深度剖析MC14538B:双精度可重触发/可复位单稳态多谐振荡器
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常见且重要的电路元件,它能产生精确的输出脉冲,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MC14538B双精度可重触发/可复位单稳态多谐振荡器,了解其特性、工作原理、应用场景等方面的内容。
文件下载:MC14538B-D.PDF
产品概述
MC14538B是一款双路、可重触发、可复位的单稳态多谐振荡器。它可以从输入脉冲的任意边沿触发,并能在很宽的宽度范围内产生精确的输出脉冲。输出脉冲的宽度和精度由外部定时组件 (C{X}) 和 (R{X}) 决定,其输出脉冲宽度计算公式为 (T = R{X} cdot C{X})(秒)。
该产品有多种封装形式,包括SOIC - 16、SOIC - 16WB和TSSOP - 16,并且提供了多种订购选项,以满足不同的应用需求。
产品特性
输入特性
  • 无限上升和下降时间:A触发输入脉冲允许无限的上升和下降时间,脉冲宽度范围为10μs至10s。
  • 锁存触发输入:具有单独的锁存复位输入,提高了触发的稳定性和可靠性。
  • 双触发方式:可从正边沿(A输入)或负边沿(B输入)触发,增加了触发的灵活性。
电气特性
  • 宽工作电压范围:工作电压范围为3.0Vdc至18Vdc,能适应不同的电源环境。
  • 低功耗驱动能力:能够在额定温度范围内驱动两个低功耗TTL负载或一个低功耗肖特基TTL负载。
  • 引脚兼容:与MC14528B和CD4528B(CD4098)引脚兼容,方便进行电路升级和替换。
其他特性
  • 汽车级应用支持:带有NLV前缀的产品适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用,符合AEC - Q100标准并具备PPAP能力。
  • 环保设计:这些设备是无铅的,符合RoHS标准,满足环保要求。
产品参数
最大额定值
参数 符号 单位
直流电源电压范围 (V_{DD}) -0.5至+18.0 V
输入或输出电压范围 (V{in}),(V{out}) -0.5至(V_{DD} + 0.5) V
输入或输出电流 (I{in}),(I{out}) ±10 mA
功率耗散 (P_{D}) 500 mW
工作温度范围 (T_{A}) -55至+125 °C
存储温度范围 (T_{stg}) -65至+150 °C
引脚温度(8秒焊接) (T_{L}) 260 °C
电气特性
在不同温度下,MC14538B的电气特性有所变化,例如输出电压、输入电流、静态电流等。具体参数可参考数据手册中的详细表格。
开关特性
在 (C{L} = 50pF) 和 (T{A} = 25^{circ}C) 的条件下,给出了输出上升时间、下降时间、传播延迟时间等开关特性的典型值和范围。这些参数对于设计高速电路非常重要。
工作原理
触发操作
在输入触发发生之前,单稳态处于静止状态,Q输出为低电平,定时电容 (C{X}) 完全充电至 (V{DD})。当触发输入A从 (V{SS}) 变为 (V{DD})(同时输入B和复位保持为 (V{DD}))时,识别到有效触发,比较器C1和N沟道晶体管N1导通,输出锁存器置位。电容 (C{X}) 迅速放电至 (V{ref1}),此时比较器C1状态改变,晶体管N1关闭,比较器C2导通。电容 (C{X}) 通过定时电阻 (R{X}) 开始充电,当电容两端电压等于 (V{ref2}) 时,比较器C2状态改变,输出锁存器复位,Q输出变为低电平,定时周期结束,等待下一次触发。
重触发操作
如果在Q输出返回静止(零)状态之前发生有效触发,MC14538B将被重触发。任何在定时节点电压从 (V{ref1}) 开始上升但尚未达到 (V{ref2}) 时的重触发,都会导致输出脉冲宽度T增加。
复位操作
在输出脉冲生成期间,MC14538B可以被复位。在复位模式下,复位输入上的脉冲使复位锁存器置位,通过导通晶体管P1使电容快速充电至 (V{DD})。当电容电压达到 (V{ref2}) 时,复位锁存器清零,准备接受下一个脉冲。如果复位输入保持低电平,任何触发输入都将被抑制,输出锁存器的Q和 (overline{Q}) 输出不会改变。
掉电考虑
大电容值可能会因存储大量能量而导致问题。当包含MC14538B的系统掉电时,电容电压可能通过引脚2或14的标准保护二极管从 (V{DD}) 放电。保护二极管中的电流应限制在10mA以内,因此 (V{DD}) 电源的放电时间不得快于 ((V{DD}) cdot (C) / (10 mA))。为避免快速掉电对MC14538B造成损坏,可以使用外部钳位二极管 (D{X})。
典型应用
可重触发单稳态电路
MC14538B的可重触发特性使其适用于需要延长脉冲宽度或处理多个触发信号的应用,如脉冲展宽、信号同步等。
不可重触发单稳态电路
在某些应用中,只需要一个固定宽度的脉冲,此时可以将MC14538B配置为不可重触发模式。
未使用部分的连接
对于未使用的部分,需要将输入连接到适当的逻辑电压电平(如 (V{SS}) 或 (V{DD})),输出保持开路。
机械封装
MC14538B提供了多种封装形式,每种封装都有其特定的尺寸和引脚布局。在设计电路板时,需要根据封装尺寸选择合适的焊盘和布局,以确保良好的焊接和电气性能。
总结
MC14538B是一款功能强大、性能稳定的双精度可重触发/可复位单稳态多谐振荡器。它具有宽工作电压范围、灵活的触发方式、低功耗驱动能力等优点,适用于各种电子设备和应用场景。在使用过程中,需要注意最大额定值、电气特性、工作原理等方面的参数,以确保电路的正常运行。同时,合理的封装选择和布局设计也是保证产品性能的重要因素。
你在使用MC14538B的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
