铁路隧道一旦投入运营,结构安全就是一条不可逾越的红线。路基哪怕发生毫米级的位移,都可能影响轨道平顺度,进而危及行车安全。然而,运营隧道的监测比施工阶段复杂得多。列车持续通行、空间狭小、环境潮湿、电磁干扰大——这些因素对监测设备的精度、防水能力和数据采集灵活性都提出了更高要求。固定式测斜仪的出现,为运营隧道深部位移监测提供了新的方案选择。
第一,精度要求极高。铁路对轨道平顺性的容忍度极低。隧道结构微小的沉降或侧向位移,可能在列车高速通过时被放大。要求监测设备分辨率达到角秒级别,捕捉0.001度量级的倾角变化。
第二,环境条件严苛。隧道内部常年高湿,渗水、冷凝水随处可见。监测设备必须具备可靠的防水能力,否则长期运行后传感器漂移会导致数据失真。
第三,持续运营不可中断。监测设备安装和日常数据采集都不能影响列车正常运行。设备要紧凑、安装要简洁、数据采集最好支持远程无线传输。
第四,数据接口需开放。运营隧道的监测系统往往需要接入既有信息化平台,设备的通信协议必须开放、标准。
针对运营隧道深部位移监测的需求,固定式测斜仪是目前工程上应用最成熟的技术路径之一。
直川科技ZCT-CX100固定式测斜仪,采用MEMS加速度计原理,通过测量重力加速度在敏感轴上的分量变化,计算测斜管的倾角,进而推算不同深度的水平位移。
0.001度的分辨率意味着系统能够捕捉到0.017mm/m的倾角变化。在以2米间隔布置的深部测斜场景中,足以分辨亚毫米级的位移趋势。
0.005度的精度保证了测量结果的可信度。在2米间距下,单点水平位移误差控制在0.17mm以内,满足铁路运营监测场景的预警阈值要求。
IP67防护等级让探头能够在水下1米深处持续工作。隧道内的渗水、积水环境,不会影响设备的长期稳定性。
ZCT-CX100采用RS-485 Modbus开放协议,可与市面上主流的数采仪、PLC或工控机直接对接,用户不会被绑定在特定的数据采集系统上。
在隧道监测场景中,首先在待测位置钻孔至设计深度,安装测斜管并回填密实。待测斜管与周边土体稳定后,将ZCT-CX100探头以2米间隔逐一下入管内。每个探头通过连接杆和万向节串联,形成完整的测量链。根据现场地质条件和监测深度,每个探洞安装5到10根探头。
有线采集:各探头通过RS-485总线连接至现场数据采集器,实时性好。
无线采集:数据采集器通过4G/NB-IoT网络上传至云端平台,部署灵活。
专业级直接采集:探头开放的Modbus协议支持用户使用自己的数据采集终端读取原始数据。
欧洲某铁路公司运营着全球铁路网密度最高的系统之一。瑞士苏黎世Oerlikon铁路枢纽,是这个铁路网的核心节点。
Oerlikon枢纽连接着三条隧道:最古老的一条建于1856年,距今已运行超过一个半世纪;第二条建于1969年;第三条于2015年通车。三条隧道服役于不同年代,结构形式、衬砌材料、受力状态各不相同,但都处在同一个复杂地质区域内。这个枢纽连接多个国家的铁路干线,每日通过的列车密度极高。
该铁路运营商对监测方案的要求极为苛刻。在技术选型阶段,直川科技与多家欧美知名传感器厂商同台竞争。ZCT-CX100最终凭借更高的测量精度、更可靠的产品防护和更灵活的方案配置胜出。
项目总规模为40个探洞,共计225根探头,配套15台无线数据采集器。每个探洞根据监测深度不同,布置5至10根探头,探头间隔统一为2米。部分监测深度较大的探洞采用了ZCT-CX300型号,核心指标与CX100保持一致,主要差异在于机械结构适配不同的测斜管规格。
2018年启动交付后,设备持续运行,监测数据稳定可靠。两年后,客户追加了二期订单,将监测范围扩展至枢纽内的其他关键区段。对一个以严谨著称的欧洲铁路运营商来说,连续两期合作本身就是最有力的品质背书。
监测方案 | 精度水平 | 防护等级 | 通信协议 | 设备成本 |
| 国际品牌A | 0.01度 | IP65 | 私有协议 | 高 |
| 国际品牌B | 0.008度 | IP66 | Modbus可选 | 高 |
| ZCT-CX100/CX300 | 0.005度 | IP67 | Modbus开放 | 性价比高 |
1.固定式测斜仪与便携式测斜仪有什么区别?
便携式需人工逐点测量,适合短期巡检。固定式在线长期监测,数据连续性好,适合需要实时预警的运营隧道场景。
2.0.001度分辨率在实际工程中意味着什么?
以2米探头间距为例,0.001度分辨率对应约0.017mm的倾角位移变化,足以识别亚毫米级的土体位移趋势。
3.IP67防护在隧道环境中为什么重要?
运营隧道普遍存在渗水和冷凝水。IP67意味着设备可在1米深水下持续工作30分钟以上,确保在潮湿环境中长期可靠运行。
4.CX100和CX300有什么区别?
两款产品核心精度指标相同——分辨率0.001度,精度0.005度。主要差异在于机械结构适配的测斜管规格不同。
5.数据采集支持哪些方式?
支持有线采集(RS-485总线)、无线采集(4G/NB-IoT上传至云端),以及专业级用户通过Modbus协议直接读取原始数据。
6.设备安装会影响列车运行吗?
设备安装只需在隧道侧壁或道床边缘钻孔,不侵入铁路限界。数据采集通过无线远程完成,无需人员频繁进入轨行区。
运营隧道结构位移监测不是一件可以将就的事情。精度差一个数量级,风险就差一个级别。固定式测斜仪从方案设计到落地运行,每一个环节都在回应同一个问题:如何在列车不中断运行的前提下,可靠地掌握隧道结构的安全状态。从苏黎世枢纽项目至今,225根探头、40个探洞、连续运行多年的数据——这是直川科技给欧洲铁路运营商的答案,也是给每一位关注隧道结构安全工程师的参考样本。
