深入解析MC14526B:一款多功能4位可预置递减计数器
在电子设计领域,计数器是一种非常重要的基础元件,广泛应用于频率合成、锁相环等领域。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的MC14526B可预置4位递减计数器。
文件下载:MC14526B-D.PDF
概述
MC14526B是一款采用MOS P沟道和N沟道增强型器件的单片结构二进制计数器。它具有可预置、可级联、同步递减计数的功能,并且提供解码后的“0”状态输出,适用于分频应用。其逻辑边沿时钟设计,可在时钟的正跳变或禁止信号的负跳变时进行增量操作。该计数器能够驱动两个低功耗TTL负载或一个低功耗肖特基TTL负载,并且符合无铅和RoHS标准。
关键特性
电源电压范围
其电源电压范围为3.0 Vdc至18 Vdc,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计提供了更大的灵活性。
逻辑设计
采用逻辑边沿时钟设计,在时钟正跳变或禁止信号负跳变时进行计数操作。同时具备异步预置使能功能,方便用户对计数器进行初始化设置。
负载驱动能力
在额定温度范围内,能够驱动两个低功耗TTL负载或一个低功耗肖特基TTL负载,满足不同的负载需求。
环保特性
该器件是无铅的,并且符合RoHS标准,体现了对环保的重视。
最大额定值
在使用MC14526B时,需要注意其最大额定值,超过这些值可能会损坏器件,影响其性能和可靠性。 额定值 符号 单位
直流电源电压范围 VDD -0.5 至 +18.0 V
输入或输出电压范围(直流或瞬态) Vin, Vout -0.5 至 VDD + 0.5 V
每个引脚的输入或输出电流(直流或瞬态) Iin, Iout ± 10 mA
每个封装的功耗 PD 500 mW
工作温度范围 TA -55 至 +125 °C
存储温度范围 Tstg -65 至 +150 °C
引脚温度(8秒焊接) TL 260 °C
温度降额
对于“D/DW”封装,从65 °C到125 °C,温度降额为 -7.0 mW/°C。在实际设计中,需要考虑温度对器件性能的影响,确保其在合适的温度范围内工作。
功能表与引脚描述
功能表
MC14526B的功能表详细说明了不同输入组合下的输出状态和相应的功能,例如异步复位、异步预置等操作。通过参考功能表,工程师可以准确地控制计数器的工作状态。
引脚描述
  • Preset Enable(引脚3):当复位信号为低电平时,该引脚的高电平可将P0、P1、P2和P3上的编程值异步加载到计数器中。
  • Inhibit(引脚4):高电平可阻止时钟对计数器进行递减操作。当引脚6的时钟信号保持高电平时,该引脚可作为负边沿时钟输入。
  • Clock(引脚6):计数器在时钟信号的每个上升沿递减1。
  • Reset(引脚10):高电平可异步强制Q0、Q1、Q2和Q3为低电平,并且当级联反馈信号为高电平时,使“0”输出变为高电平。
  • “0”(引脚12):当计数器达到终端计数(Q0 = Q1 = Q2 = Q3 = 低电平),且级联反馈信号为高电平、预置使能信号为低电平时,该引脚输出一个时钟周期宽的脉冲。
  • Cascade Feedback(引脚13):当该引脚输入为高电平时,计数器计数为全零时,“0”输出产生高电平;若为低电平,“0”输出取决于预置使能输入电平。
  • P0, P1, P2, P3(引脚5, 11, 14, 2):这些是预置数据输入引脚,P0为最低有效位。
  • Q0, Q1, Q2, Q3(引脚7, 9, 15, 1):这些是同步计数器输出引脚,Q0为最低有效位。
  • Vss(引脚8):最负的电源电位,通常接地。
  • VDD(引脚16):最正的电源电位,相对于VSS的范围为3.0至18 V。
电气特性与开关特性
电气特性
电气特性表给出了在不同温度和电源电压下,输出电压、输入电压、输出驱动电流、输入电流、输入电容、静态电流和总电源电流等参数的典型值和最大值。这些参数对于评估器件的性能和进行电路设计非常重要。例如,在设计电源电路时,需要考虑总电源电流的大小,以确保电源能够提供足够的功率。
开关特性
开关特性表列出了在(C{L}=50 pF)、(T{A}=25^{circ}C)条件下,输出上升和下降时间、传播延迟时间等参数。这些参数反映了器件的开关速度和响应时间,对于高速电路设计至关重要。
应用信息
单级分频(Divide-By-N, Single Stage)
在单级分频应用中,通过在并行输入(P0、P1、P2和P3)上设置计数初始值N,并异步将复位信号置高,可实现分频功能。当计数器达到零状态时,“0”输出产生脉冲,重新预置N。禁止引脚可用于停止脉冲计数。
级联可预置分频(Cascaded, Presettable Divide-By-N)
在多级级联应用中,通过将多个MC14526B级联,可以实现更大的分频比。当所有级都达到零状态时,预置使能会自动加载N,循环重新开始。
订购信息
MC14526B有不同的封装和包装形式可供选择,例如SOIC-16 WB封装,有47个/导轨和1000个/卷带和卷轴两种包装方式。在订购时,需要根据实际需求选择合适的封装和包装形式。
总结
MC14526B是一款功能强大、性能稳定的可预置4位递减计数器,具有广泛的应用场景。在使用时,工程师需要仔细了解其特性、参数和应用方法,以确保设计的电路能够正常工作。同时,要注意遵守最大额定值和相关的使用规范,避免因操作不当而损坏器件。你在使用类似计数器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
