR5/LPDDR5X在旗舰智能手机中的快速普及,LPDDR4及LPDDR4X凭借其成熟的生产工艺、优异的能效比以及极具竞争力的芯片成本,依然是中端移动设备、平板电脑、超薄笔记本电脑、汽车电子及嵌入式系统等领域的核心内存选择。然而,传统测试方案在面对这类成熟芯片时,却面临着日益突出的成本与效率矛盾:
FT测试成本高:AC参数测试(时序参数、时钟频率、建立/保持时间等)与高速接口测试(DQ/DQS信号完整性、抖动容限、误码率等)对测试设备要求极高,依赖高端ATE设备,导致单颗芯片测试成本居高不下。
SLT测试效率低:系统级验证需要在真实设备或模拟环境中运行,环境复杂、故障定位困难、测试效率低、兼容性覆盖不足。如何在保证质量的前提下,为LPDDR4/LPDDR4X这类成熟但用量巨大的存储芯片提供更经济高效的测试路径,已成为产业链的共同诉求。
加速科技解决方案:协同优化测试流程
针对上述挑战,加速科技依托在半导体测试领域的深厚积累,创新性地推出了“低速FT测试 + 高并SLT测试”协同方案,通过流程重构与任务再分配,在不牺牲测试覆盖度的前提下,显著降低测试成本并提升测试效率。
1. 低速FT测试:聚焦基础验证,降低设备依赖
该方案在FT阶段采用加速科技自研的ST2500E/ST2500EX测试机,专注于芯片封装后的核心基础验证,对LPDDR4/LPDDR4X芯片进行精准的“瘦身”测试:
►测试范围:DC参数测试、基础功能测试、可靠性测试等核心项目,确保芯片基本电气特性达标
► ALPG功能支持:内置存储测试算法生成能力,支持MarchC、Rowhammer、Data Retention、Continuity Data等20余种常规存储测试算法
► 成本优化逻辑:将高速测试需求后移至SLT环节,避免FT阶段对高端ATE设备的依赖,大幅降低测试机台投入与单颗测试成本
2. 高并SLT测试:系统级深度验证,补全测试维度,极速吞吐
在SLT环节,加速科技采用高并测分选机 + 自研FPGA测试板与CPU测试板双架构方案,完成FT阶段省略的AC参数测试、高速接口测试以及真实系统场景验证,将测试吞吐量推向极致:
► 并测能力:支持256颗芯片同步测试,彻底释放产能
► 参数调控:
- 速率范围:1066-4266 MT/s可调
- 电压精度:VDD1/VDD2/VDDQ ±5mV可调
- 电流监测:Idd1/Idd2/Iddq ≤2mA精度
► 环境覆盖:支持-40℃至125℃全温域测试
► 时序验证:支持tCL/tWR/tRFC等关键时序参数自适应测试
方案亮点:低成本、高效率的协同测试之道
1、测试项目协同:将FT阶段省略的AC/高速测试融入SLT环节
在传统测试流程中,AC参数测试与高速接口测试往往依赖高端ATE设备在FT阶段完成,导致测试成本居高不下。加速科技解决方案重新划分测试任务:FT阶段仅保留DC参数测试、基础功能测试和可靠性测试,主动省略对设备要求较高的AC与高速测试项目;而将这些项目后移至SLT阶段,利用系统级环境完成验证。这种测试项目的前后协同,既保证了测试覆盖的完整性,又显著降低了对高端FT设备的依赖,实现了成本与质量的平衡。
2、双验证架构:FPGA方案与CPU方案互补协同
SLT测试环节采用FPGA测试板与CPU测试板双架构方案。其中,FPGA方案可直接对存储芯片物理地址进行底层控制,支持AC时序参数(如tCL、tWR、tRFC等)的实时动态调整,参数修改后无需重启系统,测试效率高,尤其适合时序边际验证和算法调试。CPU方案则基于真实系统环境进行模拟验证,能够更贴近实际应用场景,有效发现系统兼容性问题。两种架构互为补充,既保证了底层物理参数的可控性,又兼顾了上层应用场景的真实性。
3、可扩展设计:支持客户定制专用测试算法与场景
方案不仅内置了MarchC、Rowhammer、Data Retention等20余种常规存储测试算法,还充分考虑了差异化应用需求。客户可根据自身芯片特性和应用场景,定制专用测试算法或特殊测试用例。这种可扩展设计使得测试平台能够灵活适配不同客户、不同产品的个性化验证需求,提升解决方案的通用性与适应性。
4、为客户创造核心价值
首先,在效率提升方面,SLT环节支持256颗芯片并行测试,大幅缩短了系统级验证周期;同时FPGA方案支持时序参数在线调整,避免了频繁重启系统带来的时间损耗,显著提升了调试与批量测试的效率。其次,在成本优化方面,通过将高速测试任务从FT阶段剥离至SLT环节,降低了对高端ATE设备的依赖性,使成熟芯片无需为冗余的高速测试能力支付额外设备成本,整体测试资源投入更加合理。最后,在质量保障方面,FPGA与CPU双测试架构实现了交叉验证,能够更有效地检出系统兼容性缺陷;配合全温域(-40℃至125℃)下电压(±5mV精度)与电流(≤2mA精度)的精准实时监控,充分保障了芯片在各种极端工况下的长期可靠性。
加速科技通过低速FT与高并SLT的深度协同,以任务重构实现成本瘦身,以双架构并行使测试不留死角,以256路并行释放规模效率。用更经济的方式,守住每一颗芯片的品质底线。加速科技,正以务实创新之力,为存储产业链提供高性价比测试的新标杆。
