深入解析MC14569B:可编程双4位二进制/BCD递减计数器
引言
在电子设计领域,计数器是一种非常基础且重要的元件,广泛应用于频率合成器、锁相环等电路中。今天,我们要详细探讨的是安森美(onsemi)推出的MC14569B可编程双4位二进制/BCD递减计数器。它具有独特的性能特点和广泛的应用场景,对于电子工程师来说,了解和掌握这款芯片的特性和使用方法,将有助于设计出更加高效、稳定的电路。
文件下载:MC14569B-D.PDF
芯片概述
MC14569B是一款采用MOS P沟道和N沟道增强型器件(互补MOS)在单片结构中构建的可编程双4位二进制或BCD递减计数器。该器件专为与MC14568B相位比较器/计数器配合使用而设计,适用于频率合成器、锁相环以及其他需要低功耗和/或高抗噪能力的分频应用。
特性亮点
1. 零检测加速电路
芯片配备了零检测加速电路,能够快速准确地检测计数器是否递减到零,提高了计数的效率和精度。
2. 独立计数模式
每个4位计数器可以独立工作在BCD或二进制模式下,用户可以根据实际需求灵活选择计数模式,增加了设计的灵活性。
3. 可级联应用
MC14569B可以与MC14526B级联,用于频率合成器应用,进一步扩展了其功能和应用范围。
4. 输出缓冲
所有输出都经过缓冲处理,能够提供稳定的输出信号,增强了芯片的驱动能力和抗干扰能力。
5. 施密特触发时钟调节
采用施密特触发时钟调节技术,能够有效抑制时钟信号中的噪声,提高时钟信号的质量。
6. 汽车级应用
带有NLV前缀的产品适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用,符合AEC - Q100标准,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力。
7. 环保设计
该器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
技术参数
1. 最大额定值
符号 参数 单位
(V_{DD}) 直流电源电压范围 -0.5 至 +18.0 V
(V{in}), (V{out}) 输入或输出电压范围(直流或瞬态) -0.5 至 (V_{DD}) + 0.5 V
(I{in}), (I{out}) 每个引脚的输入或输出电流(直流或瞬态) ±10 mA
(P_{D}) 每个封装的功耗(注1) 500 mW
(T_{A}) 环境温度范围 -55 至 +125 °C
(T_{stg}) 存储温度范围 -65 至 +150 °C
(T_{L}) 引脚温度(8秒焊接) 260 °C
2. 电气特性
在不同的电源电压(5.0V、10V、15V)和温度(-55°C、25°C、125°C)条件下,芯片的输出电压、输入电压、输出驱动电流、输入电流、输入电容和静态电流等参数都有明确的规定。例如,在 (V{DD}) = 5.0V 时,输出低电平 (V{OL}) 典型值为 0.05V,输出高电平 (V_{OH}) 典型值为 5.0V。
3. 开关特性
在 (C{L}) = 50pF 和 (T{A}) = 25°C 的条件下,芯片的输出上升时间、输出下降时间、导通延迟时间、时钟脉冲宽度和时钟脉冲频率等开关特性也有相应的参数。例如,在 (V_{DD}) = 5.0V 时,输出上升时间典型值为 100ns,时钟脉冲频率典型值为 3.5MHz。
引脚描述
1. 输入引脚
  • P0 - P3(引脚3、4、5、6):最低有效计数器的可编程输入引脚,可以是二进制或BCD码,具体取决于控制输入。
  • P4 - P7(引脚11、12、13、14):最高有效计数器的可编程输入引脚,可以是二进制或BCD码,具体取决于控制输入。
  • Clock(引脚9):时钟信号输入引脚,每一个正跳变时,预设数据减1。
2. 输出引脚
  • Zero Detect(引脚1):零检测输出引脚,通常为低电平,当计数器递减到零时,该引脚在一个时钟周期内变为高电平。
  • Q(引脚15):最高有效计数器最后一级的输出引脚,只有当预设输入P7设置为高电平时,该输出才有效。
3. 控制引脚
  • Cascade Feedback(引脚7):级联反馈引脚,通常设置为高电平。当该引脚为低电平时,预设输入(P0 - P7)的加载被禁止。
  • (CTL_{1})(引脚2):控制最低有效计数器的计数模式,高电平时为BCD计数模式,低电平时为二进制计数模式。
  • (CTL_{2})(引脚10):控制最高有效计数器的计数模式,高电平时为BCD计数模式,低电平时为二进制计数模式。
4. 电源引脚
  • (V_{SS})(引脚18):负电源电压引脚,通常连接到地。
  • (V_{DD})(引脚16):正电源电压引脚,连接到3.0V至18V的正电源电压。
工作特性
MC14569B是一款可编程的双4位递减计数器,可以通过输入P0 - P7以BCD或二进制代码进行编程。对于每个计数器,可以通过控制输入 (CTL{1}) 和 (CTL{2}) 独立选择计数序列。当检测到计数为1时,预设输入P0 - P7上编程的值N会自动加载到计数器中,因此无法实现1的分频比。经过N个时钟周期后,零检测输出会出现一个脉冲。Q输出是最高有效计数器最后一级的输出。
在级联MC14569B到MC14526B时,级联反馈输入、Q输出和零检测输出必须分别连接到下一个计数器的“0”、时钟和加载引脚。如果MC14569B单独使用,级联反馈必须连接到 (V_{DD})。
典型应用
1. 级联应用
可以将MC14569B与MC14568B和MC14522B或MC14526B级联,构建更复杂的频率合成器或分频电路。
2. 频率合成器
与MC14568B配合使用,利用混频器实现频率合成,通道间距为10kHz。
总结
MC14569B作为一款功能强大的可编程双4位二进制/BCD递减计数器,具有多种特性和广泛的应用场景。电子工程师在设计频率合成器、锁相环等电路时,可以充分利用其优势,提高电路的性能和稳定性。在使用过程中,需要注意芯片的最大额定值、电气特性和引脚功能,确保芯片正常工作。同时,根据实际需求选择合适的计数模式和级联方式,以满足不同的设计要求。
你在实际设计中是否使用过类似的计数器芯片呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
