深入解析NFAP1060L3TT智能功率模块:特性、应用与设计要点
在电子工程领域,智能功率模块(IPM)是驱动电机等设备的关键部件。今天我们要详细探讨的是安森美(ON Semiconductor)的NFAP1060L3TT智能功率模块,它在工业驱动等领域有着广泛的应用。
文件下载:NFAP1060L3TT.pdf
一、模块概述
NFAP1060L3TT是一款完全集成的逆变器功率级模块,由高压驱动器、六个IGBT和一个热敏电阻组成。它适用于驱动永磁同步(PMSM)电机、无刷直流(BLDC)电机和交流异步电机。IGBT采用三相桥配置,下桥臂具有独立的发射极连接,这为控制算法的选择提供了极大的灵活性。同时,该功率级具备一系列保护功能,如交叉导通保护、外部关断和欠压锁定功能等。
特性亮点
  1. 集成驱动的三相IGBT模块:拥有10A/600V的三相IGBT模块,集成了驱动器,能有效简化电路设计。
  2. 紧凑封装:采用44mm x 20.9mm的单列直插式封装(SIP29),节省电路板空间。
  3. 丰富保护功能:内置欠压保护、交叉导通保护,还有ITRIP输入可关闭所有IGBT,集成了自举二极管和电阻。
  4. 温度监测:配备热敏电阻,可用于测量基板温度。
  5. 安全认证:获得UL1557认证(文件编号:E339285),为产品的安全性提供保障。
二、应用领域
NFAP1060L3TT的典型应用场景包括工业驱动器、工业泵、工业风扇和工业自动化等。在这些应用中,该模块能够稳定可靠地驱动电机,满足不同工业设备的需求。
三、引脚功能与参数
引脚功能
NFAP1060L3TT共有29个引脚,每个引脚都有特定的功能,例如:
  • VB(W):W相IGBT驱动的高端偏置电压。
  • VS(W), W:W相IGBT驱动的高端偏置电压地,W相输出。
  • P:正直流母线输入。
  • ITRIP:过流保护输入。
绝对最大额定值
在使用该模块时,需要注意其绝对最大额定值,例如:
  • 电源电压(VPN):450V(P - NU, NV, NW,浪涌时VPN < 500V)。
  • 集电极 - 发射极电压(Vces):600V。
  • 每个IGBT集电极电流(±Ic):±10A。
  • 每个IGBT集电极电流(峰值)(±Icp):20A(Tc = 25 °C,脉冲宽度1ms以内)。
推荐工作范围
为了确保模块的正常运行,建议在以下范围内工作:
  • 电源电压(VPN):280 - 450V。
  • 高端控制偏置电压(VBS):15 - 17.5V。
  • 控制电源电压(VDD):15V。
  • PWM频率(fPWM):1 - 20kHz。
四、电气特性
功率输出部分
  • 集电极 - 发射极漏电流(Ices):在Vce = 600V时,最大值为1mA。
  • 自举二极管反向电流(IR(DB)):在VR(DB) = 600V时,最大值为1mA。
  • 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)):在不同条件下有不同的值,例如VDD = VBS = 15V,IN = 5V,Ic = 10A,Tj = 25 °C时,典型值为2.1V。
驱动部分
  • 静态VBS电源电流(IQBS):VBS = 15V,HIN = 0V时,典型值为0.07mA。
  • 静态VDD电源电流(IQDDL):VDD = 15V,HIN = 0V,VDD - VSS时,典型值为3.0mA。
五、应用设计要点
FLTEN引脚
FLTEN引脚连接到开漏FAULT输出和ENABLE输入,需要一个上拉电阻。上拉电压为5V时,上拉电阻值应不低于6.8kΩ;上拉电压为15V时,上拉电阻值应不低于20kΩ。正常工作时,FLTEN引脚的上拉电压应高于2.5V。
欠压保护
当VDD低于VDD电源欠压锁定下降阈值时,FAULT输出开启,直到VDD高于上升阈值才恢复正常。恢复正常后,驱动器需要在LIN输入接收到输入信号后才会为HIN信号启用驱动器,滞回约为200mV。
过流保护
当ITRIP引脚电压大于参考电压时,检测到过流情况。有350ns的消隐时间以提高抗噪能力,经过约0.9s的关断传播延迟后,FAULT输出开启,且至少保持20s。过流保护阈值应设置为模块额定电流(Io)的2倍或更低,同时建议使用额外的保险丝来保护系统。
电容选择
高压和VDD电源都需要一个电解电容和一个额外的高频电容,高频电容的推荐值在100nF到10μF之间。
最小输入脉冲宽度
当输入脉冲宽度小于1μs时,输出可能不会对脉冲做出反应。
自举电容值计算
自举电容值CB的计算公式为:[CB=(QG + IDMAX * TONMAX ) /(VBS - UVLO )],其中VBS推荐为15V,QG为VBS = 15V时IGBT的总栅极电荷(17nC),UVLO为欠压锁定下降阈值(12V),IDMAX为高端驱动功率耗散(0.4mA),TONMAX为高端IGBT的最大导通脉冲宽度。CB建议约为上述计算值的3倍,推荐值在1 - 47μF之间,但在生产前需要进行验证。
六、测试电路
文档中还给出了多个测试电路,用于测试不同的参数,如Ices、VCE(sat)、VF、IQBS、IQDDL和开关时间等。这些测试电路为工程师验证模块性能提供了重要的参考。
七、机械尺寸
NFAP1060L3TT采用SIP29封装,尺寸为44.0x20.9mm,文档中详细给出了各个尺寸的标称值和公差范围,方便工程师进行电路板设计。
NFAP1060L3TT智能功率模块凭借其丰富的功能、紧凑的封装和良好的性能,在工业驱动等领域具有很大的优势。工程师在设计应用电路时,需要充分了解其特性和参数,合理选择外围元件,以确保模块的稳定运行。你在使用类似智能功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
