onsemi NFAM1012L5B智能功率模块:工业驱动的理想之选
在工业驱动领域,一款性能卓越的智能功率模块对于提升系统效率和稳定性至关重要。今天我们就来深入了解一下onsemi推出的NFAM1012L5B智能功率模块。
文件下载:NFAM1012L5B.pdf
产品概述
NFAM1012L5B是一款完全集成的逆变器功率模块,它由独立的高端栅极驱动器、LVIC、六个IGBT以及一个温度传感器(由LVIC控制的TSU)组成。该模块适用于驱动永磁同步(PMSM)电机、无刷直流(BLDC)电机和交流异步电机。IGBT采用三相桥配置,下桥臂具有独立的发射极连接,这为控制算法的选择提供了极大的灵活性。同时,功率级具备欠压锁定保护(UVP)功能,内部还提供了用于高端栅极升压驱动的升压二极管。
产品特性
1. 强大的功率配置
它是一款三相1200V、10A的IGBT模块,配备独立驱动器,能够满足多种工业应用的功率需求。
2. 先进的保护机制
内置欠压保护(UVP),可有效防止因电压异常对模块造成损坏,提高系统的可靠性。
3. 集成设计
集成了自举二极管和电阻,简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
4. 独立电流检测
下桥臂IGBT具有独立的发射极连接,可实现对每一相的独立电流检测,方便进行精确的控制和监测。
5. 温度监测
配备温度传感器(TSU输出由LVIC控制),能够实时监测模块的温度,确保模块在安全的温度范围内工作。
6. 安全认证
获得了UL认证(E339285),符合相关安全标准,让用户使用更加放心。
7. 环保设计
这是一款无铅器件,符合环保要求。
典型应用
NFAM1012L5B广泛应用于工业驱动领域,包括工业泵、工业风扇以及工业自动化等场景。在这些应用中,它能够提供高效、稳定的功率输出,满足工业设备的运行需求。
引脚功能与参数
1. 引脚功能
文档中详细列出了NFAM1012L5B的39个引脚的功能,例如:
  • VS(U):U相IGBT驱动的高端偏置电压地。
  • VB(U):U相IGBT驱动的高端偏置电压。
  • HIN(U):高端U相的信号输入。
  • LIN(U):低端U相的信号输入等。
2. 绝对最大额定值
在Tc = 25°C的条件下,给出了一系列绝对最大额定值,如电源电压VPN最大为900V,集电极 - 发射极电压Vces最大为1200V,每个IGBT集电极电流最大为±10A等。需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
3. 热特性
包括结到外壳的热阻,逆变器IGBT部分(每1/6模块)的Rth(j - c)Q最大为1.5°C/W,逆变器FRD部分(每1/6模块)的Rth(j - c)F最大为1.8°C/W。了解热特性对于模块的散热设计非常重要。
4. 推荐工作范围
推荐的工作参数包括:
  • 栅极驱动器电源电压:VDD在13.5 - 16.5V之间,VBS在13.0 - 15V之间。
  • 电源电压变化率dVDD/dt在 - 1 - 1V/μs之间。
  • PWM频率fPWM在1 - 20kHz之间。
  • 死区时间DT在2μs以上等。
5. 电气特性
在Tc = 25°C、VD = 15V的条件下,给出了逆变器部分和驱动器部分的电气特性,如集电极 - 发射极泄漏电流、导通饱和电压、开关时间等参数。这些参数对于评估模块的性能和进行电路设计非常关键。
机械封装与尺寸
NFAM1012L5B采用DIP39封装,尺寸为54.5x31.0 EP - 2。文档中提供了详细的机械尺寸图和标注,同时还说明了一些特殊引脚的情况,如缩短/切割的引脚为2、5、8、11、14、17、19、29、30和39。
总结
onsemi的NFAM1012L5B智能功率模块凭借其集成化设计、丰富的保护功能和良好的电气性能,为工业驱动应用提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在设计工业驱动系统时,可以充分考虑该模块的特性和参数,以实现高效、稳定的系统设计。你在使用类似功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
