在工业驱动、自动化等领域,智能功率模块(IPM)扮演着至关重要的角色。今天我们就来详细了解一下安森美(ON Semiconductor)的NFAP0560L3TT智能功率模块,看看它有哪些独特之处以及在实际设计中需要注意的要点。
文件下载:NFAP0560L3TT.pdf
NFAP0560L3TT是一款完全集成的逆变器功率级模块,它集成了高压驱动器、六个IGBT和一个热敏电阻,适用于驱动永磁同步(PMSM)电机、无刷直流(BLDC)电机和交流异步电机。IGBT采用三相桥配置,下桥臂具有独立的发射极连接,这为控制算法的选择提供了极大的灵活性。同时,该功率级具备全面的保护功能,包括交叉导通保护、外部关断和欠压锁定功能,内置的比较器和参考连接到过流保护电路,方便设计师设置过流保护级别。
| 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 电源电压 | VPN | P - NU, NV, NW, VPN (浪涌) < 500 V | 450 | V |
| 集电极 - 发射极电压 | Vces | P - U, V, W; U - NU; V - NV; W - NW | 600 | V |
| 每个IGBT集电极电流 | ±Ic | P, U, V, W, NU, NV, NW端子电流 | ±5 | A |
| 每个IGBT集电极电流(峰值) | ±Icp | Tc = 25°C, 脉冲宽度小于1ms | 10 | A |
| 集电极功耗 | Pc | Tc = 25°C, 每个芯片 | 12 | W |
| 高侧控制偏置电压 | VBS | VB(U) - VS(U), VB(V) - VS(V), VB(W) - VS(W) | - 0.3 to +20.0 | V |
| 控制电源电压 | VDD | VDD - VSS | - 0.3 to +20.0 | V |
| 输入信号电压 | VIN | HIN(U), HIN(V), HIN(W), LIN(U), LIN(V), LIN(W) - VSS | - 0.3 to VDD | V |
| FLTEN端子电压 | VFLTEN | FLTEN - VSS | - 0.3 to VDD | V |
| 电流检测输入电压 | VITRIP | ITRIP - VSS | - 0.3 to +7.0 | V |
| 工作结温 | Tj | 150 | °C | |
| 储存温度 | Tstg | - 40 to +125 | °C | |
| 模块外壳工作温度 | Tc | - 40 to +125 | °C | |
| 拧紧扭矩 | MT | 外壳安装螺丝 | 0.9 | Nm |
| 隔离电压 | Viso | 50Hz正弦波交流1分钟 | 2000 | Vrms |
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | VPN | P - NU, NV, NW | V | |||
| VB(W) - VS(W) | 13.0 | 15 | 17.5 | V | ||
| VDD | VDD - VSS | 15 | V | |||
| VIN(ON) | HIN(U), HIN(V), HIN(W), LIN(U), LIN(V), LIN(W) - VSS | 3.0 | 5.0 | V | ||
| VIN(OFF) | V | |||||
| fPWM | 1 | |||||
| 死区时间 | DT | |||||
| 允许输入脉冲宽度 | PWIN | μs | ||||
| 拧紧扭矩 | 'M3'型螺丝 | Nm |
| 参数 | 条件 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极漏电流 | Vce = 600 V | Ices | - | - | 1 | mA |
| 自举二极管反向电流 | VR(DB) = 600 V | IR(DB) | - | - | 1 | mA |
| 集电极 - 发射极饱和电压 | VDD = VBS = 15 V, IN = 5 V, Ic = 5 A, Tj = 25 °C | VCE(sat) | - | 2.0 | 2.6 | V |
| VDD = VBS = 15 V, IN = 5 V, Ic = 2.5 A, Tj = 100 °C | - | 1.6 | - | V | ||
| FWDi正向电压 | IN = 0 V, Ic = - 5 A, Tj = 25 °C | VF | - | 1.8 | 2.4 | V |
| IN = 0 V, Ic = - 2.5 A, Tj = 100 °C | - | 1.4 | - | V | ||
| 结到外壳热阻 | 逆变器IGBT部分(每1/6模块) | Rth(j - c)Q | - | - | 9.8 | °C/W |
| 逆变器FRD部分(每1/6模块) | Rth(j - c)F | - | - | 11.6 | °C/W |
NFAP0560L3TT适用于多种工业应用,如工业驱动器、工业泵、工业风扇和工业自动化等。这些应用通常对电机控制的精度、可靠性和效率有较高要求,而该模块的高性能和全面保护功能正好满足了这些需求。
FLTEN引脚连接到开漏FAULT输出和ENABLE输入,需要一个上拉电阻。如果上拉电压为5V,建议使用6.8kΩ或更高的上拉电阻;如果上拉电压为15V,建议使用20kΩ或更高的上拉电阻。正常工作时,FLTEN引脚的上拉电压应高于2.5V。当VDD欠压或出现过流情况时,FAULT输出被触发。通过驱动FLTEN引脚可以启用或关闭内置驱动器。
当VDD电压低于欠压锁定下降阈值时,FAULT输出开启,直到VDD电压上升到欠压锁定上升阈值以上才恢复正常。恢复正常后,驱动器需要在LIN输入接收到输入信号后才会为HIN信号启用驱动器。
当ITRIP引脚电压大于参考电压时,检测到过流情况。有350ns的消隐时间以提高抗干扰能力,经过约0.9s的关断传播延迟后,FAULT输出开启,且保持至少20s。过流保护阈值应设置为模块额定电流(Io)的2倍或更低,并建议使用额外的保险丝来保护系统免受异常过流故障的影响。
高压和VDD电源都需要一个电解电容和一个额外的高频电容。高频电容的推荐值在100nF到10μF之间。
当输入脉冲宽度小于1μs时,输出可能不会对脉冲做出反应。
自举电容值CB的计算公式为:[CB=(QG+IDMAX * TONMAX ) /(VBS - UVLO )],其中VBS建议为15V,QG为VBS = 15V时IGBT的总栅极电荷(17nC),UVLO为欠压锁定下降阈值(12V),IDMAX为高侧驱动功率损耗(0.4mA),TONMAX为高侧IGBT的最大导通脉冲宽度。CB建议约为上述计算值的3倍,推荐值在1到47μF之间,但在生产前需要进行验证。如果不使用自举电路,每个高侧驱动器电源需要一个外部独立电源。
NFAP0560L3TT智能功率模块以其高集成度、全面的保护功能和良好的电气性能,为工业电机驱动应用提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,需要根据实际应用需求合理选择参数和元件,确保模块的正常工作和系统的稳定性。你在使用类似智能功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
