深入解析MC74AC161/ACT161和MC74AC163/ACT163同步可预置二进制计数器
在电子设计领域,计数器是一种常见且重要的数字电路元件,可用于计数、分频、定时等多种应用场景。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MC74AC161/ACT161和MC74AC163/ACT163同步可预置二进制计数器,了解它们的特性、功能及应用。
文件下载:MC74AC161-D.PDF
一、产品概述
MC74AC161/74ACT161和MC74AC163/74ACT163是高速同步模16二进制计数器。它们具有同步预置功能,适用于可编程分频器应用,并且有两种类型的计数使能输入以及一个终端计数输出,可灵活构成同步多级计数器。
1.1 产品差异
  • MC74AC161/74ACT161:具有异步主复位输入(MR),该输入会覆盖所有其他输入,并强制输出为低电平。
  • MC74AC163/74ACT163:具有同步复位输入(SR),该输入会覆盖计数和并行加载功能,并允许在时钟上升沿同时将输出复位。
二、产品特性
2.1 同步计数与加载
该计数器支持同步计数和加载操作,确保计数过程的准确性和稳定性。其典型计数速率可达125 MHz,能够满足大多数高速应用的需求。
2.2 高驱动能力
输出能够提供24 mA的源电流和灌电流,具有较强的驱动能力,可以直接驱动一些负载。
2.3 TTL兼容输入
“ACT161”和“ACT163”具有TTL兼容输入,方便与其他TTL逻辑电路进行接口。
2.4 无铅设计
这些产品采用无铅设计,符合环保要求。
三、引脚分配
PIN FUNCTION
CEP Count Enable Parallel Input
CET Count Enable Trickle Input
CP Clock Pulse Input
MR ( ′ 161) Asynchronous Master Reset Input
SR ( ′ 163) Synchronous Reset Input
P 0 - P 3 Parallel Data Inputs
PE Parallel Enable Input
Q 0 - Q 3 Flip - Flop Outputs
TC Terminal Count Output
四、功能描述
4.1 计数模式
MC74AC161/ACT161和MC74AC163/ACT163以模16二进制序列进行计数,从状态15(HHHH)递增到状态0(LLLL)。所有触发器的时钟输入通过时钟缓冲器并行驱动,因此Q输出的所有变化(除了“161”的主复位情况)都与CP输入信号的低到高转换同步发生。
4.2 工作模式
该计数器有四种基本工作模式,按优先级顺序为:异步复位(“161”)、同步复位(“163”)、并行加载、向上计数和保持。五个控制输入(主复位MR、同步复位SR、并行使能PE、计数使能并行CEP和计数使能涓流CET)决定了工作模式,具体如下: Action on the Rising Clock Edge SR PE CET CEP
Reset (Clear) L X X X
Load (Pn → Qn) H L X X
Count (Increment) H H H H
No Change (Hold) H H L X
No Change (Hold) H H X L
4.3 终端计数输出
终端计数(TC)输出在CET为高电平且计数器处于状态15时为高电平。TC输出可用于实现同步多级计数器,但由于内部竞争条件会产生解码尖峰,因此不建议将其用作触发器、计数器或寄存器的时钟或异步复位信号。其逻辑方程为: [Count Enable = CEP.CET.PE] [TC=Q{0} cdot Q{1} cdot Q{2} cdot Q{3} cdot CET]
五、电气特性
5.1 最大额定值
该计数器的最大额定值规定了其在各种电气参数下的极限值,如直流电源电压(VCC)范围为 -0.5 至 +6.5 V,直流输入电压(V1)范围为 -0.5 ≤ V1 ≤ VCC + 0.5 V 等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
5.2 推荐工作条件
推荐工作条件给出了计数器正常工作时的电压、温度等参数范围。例如,“AC”系列的电源电压范围为 2.0 - 6.0 V,“ACT”系列为 4.5 - 5.5 V;工作环境温度范围为 -40°C 至 85°C。
5.3 直流特性
直流特性包括最小高电平输入电压(VIH)、最大低电平输入电压(VIL)、最小高电平输出电压(VOH)、最大低电平输出电压(VOL)等参数。这些参数在不同的电源电压和温度条件下有所不同,设计时需要根据具体情况进行选择。
5.4 交流特性
交流特性主要涉及计数器的计数频率、传播延迟等参数。例如,在不同的电源电压和温度条件下,MC74AC161和MC74AC163的最大计数频率有所不同,传播延迟也会受到电源电压和负载电容的影响。
5.5 交流工作要求
交流工作要求规定了计数器在不同输入信号下的建立时间、保持时间、时钟脉冲宽度等参数。这些参数对于确保计数器的正常工作至关重要,设计时需要严格遵守。
六、封装与订购信息
6.1 封装
该计数器采用SOIC - 16封装,具有特定的尺寸和引脚布局。封装尺寸对于电路板的设计和布局非常重要,需要根据实际情况进行合理安排。
6.2 订购信息
提供了具体的器件型号和封装形式,如MC74AC163DR2G和MC74ACT163DR2G,以及它们的包装方式(2500 / Tape & Reel)。
七、应用建议
7.1 多级计数器设计
利用TC输出和CEP、CET输入,可以方便地实现同步多级计数器。在设计时,需要注意TC输出的解码尖峰问题,避免对其他电路产生干扰。
7.2 可编程分频器
通过同步预置功能,可以将计数器用作可编程分频器。根据不同的应用需求,设置不同的预置值,实现不同的分频比。
7.3 定时与计数应用
在定时和计数应用中,计数器可以根据时钟信号进行计数,实现精确的定时和计数功能。
八、总结
MC74AC161/ACT161和MC74AC163/ACT163同步可预置二进制计数器具有高速、同步、可预置等特点,适用于多种数字电路应用。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择工作模式、电气参数和封装形式,确保计数器的正常工作。同时,要注意TC输出的解码尖峰问题,避免对系统性能产生影响。希望本文能够对电子工程师在使用这些计数器时提供一些帮助和参考。
你在实际应用中是否遇到过类似计数器的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
