在电子设计领域,计数器和振荡器是非常基础且关键的组件。今天我们来详细探讨安森美(onsemi)的MC14060B,这是一款集成了14级二进制纹波计数器和片上振荡器缓冲器的芯片,在众多电子应用中发挥着重要作用。
文件下载:MC14060B-D.PDF
MC14060B是一款功能强大的芯片,它不仅具备14级二进制计数功能,还集成了片上振荡器缓冲器。其振荡器配置灵活,可以设计成RC或晶体振荡器电路。同时,芯片还带有复位功能,能将所有输出置为零状态并禁用振荡器。时钟信号的负跳变会使计数器进入下一个状态,输入线上的施密特触发动作允许非常缓慢的输入上升和下降时间。该芯片适用于时间延迟电路、计数器控制和分频电路等多种应用场景。
| 在使用MC14060B时,必须注意其最大额定值,以避免对芯片造成损坏。以下是一些关键的最大额定值参数: | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{DD}) | DC电源电压范围 | -0.5至 +18.0 | V | |
| (V{in}), (V{out}) | 输入或输出电压范围(DC或瞬态) | -0.5至 (V_{DD}) +0.5 | V | |
| (I{in}), (I{out}) | 输入或输出电流(DC或瞬态)每引脚 | ±10 | mA | |
| (P_{D}) | 每封装功耗(注1) | 500 | mW | |
| (T_{A}) | 环境温度范围 | -55至 +125 | °C | |
| (T_{stg}) | 存储温度范围 | -65至 +150 | °C | |
| (T_{L}) | 引脚温度(8秒焊接) | 260 | °C |
注1:“D/DW”封装在65°C至125°C之间的温度降额为 -7.0 mW/°C。
如果超过这些最大额定值,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| MC14060B的真值表如下: | 时钟 | 复位 | 输出状态 |
| X | L | 无变化 | |
| 负跳变 | L | 进入下一个状态 | |
| H | H | 所有输出为低 |
这里的“X”表示无关项,通过这个真值表,我们可以清晰地了解芯片在不同时钟和复位信号下的输出状态。
| MC14060B有不同的封装和包装形式可供选择,以下是部分订购信息: | 器件 | 封装 | 包装 |
| MC14060BDG | SOIC - 16(无铅) | 48个/导轨 | |
| MC14060BDR2G | SOIC - 16(无铅) | 2500个/卷带 | |
| MC14060BDTR2G | TSSOP - 16(无铅) | 2500个/卷带 |
对于卷带规格的详细信息,可参考安森美的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
电气特性是评估芯片性能的重要依据。在不同的测试条件下,MC14060B的电气参数有所不同。例如,在特定的输出电压和电源电压下,输入的“1”电平有相应的取值范围。同时,需要注意的是,标注为“Typ”的数据仅用于指示IC的潜在性能,不能用于设计目的。另外,计算除50pF负载外的总电源电流可使用公式 (I{T}(C{L}) = I{T}(50 pF) + (C{L} - 50) Vf h),其中 (I{T}) 单位为A(每封装),(C{L}) 单位为pF,(V = (V{DD} - V{SS})) 单位为伏特,f单位为kHz,(k = 0.002)。
开关特性对于芯片在高速电路中的应用至关重要。在 (C{L} = 50 pF) 和 (T{A} = 25^{circ}C) 的条件下,MC14060B有特定的开关时间参数,如时钟脉冲宽度和时钟脉冲频率等。同样,标注为“Typ”的数据仅作参考,不能用于设计。
MC14060B可以配置成RC振荡器,其振荡频率公式为 (f = frac{1}{2.3 R{tc} C{tc}}),前提是 (1 kHz leq f leq 100 kHz) 且 (2 R{tc} < R{S} < 10 R{tc})(f单位为Hz,R单位为欧姆,C单位为法拉)。对于其他频率,该公式可能会有所变化,同时建议电阻的最大值为1M。此外,文档中还给出了典型的RC振荡器特性,如稳定性和频率与 (R{TC}) 和C的关系等。
文档中也提供了晶体振荡器电路的典型数据,包括谐振频率、频率稳定性等参数。完整的振荡器包括晶体、电容器和电阻器。
MC14060B有SOIC - 16和TSSOP - 16两种封装形式,文档详细给出了这两种封装的机械尺寸和公差要求。对于电子工程师来说,准确了解封装尺寸对于PCB设计至关重要,确保芯片能够正确安装和焊接。
MC14060B是一款功能丰富、性能稳定的14位二进制计数器和振荡器芯片。其灵活的振荡器配置、宽电源电压范围、负载驱动能力以及环保特性等,使其在众多电子应用中具有广泛的应用前景。在使用该芯片时,电子工程师需要严格遵守其最大额定值和相关特性要求,以确保芯片的正常工作和系统的可靠性。同时,通过合理设计振荡器电路,可以满足不同的频率需求。大家在实际应用中,是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
