在电子设计领域,计数器是一种常见且重要的逻辑元件,它能对输入信号进行计数操作,广泛应用于各种数字电路中。今天要给大家介绍的是安森美(onsemi)的一款高性能双4级二进制纹波计数器——MC74HC393A,下面将从多个方面对其进行详细解析。
文件下载:MC74HC393A-D.PDF
MC74HC393A采用高性能硅栅CMOS技术,在引脚排列上与LS393相同。它的输入兼容标准CMOS输出,通过上拉电阻还能兼容LSTTL输出。该器件由两个独立的4位二进制纹波计数器组成,每个计数器级都有并行输出。通过级联这两个二进制计数器,可得到一个÷256的计数器。
内部触发器由时钟输入的高到低转换触发,计数器的复位是异步且高电平有效。由于内部纹波延迟,Q输出的状态变化不会同时发生,因此解码输出信号会有解码尖峰,除了与HC393A的时钟门控时,不应将其用作时钟或选通信号。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| DC电源电压 | VCC | -0.5至 +6.5 | V |
| DC输入电压 | VIN | -0.5至VCC + 0.5 | V |
| DC输出电压 | VOUT | -0.5至VCC + 0.5 | V |
| 每个引脚的DC输入电流 | IIN | +20 | mA |
| 输出电流 | louT | +25 | mA |
| 存储温度 | TSTG | -65至 +150 | °C |
| 结温 | TJ | ±150 | °C |
| 热阻(SOIC - 14) | thetaJA | 116 | °C/W |
| 25°C静止空气中的功耗(QFN14、TSSOP - 14) | 130、150 | mW | |
| 湿度敏感度 | MSL | 1级 | |
| 易燃性等级 | FR | 氧指数:28至34 | |
| ESD耐受电压(人体模型) | VESD | 2000 | V |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| DC电源电压 | VCC | 2.0 | 6.0 | V |
| DC输入电压、输出电压 | Vin, Vout | 0 | VCC | V |
| 工作温度 | -55 | °C | ||
| 不同VCC下的时钟频率 | ||||
| VCC = 2.0V | 0 | 600 | ns | |
| VCC = 4.5V | 0 | 500 | ns | |
| VCC = 6.0V | 0 | 400 | ns |
这里主要关注输入输出电压、电流等参数,如最小高电平输入电压(VIH)、最大低电平输入电压(VIL)、最小高电平输出电压等。不同的电源电压下这些参数会有所不同,在设计电路时需要根据具体的应用场景进行选择。
包括最大时钟频率、时钟到Q1的最大传播延迟、输出转换时间等。这些参数反映了器件在动态工作时的性能,对于高速数字电路的设计尤为重要。例如,在不同的电源电压和温度条件下,最大时钟频率会有所变化,工程师需要根据实际需求来确定合适的工作条件。
规定了复位无效到时钟的最小恢复时间、时钟和复位的最小脉冲宽度等。这些时序要求是保证计数器正常工作的关键,在设计时钟信号和复位信号时必须严格满足这些要求。
| 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装方式 |
| MC74HC393ADG | HC393AG | SOIC - 14 | 55个/导轨 |
| MC74HC393ADR2G | HC393AG | SOIC - 14 | 2500个/卷带 |
| MC74HC393ADR2G - Q | HC393AG | SOIC - 14 | 2500个/卷带 |
| MC74HC393ADTR2G | HC 393A | TSSOP - 14 | 2500个/卷带 |
文档中给出了SOIC - 14和TSSOP - 14两种封装的详细尺寸信息,包括长度、宽度、高度等参数,以及焊接焊盘的相关要求。在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸信息来合理布局器件,确保焊接的可靠性。
MC74HC393A是一款功能强大、性能优良的双4级二进制纹波计数器,具有多种特性和丰富的参数。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择工作条件和封装形式,严格遵循时序要求,以确保计数器的正常工作。同时,要注意器件的最大额定值,避免因超过极限参数而损坏器件。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
