在电子设计领域,计数器是一种基础且关键的组件,广泛应用于各种数字电路中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MC74HC4040A,这是一款高性能的12级二进制纹波计数器,采用硅栅CMOS技术,具有诸多出色的特性。
文件下载:MC74HC4040A-D.PDF
MC74HC4040A在引脚排列上与标准CMOS MC14040相同,其输入兼容标准CMOS输出,通过上拉电阻还能兼容LSTTL输出。该器件由12个主从触发器组成,每个触发器的输出连接到下一个触发器,每个输出的频率是前一个输出频率的一半。计数器状态在时钟输入的下降沿推进,复位为异步且高电平有效。
需要注意的是,由于内部纹波延迟,Q输出的状态变化并非同时发生,因此解码输出信号可能会出现解码尖峰,在某些设计中可能需要用HC4040A的时钟进行选通。
具备驱动10个LSTTL负载的能力,输出可直接与CMOS、NMOS和TTL接口,这使得它在不同类型的电路中都能灵活应用。
工作电压范围为2.0至6.0V,这种较宽的电压范围增加了其在不同电源环境下的适用性。
输入电流仅为1μA,低输入电流特性有助于降低功耗,提高电路的能效。
继承了CMOS器件的高抗噪特性,能够在嘈杂的电气环境中稳定工作。
符合JEDEC标准No. 7A要求,芯片复杂度为398个FET或99.5个等效门。此外,带有-Q前缀的产品适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC-Q100认证,具备PPAP能力。同时,该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准。
超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。例如,静电放电(ESD)方面,HBM测试符合EIA / JESD22-A114-A,CDM测试符合JESD22-C101-A,JEDEC建议停止EIA/JESD22-A115A(机器模型)的ESD认证。
包括输入高电平电压(VIH)、输入低电平电压(VIL)、输出高电平电压(VOH)、输出低电平电压(VOL)、最大输入泄漏电流和最大静态电源电流(ICC)等参数,这些参数在不同的温度范围(-55°C至25°C、≤85°C、≤125°C)下有不同的表现。
在25°C、VCC = 5.0V的典型条件下,功耗电容(CPD)为31pF,可用于确定空载动态功耗(PD = CPD × VCC² × f + ICC × VCC)。
包括复位无效到时钟的最小恢复时间(trec)、时钟的最小脉冲宽度(tw)、复位的最小脉冲宽度(tw)以及最大输入上升和下降时间(tr、tf)等,这些参数在不同的VCC和温度条件下也有所不同。
Q1至Q12(Pins 9, 7, 6, 5, 3, 2, 4, 13, 12, 14, 15, 1)为高电平有效输出,每个Qn输出将时钟输入频率除以2^n。
在时基发生器的应用中,通过一个100k电阻连接到120Vac电源线,经降压变压器获得60Hz正弦波,将其输入到MC54/74HC14A施密特触发器反相器。HC14A将输入波形整形为方波并馈入HC4040A。选择输出Q5、Q10、Q11和Q12,每3600个时钟进行一次复位。HC20对计数器输出进行解码,产生一个单(窄)输出脉冲,并复位二进制计数器,最终输出频率为1.0脉冲/分钟。
该产品有多种封装可供选择,如SOIC - 16和TSSOP - 16,部分产品带有-Q后缀,适用于汽车等特殊应用。同时,文档中也列出了一些已停产的产品型号。
文档提供了SOIC - 16和TSSOP - 16两种封装的机械尺寸信息,包括详细的尺寸参数和公差要求,为电路板设计提供了准确的参考。
综上所述,MC74HC4040A是一款性能出色、应用广泛的12级二进制纹波计数器。电子工程师在设计数字电路时,可以根据其特性和参数,合理选择并应用该器件,以实现所需的功能。你在实际应用中是否使用过类似的计数器呢?遇到过哪些问题又有怎样的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
