深入解析NFAM2012L5B智能功率模块:特性、参数与应用
引言
在工业驱动、泵、风扇以及自动化等领域,对于高效、可靠的功率模块需求日益增长。ON Semiconductor的NFAM2012L5B智能功率模块(IPM)凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来详细探讨这款功率模块的特点、参数以及应用场景。
文件下载:NFAM2012L5B.pdf
产品概述
NFAM2012L5B是一款全集成逆变器功率模块,集成了独立的高端栅极驱动器、LVIC、六个IGBT以及一个温度传感器(由LVIC提供TSU输出)。它适用于驱动永磁同步(PMSM)电机、无刷直流(BLDC)电机和交流异步电机。IGBT采用三相桥配置,下桥臂具有独立的发射极连接,为控制算法的选择提供了极大的灵活性。
产品特性
集成化设计
NFAM2012L5B将多个关键组件集成于一体,减少了外部元件的使用,简化了电路设计,提高了系统的可靠性和稳定性。例如,独立的高端栅极驱动器和LVIC的集成,使得模块能够更高效地驱动IGBT,实现精确的电机控制。
保护功能
  • 欠压锁定保护(UVP):功率级具备欠压锁定保护功能,当电源电压低于设定值时,模块会自动锁定,防止因电压不足而导致的损坏。
  • 内置自保护功能:在短路等异常情况下,模块能够自动保护,确保系统的安全运行。
独立驱动与逻辑接口
独立的驱动器和有源逻辑接口,使得模块能够独立控制每个IGBT,实现灵活的控制策略。同时,逻辑接口方便与外部控制器进行通信,提高了系统的可扩展性。
温度传感器
内置的温度传感器能够实时监测模块的温度,为系统的热管理提供重要依据。当温度过高时,可以及时采取措施,避免模块因过热而损坏。
UL认证
该模块获得了UL认证,表明其符合相关的安全标准,可在工业环境中放心使用。
产品参数
绝对最大额定值
额定值 符号 条件 单位
电源电压 VPN P - NU, NV, NW 900 V
电源电压(浪涌) VPN(Surge) P - NU, NV, NW 1000 V
自保护电源电压极限 VPN(PROT) VDD = VBS = 13.5 V ~ 16.5 V, Tj = 150 °C, Vces < 1200 V, 非重复,< 2 us 800 V
集电极 - 发射极电压 Vces 1200 V
最大重复反向电压 VRRM 1200 V
每个IGBT集电极电流 ± Ic ± 20 A
每个IGBT集电极电流(峰值) ± Icp 1 ms脉冲宽度下 ± 40 A
热特性
额定值 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
结到壳热阻(逆变器IGBT部分) Rth(j - c)Q 逆变器IGBT部分(每1/6模块) - - 1.0 °C/W
结到壳热阻(逆变器FRD部分) Rth(j - c)F 逆变器FRD部分(每1/6模块) - - 1.2 °C/W
推荐工作范围
电源电压 VPN P - NU, NV, NW 800 V
栅极驱动器电源电压 VDD VDD(UH,VH,WH),VDD(L) - VSS 13.5 15 16.5 V
VBS VB(U) - VS(U), VB(V) - VS(V), VB(W) - VS(W) 13.0 15 18.5 V
电源电压变化率 dVDD/dt dVBS/dt 1 V/us
PWM频率 1 20 kHz
死区时间 关断到导通(外部) 3 us
引脚功能
NFAM2012L5B共有39个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,VS(U)为U相IGBT驱动的高端偏置电压地,VB(U)为U相IGBT驱动的高端偏置电压等。详细的引脚功能描述如下表所示: 引脚 名称 描述
1 VS(U) 高侧偏置电压地,用于U相IGBT驱动
(2) - 空引脚
3 VB(U) 高侧偏置电压,用于U相IGBT驱动
4 VDD(UH) 高侧偏置电压,用于U相IC
(5) - 空引脚
6 HIN(U) 高侧U相信号输入
7 VS(V) 高侧偏置电压地,用于V相IGBT驱动
(8) - 空引脚
9 VB(V) 高侧偏置电压,用于V相IGBT驱动
10 VDD(VH) 高侧偏置电压,用于V相IC
(11) - 空引脚
12 HIN(V) 高侧V相信号输入
13 VS(W) 高侧偏置电压地,用于W相IGBT驱动
(14) - 空引脚
15 VB(W) 高侧偏置电压,用于W相IGBT驱动
16 VDD(WH) 高侧偏置电压,用于W相IC
(17) - 空引脚
18 HIN(W) 高侧W相信号输入
(19) - 空引脚
20 VTS LVIC温度传感单元的电压输出
21 LIN(U) 低侧U相信号输入
22 LIN(V) 低侧V相信号输入
23 LIN(W) 低侧W相信号输入
24 VFO 故障输出
25 CFOD 故障输出持续时间选择电容
26 CIN 电流保护输入
27 VSS 低侧公共电源地
28 VDD(L) 低侧偏置电压,用于IC和IGBT驱动
(29) - 空引脚
(30) - 空引脚
31 NW U相负直流母线输入
32 NV V相负直流母线输入
33 NU W相负直流母线输入
34 W U相输出
35 V V相输出
36 U W相输出
37 P 正直流母线输入
38 N.C 无连接
(39) - 空引脚
应用场景
NFAM2012L5B适用于多种工业应用,包括工业驱动、工业泵、工业风扇和工业自动化等领域。其高集成度和丰富的保护功能,使得它能够在复杂的工业环境中稳定运行,为电机控制提供可靠的解决方案。
总结
NFAM2012L5B智能功率模块以其集成化设计、丰富的保护功能和出色的性能,为工业电机控制提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和系统要求,合理选择和使用该模块,以确保系统的高效、稳定运行。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
