深入解析 onsemi MC14536B 可编程定时器
在电子设计领域,定时器是一种常见且重要的组件,它能实现各种定时功能,满足不同应用场景的需求。今天我们要深入探讨的是 onsemi 公司的 MC14536B 可编程定时器,它具有丰富的特性和广泛的应用前景。
文件下载:MC14536B-D.PDF
产品概述
MC14536B 是一款 24 级二进制纹波计数器,其中 16 级可通过二进制代码选择。它提供了片上 RC 振荡器或外部时钟的选项,还包含一个带脉冲型输出的片上单稳态电路。通过选择合适的计数器级和输入时钟频率,能够实现多种定时功能。
产品特性
计数能力
  • 拥有 24 个触发器级,可从 (2^{0}) 计数到 (2^{24})。
  • 最后 16 级可通过四位选择代码进行选择。
输入控制
  • 8 - 旁路输入允许绕过前 8 级,同时具备设置和复位输入。
  • 时钟禁止和振荡器禁止输入,方便控制计数过程。
内部电路
  • 片上 RC 振荡器,为内部时钟提供了一种选择。
  • 片上单稳态输出,可实现特定的脉冲输出功能。
  • 时钟调节电路允许在非常长的上升和下降时间下工作。
测试模式
提供测试模式,允许快速测试序列,提高测试效率。
电气特性
  • 电源电压范围为 3.0 Vdc 至 18 Vdc,适应不同的电源环境。
  • 能够在额定温度范围内驱动两个低功率 TTL 负载或一个低功率肖特基 TTL 负载。
  • 具有 NLV 前缀,适用于汽车和其他有特殊要求的应用,且符合 AEC - Q100 标准,具备 PPAP 能力。
  • 这些器件无铅且符合 RoHS 标准。
引脚功能
输入引脚
  • SET(引脚 1):高电平异步强制解码输出为高电平,同时复位 24 个触发器级。Set 变低后,(IN{1}) 的第一个负时钟过渡使解码输出变低,计数器在 (IN{1}) 的第二个负时钟过渡开始计数。Set 为高时,片上 RC 振荡器禁用,可实现低功耗待机。
  • RESET(引脚 2):高电平异步强制解码输出为低电平,同时复位所有 24 个触发器级。与 Set 输入一样,Reset 禁用片上 RC 振荡器,用于待机操作。
  • (IN _{1})(引脚 3):设备内部计数器在该输入的负边沿推进。可作为外部时钟输入,或与 (OUT {1}) 和 (OUT{2}) 配合形成 RC 振荡器。使用外部时钟时,(OUT {1}) 和 (OUT{2}) 可悬空或驱动负载。
  • 8 - BYPASS(引脚 6):高电平使前 8 个触发器级被旁路,设备成为 16 级计数器,所有 16 级可通过 A、B、C、D 输入选择。
  • CLOCK INHIBIT(引脚 7):高电平断开第一个计数器级与时钟源的连接,保持当前计数并禁止进一步计数。时钟源可继续运行,低电平时计数器在 (IN_{1}) 的第一个负边沿开始计数。
  • OSC INHIBIT(引脚 14):高电平停止 RC 振荡器,实现低功耗待机,与外部时钟配合使用时效果与时钟禁止输入类似。
  • MONO - IN(引脚 15):作为片上单稳态多谐振荡器的定时引脚。连接到 VSS 时,单稳态电路禁用,解码输出直接连接到所选 Q 输出;连接电阻到 (V_{DD}) 时,单稳态电路启用,电阻和内部电容决定最小输出脉冲宽度,添加外部电容可扩展脉冲宽度范围。
  • A、B、C、D(引脚 9、10、11、12):这些输入选择要连接到解码输出的触发器级。
输出引脚
  • (OUT {1})、(OUT {2})(引脚 4、5):与 (IN_{1}) 配合形成 RC 振荡器,输出经过缓冲,可用于外部时钟的 (2^{0}) 分频。
  • DECODE OUT(引脚 13):输出功能取决于配置。单稳态电路禁用时,自由运行期间为 50% 占空比方波。
测试模式
测试模式将 24 个触发器级分为三个 8 级部分,便于快速测试序列。当 8 - 旁路、Set 和 Reset 为高电平时,测试模式启用。
电气和开关特性
电气特性
文档详细列出了不同温度和电源电压下的输出电压、输入电压、输出驱动电流、输入电流、输入电容、静态电流和总电源电流等参数。例如,输出电压在不同电源电压下有明确的“0”和“1”电平范围;输入电流在不同条件下也有相应的规定。
开关特性
给出了输出上升和下降时间、传播延迟时间、时钟脉冲宽度、时钟脉冲频率、时钟上升和下降时间以及复位脉冲宽度等参数。这些参数对于设计人员评估定时器在不同应用中的性能非常重要。
典型应用电路
RC 振荡器
通过 (OUT {1})、(OUT {2}) 和 (IN{1}) 配合外部电阻和电容,可形成 RC 振荡器。文档中给出了 RC 振荡器的稳定性和频率与 (R{TC}) 和 C 的关系曲线。
单稳态电路
利用 MONO - IN 引脚和外部电阻电容,可实现单稳态输出。文档中给出了不同电源电压下典型 (C_{x}) 与脉冲宽度的关系曲线。
功能测试序列
为了减少测试所有 24 个计数器级所需的时间,文档提供了功能测试序列。通过特定的输入配置,可快速测试计数器的功能。
订购信息
文档列出了不同封装的 MC14536B 器件的订购信息,包括封装类型、包装方式和每包数量等。同时,也指出了部分器件已停产的信息。
总结
MC14536B 可编程定时器是一款功能强大、特性丰富的定时器芯片。它的多种特性和灵活的配置方式使其适用于各种定时应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择输入配置和外部元件,以实现所需的定时功能。同时,要注意其电气和开关特性,确保在不同工作条件下都能稳定可靠地工作。你在使用类似定时器芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
