深入解析MC14528B双单稳态多谐振荡器
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,能产生固定时间长度的脉冲信号。今天要介绍的是安森美(onsemi)的MC14528B双单稳态多谐振荡器,它具有诸多特性,适用于多种电子设计场景。
文件下载:MC14528B-D.PDF
产品概述
MC14528B是一款双路、可重触发、可复位的单稳态多谐振荡器。它可以由输入脉冲的任意边沿触发,并能产生宽度范围很宽的输出脉冲,脉冲的持续时间由外部定时元件CX和RX决定。
产品特性
功能特性
  • 独立复位功能:该器件提供独立的复位功能,可灵活控制电路状态,方便在不同应用场景下进行复位操作,确保电路的稳定运行。
  • 输入二极管保护:所有输入引脚都配备了二极管保护,这能有效防止过高的电压或电流对器件造成损坏,增强了器件的可靠性和稳定性。
  • 边沿触发功能:支持从脉冲的上升沿或下降沿触发,为设计人员提供了更多的触发选择,可根据具体需求灵活设计电路。
电气特性
  • 宽电源电压范围:电源电压范围为3.0Vdc至18Vdc,能适应不同的电源环境,为电路设计提供了更大的灵活性。
  • 负载驱动能力:在额定温度范围内,能够驱动两个低功率TTL负载或一个低功率肖特基TTL负载,满足多种负载需求。
应用相关特性
  • 脉冲宽度限制:该器件适用于脉冲宽度小于10μs的新设计。对于脉冲宽度大于10μs的设计,建议使用MC14538,它与MC14528B引脚兼容。
  • 汽车级应用:带有NLV前缀的产品适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证和具备PPAP能力。
  • 环保特性:该器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
电气参数
最大额定值
参数 符号 数值 单位
直流电源电压范围 VDD - 0.5至 + 18.0 V
输入或输出电压范围(直流或瞬态) Vin, Vout - 0.5至VDD + 0.5 V
输入或输出电流(直流或瞬态) Iin, Iout ±10 mA
功耗(每封装) PD 500 mW
环境温度范围 TA - 55至 + 125 °C
存储温度范围 Tstg - 65至 + 150 °C
引脚温度(8秒焊接) TL 260 °C
电气特性
文档提供了在不同温度( - 55°C、25°C、125°C)和不同电源电压(5.0V、10V、15V)下的输出电压、输入电压、输出驱动电流、输入电流、输入电容、静态电流等参数。例如,输出电压“0”电平在不同条件下均为0.05V,“1”电平接近电源电压。
开关特性
在CL = 50pF、TA = 25°C的条件下,给出了输出上升和下降时间、传输延迟时间、输出脉冲宽度等参数的计算公式和典型值。例如,输出上升和下降时间tTLH, tTHL = (0.55 ns / pF) CL + 9.5 ns 。
订购信息
器件型号 封装形式 包装规格
MC14528BDG SOIC - 16(无铅) 48个/导轨
MC14528BDR2G SOIC - 16(无铅) 2500个/卷带
NLV14528BDR2G* SOIC - 16(无铅) 2500个/卷带
典型应用
文档还给出了一些典型应用电路,如可重触发单稳态电路、不可重触发单稳态电路、使用二极管限制掉电电流浪涌的电路以及未使用部分的连接方式等。这些应用电路为工程师在实际设计中提供了参考。
总结
MC14528B双单稳态多谐振荡器具有多种特性和丰富的电气参数,适用于多种电子设计场景。在使用时,需要注意其最大额定值,避免超出限制导致器件损坏。同时,根据具体的应用需求,合理选择外部定时元件CX和RX,以获得所需的输出脉冲宽度。大家在实际设计中,是否遇到过使用单稳态多谐振荡器的难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
