GPS 授时仪 守护机房系统时序统一
我们平时在调试和安装GPS授时仪时,发现很多用户对技术参数的理解容易停留在说明书上。作为生产配套单位,山东唯尚电子有限公司这些年接触了不少现场案例,下面把几个关键参数的实际经验写出来,供同行参考。
时序山东唯尚电子有限公司
一个是参数:接收灵敏度。
GPS授时仪要在室外或靠近窗户的位置收星,但不同厂房、机房的环境差异很大。有的屋顶有金属板,有的机柜离天线远。根据实测,接收灵敏度在-162dBm以下时,弱信号环境下依然能锁定卫星。如果这个数值偏高,阴雨天或天线老化后容易出现丢星。我们建议验收时用频谱仪看实时信噪比,而不是只看搜星颗数。
第二个参数:授时精度。
多数场合写±30ns,但那是理论值。实际精度受天线线缆长度、接收机内部延迟校准影响。比如50米馈线,如果不做线缆延时补偿,输出时间会偏差几十纳秒到几百纳秒。山东唯尚电子在现场的做法是:用双频接收机配合标准时间源做对比,手动修正内部延时参数。另外,NTP输出精度与网络负载相关,不能简单等同于脉冲输出精度,这一点在变电站、交通调度这类场景要区分开。
第三个参数:守时能力。
GPS失锁后靠内部晶振维持输出。普通温补晶振(TCXO)一天可能差几毫秒,恒温晶振(OCXO)可做到一天差几微秒以内。化工、冶金行业的用户反馈,如果现场有强振动或温度变化大,OCXO的实际保持效果比参数表更重要,建议定期自检。
第四个参数:输出接口与协议。
常见的有1PPS、IRIG-B、串口时间报文、NTP等。经验是:1PPS前沿抖动要小于10ns;IRIG-B的直流偏置电压需与后端设备匹配(多数为TTL或RS422);NTP应支持客户端模式,否则无法同步下级交换机。遇到老设备,有时需要把RS232电平转换成RS485,这个细节常被参数表忽略。
第五个参数:工作环境温度与防护等级。
室外天线部分要求-40℃~+85℃,且带防雷。室内主机一般在-10℃~+55℃即可。沿海化工厂机房含腐蚀气体,要求电路板做三防处理,这点参数上不会写,但故障率有明显差异。
以上是山东唯尚电子有限公司在GPS授时仪参数方面的一点实际经验。每个现场环境不同,参数选择最好结合机柜布局、线缆长度、后端设备类型来综合判断。
