我们车间和技术部在调试GPS时钟产品时,经常遇到客户问同一个问题:你们标的那些参数,在实际机房里到底对应什么表现?今天简单聊几个我们自己在生产和现场服务中反复验证过的点。
山东唯尚电子有限公司
首先是授时精度。 很多场合要求毫秒级甚至微秒级同步,这取决于接收模块的处理能力和内部算法。我们做过连续72小时的对测,在空旷环境下,GPS时钟产品的脉冲输出与标准UTC源之间的偏差控制在几十纳秒到一两百纳秒之间(视卫星信号质量浮动)。需要注意的是,这个数值是指内部处理后的输出口指标,不是天线收到的原始信号精度。
其次是守时性能。 当卫星信号短时丢失(比如雷电天气或天线被遮挡),设备会切换到家底时钟。我们在老化测试中发现,使用温补晶振(TCXO)的型号在24小时内偏离不超过几毫秒,而恒温晶振(OCXO)型号可以把24小时漂移控制在微秒级。这里有个实用经验:对于电力或轨道交通用户,如果要求无卫星后继续同步2小时以上,建议选OCXO版本。
再说天线馈线长度的影响。 很多安装现场天线要拉100米甚至更长。我们实测过,使用低损耗同轴电缆,GPS时钟产品在150米距离下信号电平衰减约3-5dB,仍能锁星。但超过200米后建议加装在线放大器,否则冷启动头次定位时间会从2分钟延长到5分钟以上。
输出接口的驱动能力也是容易被忽视的参数。比如IRIG-B码输出,有些设备标称能带10个负载,实际接入第8个时波形前沿就开始变圆滑。我们在内部规范里要求预留50%余量,也就是说标10路,实际背板设计按15路冗余走线。
最后是抗振动和温漂。 做过一个对比:把两台GPS时钟产品放在室外机柜(-15℃到55℃循环),三天后看频率稳定度,晶振受温度影响导致输出秒脉冲抖动在0.5微秒以内的为合格。我们自己的出厂标准设定为0.3微秒,留一点余量。
这些参数看起来枯燥,但在电厂、基站、指挥调度系统里,差几个微秒就可能影响故障录波的对时准确性。写出来供同行和用户参考,也欢迎现场有特殊环境的朋友交流实测数据。
