森克分享——自动化产线宽温工控终端完整技术选型计算思路
自动化产线工控终端选型绝非简单对标产品参数,而是基于现场温度、安装环境、负载工况、设备散热的系统性计算匹配过程。多数产线工控机出现的高温死机、低温重启、夏季降频、长期老化失效问题,核心原因是选型仅看标称温区,未做现场工况余量计算。本文结合自动化产线通用工况,梳理一套可直接落地的宽温工控终端技术选型计算思路,适用于流水线、装配产线、检测设备、机床配套人机终端的标准化选型。
一、选型核心逻辑:以“实际工况温度”为计算基准
自动化产线环境区别于恒温机房,存在设备发热、柜体积温、四季温差、设备散热叠加等问题,设备实际工作温度≠环境测温温度。完整选型需遵循:现场实测温度+柜体温升余量+设备负载温升=选型基准温度,再依据基准温度匹配对应宽温等级,杜绝参数临界选型。
二、第一步:现场温度采集与温升核算(核心计算环节)
首先完成产线工况温度数据采集,分为环境温度、柜体温升、负载温升三部分核算。第一,环境极端温度取值,分别记录夏季最高环境温度、冬季最低环境温度,优先取用现场全年实测极值,无实测数据则按行业通用标准取值,常规车间最高环境温度55℃,北方冬季无采暖车间最低-10℃。
第二,密闭机柜温升计算,自动化产线工控终端多嵌入式安装于控制柜内,柜内驱动器、PLC、电源模块会持续散热,造成内部积温。行业通用核算标准:密闭柜体静态温升5℃~10℃,多设备密集排布取10℃,稀疏排布取5℃。最终柜内最高温度=环境最高温度+柜体温升。
第三,设备满载温升补偿,工控终端7×24h满载运行会产生自主温升,常规整机满载温升约3℃~5℃,选型计算需叠加该数值,以此得出设备真实极限工作温度。
三、第二步:温区等级匹配与余量预留计算
工控终端耐温选型必须预留安全余量,禁止极限贴合工况温度。行业工程通用标准:高低温双向预留5℃以上安全余量。结合前文核算的极限工作温度,完成等级匹配。
常规普通恒温产线,核算极限温度在0℃~50℃区间,可选用普通工业级工控终端;多数通用自动化产线,柜内极限温度可达60℃~65℃,冬季低温可达-15℃,需匹配-20℃~70℃标准宽温机型,完全覆盖工况且预留充足余量;热处理、焊接、注塑等高温产线,柜内极限温度超70℃,需直接选用-40℃~85℃超宽温机型,规避高温宕机风险。
四、第三步:结构、散热与工况适配校核
温度参数匹配完成后,需结合产线工况校核硬件结构,保障选型落地稳定。产线多粉尘、油污、震动,优先选用无风扇全封闭结构,杜绝风扇积灰卡顿、散热失效问题,同时必须标配IP65前面板,适配车间水汽、粉尘侵蚀。
供电层面统一校核宽压适配性,产线设备启停频繁,电压波动幅度大,必须选用DC9~36V宽压供电宽温机型,避免电压波动叠加温度变化导致设备重启。触控方式优先电阻触控,适配产线工人戴手套操作场景,杜绝低温触控漂移、失灵问题。
五、第四步:长期运行可靠性校核
自动化产线为全年无休作业模式,选型需核验设备持续运行能力,拒绝短时达标机型。要求整机经过高低温老化测试、冷热冲击测试,确保频繁温变环境下焊点、线路、元器件性能稳定。同时接口需预留20%冗余,满足后期产线改造、设备扩容需求,避免二次更换设备。
六、总结
自动化产线宽温工控终端选型,核心是先算温升值、再留安全余量、最后匹配硬件,而非单纯对标产品参数。通过环境温度采集、柜体温升核算、负载余量预留、工况结构校核的完整流程,可彻底规避高温死机、低温无法启动、长期老化故障等问题,实现工控终端与产线工况的精准适配,保障自动化产线长期稳定、免维护运行。
