深入解析NFAQ0860L33T智能功率模块:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于设计的成功至关重要。今天,我们就来详细剖析 ON Semiconductor 推出的 NFAQ0860L33T 智能功率模块(IPM),它在驱动各类电机方面有着出色的表现。
文件下载:NFAQ0860L33T.pdf
一、产品概述
NFAQ0860L33T 是一款高度集成的逆变功率级模块,集成了高压驱动器、六个 IGBT 以及一个热敏电阻。它适用于驱动永磁同步电机(PMSM)、无刷直流电机(BLDC)和交流异步电机。IGBT 采用三相桥配置,下桥臂具有独立的发射极连接,这为控制算法的选择提供了极大的灵活性。同时,该功率级具备全面的保护功能,包括交叉导通保护、外部关断和欠压锁定功能,内部比较器和参考连接到过流保护电路,使设计者能够设置过流保护水平。
二、产品特性
2.1 集成驱动与紧凑封装
  • 三相 8A / 600V IGBT 模块,集成了驱动器,使得设计更加简洁。
  • 采用紧凑的 29.6mm x 18.2mm 双列直插式封装(DIP38),节省了电路板空间。
2.2 丰富的保护功能
  • 内置欠压保护,当 VDD 电压低于欠压锁定下降阈值时,FAULT 输出开启,直到 VDD 上升到欠压锁定上升阈值以上才恢复正常。
  • 交叉导通保护,有效避免上下桥臂同时导通,提高系统可靠性。
  • ITRIP 输入可用于关闭所有 IGBT,实现过流保护。当 ITRIP 引脚电压大于参考电压时,经过约 350ns 的消隐时间和 1.1s 的关断传播延迟后,FAULT 输出开启。
2.3 其他特性
  • 集成自举二极管和电阻,简化了电路设计。
  • 配备热敏电阻,可用于测量基板温度,方便对模块进行热管理。
  • 具有关断引脚(SD),可用于启用或关闭内置驱动器。
  • 通过了 UL1557 认证(文件编号:E339285),满足安全标准。
三、典型应用
NFAQ0860L33T 广泛应用于多个领域:
  • 工业泵:为工业泵提供稳定的驱动功率,确保泵的高效运行。
  • 工业风扇:精确控制风扇的转速,实现节能和高效的通风效果。
  • 工业自动化:在自动化生产线上,为各种电机提供可靠的驱动,提高生产效率。
  • 家用电器:如洗衣机、冰箱等家电中的电机驱动,提升家电的性能和稳定性。
四、引脚功能与参数
4.1 引脚功能
该模块共有 38 个引脚,部分引脚的主要功能如下: 引脚 名称 描述
1 VSS 低侧公共电源地
2 VDD 用于 IC 和 IGBT 驱动的低侧偏置电压
3 - 5 HIN(U)、HIN(V)、HIN(W) 高侧 U、V、W 相的信号输入
6 - 8 LIN(U)、LIN(V)、LIN(W) 低侧 U、V、W 相的信号输入
9 FAULT 故障输出
10 ITRIP 过流保护输入
11 SD 关断输入
38 P 正直流母线输入
4.2 绝对最大额定值与推荐工作范围
在使用该模块时,需要注意其绝对最大额定值和推荐工作范围,以确保模块的正常运行和可靠性。例如,在温度为 25°C 时,P - NU、NV、NW 之间的电压最大为 450V,每个 IGBT 集电极电流峰值为 ±16A 等。推荐工作范围方面,高侧控制偏置电压 VS(W) 为 13.0 - 15V 等。
五、电气特性
在 25°C、VBIAS (VBS, VDD) = 15V 的条件下,该模块具有一系列电气特性,如集电极 - 发射极泄漏电流、导通压降、开关损耗等。这些特性对于评估模块的性能和设计电路非常重要。例如,在 IN = 5V、IC = 8A、Tj = 25°C 时,导通压降典型值为 2.4V;关断开关损耗典型值为 90uJ 等。
六、设计要点
6.1 FAULT 引脚
FAULT 输出为开漏输出,需要上拉电阻。当拉电压为 5V 时,使用 6.8k 或更高阻值的上拉电阻;当拉电压为 15V 时,使用 20k 或更高阻值的上拉电阻。当出现 VDD 欠压或过流情况时,FAULT 输出被触发。
6.2 欠压保护
当 VDD 低于欠压锁定下降阈值时,FAULT 输出开启,直到 VDD 上升到欠压锁定上升阈值以上。之后,驱动器需要在 LIN 输入接收到信号后,才会启用 HIN 信号的驱动。
6.3 过流保护
当 ITRIP 引脚电压大于参考电压时,检测到过流情况。过流保护阈值应设置为等于或低于模块额定电流(Io)的 2 倍。同时,建议使用额外的保险丝来保护系统免受系统级或异常过流故障的影响。
6.4 电容选择
高压和 VDD 电源都需要电解电容和额外的高频电容,高频电容的推荐值在 100nF 到 10F 之间。
6.5 自举电容计算
自举电容值 CB 的计算公式为 (CB=(QG + IDMAX * TONMAX ) /(VBS - UVLO )),推荐值约为计算值的 3 倍,范围在 1 到 47F 之间,但在生产前需要进行验证。
七、测试电路
文档中提供了多种测试电路,如 ICES、VCE(sat)、VF、RB、IQBS、IQDD 以及开关时间的测试电路。这些测试电路有助于工程师对模块的性能进行准确评估和验证。
八、总结
NFAQ0860L33T 智能功率模块以其集成度高、保护功能丰富、应用广泛等特点,为电子工程师在电机驱动设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择模块的参数和外围电路,确保系统的性能和可靠性。同时,要严格遵守模块的绝对最大额定值和推荐工作范围,避免因参数超出范围而导致模块损坏。你在使用类似功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
