在电子设计领域,计数器是一种常见且重要的逻辑元件,广泛应用于各种数字电路中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MC74HC390A,这是一款高性能的双4级二进制纹波计数器,采用硅栅CMOS技术,具有诸多出色的特性。
文件下载:MC74HC390A-D.PDF
MC74HC390A在引脚排列上与LS390相同,其输入兼容标准CMOS输出,通过上拉电阻还能兼容LSTTL输出。该器件由两个独立的4位计数器组成,每个计数器包含一个二分频和一个五分频部分。二分频和五分频计数器具有独立的时钟输入,并且可以级联以实现各种2和/或5的组合,最高可实现100分频。
计数器内部的触发器由时钟输入的高到低的转换触发。每个4位计数器都有一个独立的异步复位功能。由于内部纹波延迟,Q输出的状态变化不会同时发生,因此解码输出信号可能会出现解码尖峰,除非与HC390A的时钟进行门控,否则不应将其用作时钟或选通信号。
具有驱动10个LSTTL负载的能力,输出可直接与CMOS、NMOS和TTL接口,这使得它在不同类型的电路中都能方便地使用。
工作电压范围为2.0至6.0V,为设计提供了更大的灵活性。
输入电流仅为1μA,有助于降低功耗。
具备CMOS器件典型的高抗噪特性,能在复杂的电磁环境中稳定工作。
符合JEDEC标准No 7 A的要求,芯片复杂度为244个FET或61个等效门。
带有-Q后缀的产品适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用,并且通过了AEC-Q100认证,具备PPAP能力。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VCC | DC电源电压 | -0.5 至 +6.5 | V |
| VIN | DC输入电压 | -0.5 至 (V_{CC}+0.5) | V |
| VOUT | DC输出电压 | -0.5 至 (V_{CC}+0.5) | V |
| IIN | 每个引脚的DC输入电流 | ±20 | mA |
| IOUT | 每个引脚的DC输出电流 | ±25 | mA |
| ICC | VCC和GND引脚的DC电源电流 | ±50 | mA |
| IK | 输入钳位电流((V{IN}<0) 或 (V{IN}>V_{CC})) | ±20 | mA |
| IOK | 输出钳位电流((VOUT < 0) 或 (VOUT > VCC)) | ±20 | mA |
| TSTG | 存储温度 | -65 至 +150 | °C |
| TL | 距离外壳1mm处,持续10秒的引脚温度 | 260 | °C |
| TJ | 偏置下的结温 | ±150 | °C |
| thetaJA | 热阻(注1) | 126 | °C/W |
| PD | 25°C静止空气中的功耗 | 995 至 787 | mW |
| MSL | 湿度敏感性 | - | - |
| FR | 可燃性等级 | 氧指数:28 至 34 | - |
| VESD | ESD耐受电压(注2) | 人体模型 > 2000,充电设备模型 N/A | V |
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VCC | 2.0 | 6.0 | V |
| TA | -55 | +125 | °C |
| t, tf(不同VCC下) | 0 至相应值 | - | ns |
包括输入电压、输出电流、输入泄漏电流等参数,这些参数在不同的测试条件下有具体的数值范围,为电路设计提供了精确的参考。
涵盖最大时钟频率、最大传播延迟、最大输出转换时间等参数,这些参数对于高速数字电路的设计至关重要。
| 将输出 (QA) 连接到Clock B输入(如图4所示),可以获得具有BCD输出的十进制分频器。其BCD计数序列的功能表如下: | 计数 | (Q_{D}) | (Q_{C}) | (Q_{B}) | (Q_{A}) |
| 0 | L | L | L | L | |
| 1 | L | L | L | H | |
| 2 | L | L | H | L | |
| 3 | L | L | H | H | |
| 4 | L | H | L | L | |
| 5 | L | H | L | H | |
| 6 | L | H | H | L | |
| 7 | L | H | H | H | |
| 8 | H | L | L | L | |
| 9 | H | L | L | H |
| 将连接到Clock B输入的输入信号,以及输出 (QD) 连接到Clock A输入(如图8所示),可以获得双五进制计数序列。(Q_{A}) 提供50%占空比的输出。其双五进制计数序列的功能表如下: | 计数 | (Q_{A}) | (Q_{D}) | (Q_{C}) | (Q_{B}) |
| 9 | H | L | L | H | |
| 10 | H | L | H | L | |
| 11 | H | L | H | H | |
| 12 | H | H | L | L |
MC74HC390A有多种封装可供选择,如SOIC-16、TSSOP-16等,不同封装的产品在包装和数量上有所不同。例如,MC74HC390ADG采用SOIC-16封装,每轨48个;MC74HC390ADR2G采用SOIC-16封装,每卷带2500个。带有-Q后缀的产品适用于汽车等特殊应用。
MC74HC390A是一款功能强大、性能出色的双4级二进制纹波计数器,具有宽工作电压范围、低功耗、高抗噪等优点。在数字电路设计中,它可以方便地实现各种分频功能,适用于多种应用场景。电子工程师在设计过程中,可以根据具体需求选择合适的封装和工作条件,充分发挥该器件的优势。同时,在使用过程中,需要注意其电气特性和引脚功能,以确保电路的稳定运行。你在使用类似计数器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
