在电子工程师的日常工作中,评估板是进行产品开发和测试的重要工具。今天,我们就来深入了解一下ON Semiconductor的NCV7430GEVK USB - LIN接口评估板,看看它有哪些特性和使用方法。
文件下载:NCV7430GEVK.pdf
NCV7430GEVK USB - LIN接口评估板为连接PC和基于LIN的从设备提供了一个简单的USB接口。其USB部分为自供电,并且与LIN收发器实现了光隔离。LIN收发器既可以通过专用的直流输入连接器供电,也可以直接通过LIN连接器供电。该设备与NCV7430评估软件兼容,软件中集成了所有必要的驱动程序。
评估板的设计采用了最少的物料清单,最小化了板卡尺寸,并且便于在多节点网络中进行互连。
该评估板符合LIN 2.0、2.1和J2602规范,这意味着它可以与广泛的LIN设备进行通信,为工程师提供了更大的应用灵活性。
能够提供精确的LIN帧时序,确保数据传输的准确性和可靠性。
具备ESD保护功能,可有效防止静电对设备造成损坏,提高了设备的可靠性和使用寿命。
| Symbol | Parameter | Min | Max | Units |
| V BUS | USB Supply Voltage | −0.3 | 5.5 | V |
| V BAT | External Supply Voltage | −0.3 | 42 | V |
| I BAT | Maximum supply current | − | 2 | A |
| V LIN | Maximum voltage at LIN bus pin | −45 | 45 | V |
| T A | Ambient temperature | −40 | 85 | ° C |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏设备,且最大额定值仅为应力额定值,不暗示在推荐工作条件之上的功能操作。长时间暴露在高于推荐工作条件的应力下,可能会影响设备的可靠性。
| V BUS | USB Supply Voltage | 4.75 | 5.25 | V |
| V BAT | External Supply Voltage | 5.5 | 18 | V |
| V LIN | Maximum voltage at LIN bus pin | 5.5 | 18 | V |
| Connector | Pin | Pin Name | Description |
| LIN INTERFACE | |||
| Power | V BAT External Power Supply Input (LIN Bus side) | ||
| LIN (RJ11) | 1 | V BAT | V BAT Supply Voltage Output / Input (LIN Interface can be supplied through this pin) |
| 2 | LIN | LIN Bus Line | |
| 3 | GND | Ground Connection | |
| 4 | NC | Not Connected | |
| USB | USB Connector |
安装NCV7430评估软件,安装包中包含USB驱动程序。此安装需要管理员权限。
将LIN接口连接到USB,等待设备安装完成。此步骤同样需要管理员权限。
根据图示连接电路板。初始时,所有节点的地址都设置为默认值0。如果节点地址之前未设置,建议仅将一个节点连接到USB - LIN接口,以避免两个具有相同地址的节点连接到网络。
运行NCV7430评估软件。
从“Nodes”表中选择一个节点(检测到的节点会以黄色突出显示)。
在Set Color组框中设置参数以切换LED到开启状态,然后选择Transmit。颜色设置可以自由修改。接着在Set LED Control组框中设置参数并选择Transmit。这两个命令可以按任意顺序发送。
LED应按预设颜色亮起。
USB驱动程序应随软件自动安装。安装完成后,将LIN接口插入USB端口,硬件应自动安装,并显示相应的消息。如果遇到驱动问题,可以尝试手动安装驱动程序,驱动程序可在http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm 找到。
文档中提供了LIN INTERFACE V3的物料清单,包括电阻、电容、二极管、集成电路等各种元件的详细信息,如型号、参数、制造商等。同时,还给出了LIN接口V3的顶部和底部组装图以及PCB的顶部和底部复合图,为工程师进行硬件设计和调试提供了重要参考。
该评估板仅用于研究、开发、演示和评估目的,不得作为成品出售给消费者。使用时需由具有工程/技术培训且熟悉电气/机械组件、系统和子系统相关风险的人员在实验室/开发区域进行操作,并承担正确和安全处理的全部责任。此外,该评估板可能不符合欧盟关于电磁兼容性、受限物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等相关指令的技术要求。
总的来说,NCV7430GEVK USB - LIN接口评估板为电子工程师提供了一个方便、可靠的平台,用于开发和测试基于LIN的系统。你在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
