深入解析MC14521B 24级频率分频器:特性与应用
在电子设计领域,频率分频器是不可或缺的基础元件之一。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MC14521B 24级频率分频器,详细解析其特性、参数以及应用场景。
文件下载:MC14521B-D.PDF
一、产品概述
MC14521B由24个触发器组成的链和一个输入电路构成,该输入电路支持三种工作模式,输入可作为晶体振荡器、RC振荡器或外部振荡器的输入缓冲器。每个触发器将前一个触发器的频率除以2,因此该器件最多可计数到(2^{24}=16,777,216),计数在时钟的下降沿进行。最后七级的输出可供使用,增加了设计的灵活性。
二、产品特性
可复位与低功耗设计
所有级均可复位,复位时可禁用RC振荡器,实现低待机功耗。同时,RC和晶体振荡器输出能够驱动外部负载,满足不同的设计需求。
测试模式与宽电压范围
具备测试模式,可减少测试时间。(V{DD}') 和 (V{SS}') 引脚引出到晶体振荡器反相器上,允许连接外部电阻以实现低功耗操作。其电源电压范围为3.0 Vdc至18 Vdc,能够在较宽的电压环境下稳定工作。
负载驱动能力与汽车应用支持
该器件能够在额定温度范围内驱动两个低功耗TTL负载或一个低功耗肖特基TTL负载。带有NLV前缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,符合AEC - Q100标准且具备PPAP能力。此外,该器件为无铅产品,符合RoHS标准。
三、最大额定值
为确保器件的正常工作和可靠性,需要了解其最大额定值: 参数 符号 单位
直流电源电压范围 (V_{DD}) -0.5至 +18.0 V
输入或输出电压范围(直流或瞬态) (V{in}),(V{out}) -0.5至 (V_{DD}) + 0.5 V
每个引脚的输入或输出电流(直流或瞬态) (I{in}),(I{out}) ± 10 mA
每个封装的功耗 (P_{D}) 500 mW
环境温度范围 (T_{A}) -55至 +125 °C
存储温度范围 (T_{stg}) -65至 +150 °C
引脚温度(8秒焊接) (T_{L}) 260 °C
超过这些最大额定值可能会损坏器件,即使在最大额定限度内但超出推荐条件使用,也可能导致性能下降、行为不可预测,甚至缩短器件的使用寿命。
四、电气特性
电气特性是评估器件性能的重要依据,MC14521B的电气特性在给定的测试条件下有明确的参数:
输入输出电压
在不同的电源电压下,输入输出电压有相应的取值范围。例如,当 (V{in}=0) 或 (V{DD}) 时,输出低电平 (V_{OL}) 在不同电源电压下有不同的最小值和最大值。
输入电流与电容
输入电流在特定条件下有明确的数值,输入电容为5.0 pF。
输出驱动电流
输出驱动电流在不同的输出高电平条件下有不同的取值,这对于驱动外部负载至关重要。
需要注意的是,数据标签为“Typ”的信息仅用于指示IC的潜在性能,不能用于设计目的。同时,产品的参数性能在不同的工作条件下可能会有所不同。
五、开关特性
开关特性描述了器件在信号转换过程中的时间参数,如传播延迟时间、时钟脉冲宽度等。这些参数在(C{L}=50 pF) 、(T{A}=25^{circ}C) 的条件下有相应的计算公式和典型值。例如,传播延迟时间 (t{PHL}) 和 (t{PLH}) 与负载电容 (C_{L}) 有关,通过特定的公式计算得出。
六、功能测试序列
为了减少测试24个计数器级所需的时间,MC14521B包含一个测试功能。该测试功能将计数器分为三个8级部分,在每个8级部分并行加载255个计数,使所有触发器处于逻辑“1”状态。然后将计数器恢复到正常的24级串联配置,再输入一个脉冲到输入2(In 2),使计数器从全“1”状态变为全“0”状态。
七、封装与订购信息
MC14521B采用SOIC - 16封装,有不同的订购型号可供选择,如MC14521BDG、MC14521BDR2G等。部分型号已停产,订购时需要注意。同时,对于磁带和卷轴规格的信息,可以参考相关的包装规格手册。
八、总结
MC14521B 24级频率分频器以其丰富的功能、宽电压范围和良好的负载驱动能力,适用于多种电子设计场景。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择工作模式和参数,确保器件在最佳状态下工作。同时,要严格遵守最大额定值和推荐工作条件,以保证器件的可靠性和稳定性。你在使用类似频率分频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
