FSBS3CH60 Motion SPM® 3 系列模块:高性能逆变器的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的逆变器模块对于实现高效、可靠的电机控制至关重要。今天,我们就来详细了解一下 FSBS3CH60 Motion SPM® 3 系列模块,看看它有哪些特点和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:FSBS3CH60.pdf
产品背景与变更说明
Fairchild Semiconductor 已被 ON Semiconductor 收购,部分 Fairchild 可订购的产品编号需要更改以符合 ON Semiconductor 的系统要求。由于 ON Semiconductor 的产品管理系统无法处理带有下划线()的部件命名,Fairchild 部件编号中的下划线()将更改为短横线(-)。大家可通过 ON Semiconductor 网站验证更新后的设备编号,最新的订购信息也可在 www.onsemi.com 上找到。
产品特点
认证与性能
  • UL 认证:获得 UL 认证(编号 E209204,UL1557),确保产品符合相关安全标准。
  • 高电压与电流处理能力:具备 600 V - 3 A 的三相 IGBT 逆变器,能够满足多种电机控制的需求。
  • 低损耗与短路额定 IGBT:采用低损耗、短路额定的 IGBT,有效降低能量损耗,提高系统的可靠性。
  • 低热阻:使用陶瓷基板,具有较低的热阻,有助于散热,保证模块在高温环境下稳定运行。
设计优势
  • 简化 PCB 布局:专用的 Vs 引脚简化了 PCB 布局,减少设计复杂度。
  • 三相电流检测:低侧 IGBT 提供独立的开集电极引脚,方便进行三相电流检测。
  • 单接地电源:仅需单接地电源,降低电源设计的难度。
  • 高隔离等级:隔离等级为 2500 Vrms / min,提供良好的电气隔离。
应用领域
FSBS3CH60 主要应用于运动控制领域,适用于家电和工业电机。它能为交流感应电机(AC Induction)、无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)提供全功能、高性能的逆变器输出级。
产品功能
集成电源功能
提供 600 V - 3 A 的 IGBT 逆变器,用于三相直流/交流电源转换。
集成驱动、保护和系统控制功能
  • 高侧 IGBT:包含栅极驱动电路、高压隔离高速电平转换控制电路以及欠压锁定保护(UVLO)。
  • 低侧 IGBT:具备栅极驱动电路、短路保护(SCP)控制电源电路和欠压锁定保护(UVLO)。
  • 故障信号:对应 UVLO(低侧电源)和短路故障,可及时反馈系统异常。
  • 输入接口:采用有源高电平接口,支持 3.3 / 5 V 逻辑,具有施密特触发器输入。
引脚配置与说明
FSBS3CH60 共有 27 个引脚,每个引脚都有特定的功能,如电源输入、信号输入、故障输出等。详细的引脚说明如下: Pin Number Pin Name Pin Description
1 V CC(L) 低侧 IC 和 IGBT 驱动的公共偏置电压
2 COM 公共电源地
3 IN (UL) 低侧 U 相信号输入
4 IN (VL) 低侧 V 相信号输入
5 IN (WL) 低侧 W 相信号输入
6 V FO 故障输出
7 C FOD 故障输出持续时间选择电容
8 C SC 短路电流检测输入电容(低通滤波器)
9 IN (UH) 高侧 U 相信号输入
10 V CC(UH) U 相 IC 的高侧偏置电压
11 V B(U) U 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压
12 V S(U) U 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压地
13 IN (VH) 高侧 V 相信号输入
14 V CC(VH) V 相 IC 的高侧偏置电压
15 V B(V) V 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压
16 V S(V) V 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压地
17 IN (WH) 高侧 W 相信号输入
18 V CC(WH) W 相 IC 的高侧偏置电压
19 V B(W) W 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压
20 V S(W) W 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压地
21 N U U 相负直流母线输入
22 N V V 相负直流母线输入
23 N W W 相负直流母线输入
24 U U 相输出
25 V V 相输出
26 W W 相输出
27 P 正直流母线输入
电气特性
绝对最大额定值
  • 逆变器部分:包括电源电压、集电极 - 发射极电压、集电极电流等参数的最大额定值。例如,电源电压(V PN)最大为 450 V,集电极 - 发射极电压(V CES)为 600 V。
  • 控制部分:控制电源电压(V CC)最大为 20 V,输入信号电压(V IN)范围为 -0.3 ~ 17 V。
  • 总系统:自保护电源电压极限(V PN(PROT))为 400 V,模块外壳工作温度(T C)范围为 -20 ~ 100°C。
电气特性参数
在 (T_{J}=25^{circ} C) 条件下,给出了逆变器部分和控制部分的详细电气特性参数,如集电极 - 发射极饱和电压(V CE(SAT))、开关时间、静态电流等。
推荐工作条件
为了确保 FSBS3CH60 模块的正常运行,推荐的工作条件如下:
  • 电源电压(V PN):300 - 400 V
  • 控制电源电压(V CC):13.5 - 16.5 V
  • 高侧偏置电压(V BS):13.0 - 18.5 V
  • 控制电源变化率(dV CC / dt, dV BS / dt):-1 - 1 V / s
  • 消隐时间(t dead):2.0 s
  • PWM 输入信号频率(f PWM):最大 20 kHz
  • 电流检测电压(V SEN):-4 - 4 V
保护功能时间图表
文档中给出了欠压保护(低侧和高侧)和短路保护的时间图表,清晰展示了在不同故障情况下模块的响应过程。例如,在欠压保护中,当检测到欠压时,IGBT 会关闭,故障输出信号会启动,直到电压恢复正常。
应用电路设计建议
推荐的 MCU I/O 接口电路
RC 耦合在每个输入可能会根据应用中的 PWM 控制方案和印刷电路板的布线阻抗而变化。逻辑输入适用于标准 CMOS 或 LSTTL 输出。
推荐的自举操作电路和参数
自举二极管(DBS)应具有软恢复和快速恢复特性,自举电阻(R BS)应是 R E(H) 的三倍。陶瓷电容应大于 1 F,并尽可能靠近模块引脚安装。
典型应用电路
为了避免故障,每个输入的布线应尽可能短(小于 2 - 3 cm)。VFO 输出为开集电极类型,需上拉到 5 V 电源正极,电阻约为 4.7 k。同时,还给出了电容选择、布线等方面的建议。
总结
FSBS3CH60 Motion SPM® 3 系列模块凭借其丰富的功能、良好的性能和完善的保护机制,为电机控制设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择工作条件和应用电路,以充分发挥该模块的优势。大家在使用过程中是否遇到过类似模块的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
